3658 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Installation de mrtg, probleme au ./configure
n°207740
CHubaca
Couillon
Posté le 05-01-2003 à 11:27:13  profilanswer
voila quand je fait le ./configure j'ai ça :
checking for acos in -lm... yes
checking for the presence of MacOS X... uff, that was close
checking for gdImageGif in -lgd... no
checking for gdImagePng in -lgd... no
checking for gdImagePng_jpg in -lgd... no
checking for gdImagePng_jpg_ft in -lgd... no
checking for gdImageGd in -lgd... yes
checking gd.h usability... yes
checking gd.h presence... yes
checking for gd.h... yes
** The GD library is required for rateup to compile.
   Get it from <a href="http://www.boutell.com" target="_blank">http://www.boutell.com</a>, compile it and
   use either --with-gd-lib=DIR and --with-gd-inc=DIR to specify
   its location. You might also have to use --with-z-inc, --with-z-lib
   and --with-png-inc, --with-png-lib for gd versions 1.6 and higher.
   Check config.log for more information on the problem. If your system
   has libgd installed, you probably mis the gd.h header file.
   Consider following the instructions in doc/unix-guide.txt
Pourtant je suis a peut pres certain que GD est bien installé, y'a moyen de vérifier ?
J'ai a peut pres essayé tout ce que je pouvais chuis un peut perdu la :'(
n°207759
911GT3
en roue libre
Posté le 05-01-2003 à 12:01:46  profilanswer
pourtant il semble qu'il manque quelque chose :??:
Sous Debian, mrtg dépend entre autres de libgd1 qui ne contient qu'un /usr/lib/libgd.so et dépend des libjpeg et libpng...
n°207761
911GT3
en roue libre
Posté le 05-01-2003 à 12:03:28  profilanswer
Si GD est compilé à la main, il est suggéré qu'il a manqué des options au ./configure ;)
n°207771
CHubaca
Couillon
Posté le 05-01-2003 à 12:16:43  profilanswer
bah meme en mettant les options ça me fait pareil :/
j'ai tout fait exactement comme dans le doc fournit avec :/
y'a pas une commande ki vérifie si un prig est installé ?
n°207814
911GT3
en roue libre
Posté le 05-01-2003 à 13:37:06  profilanswer
ls ?  :whistle:
n°207815
911GT3
en roue libre
Posté le 05-01-2003 à 13:39:51  profilanswer
vérifie que ta libgd1 est bien compilée avec le support png/jpeg avec un ldd
ldd /usr/lib/libgd.so.1
 libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40035000)
 libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x40150000)
 libpng.so.2 => /usr/lib/libpng.so.2 (0x40171000)
 libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x4019c000)
 libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0x401ab000)
 libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x401ca000)
 libXpm.so.4 => /usr/X11R6/lib/libXpm.so.4 (0x40211000)
 libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0x40220000)
 /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x80000000)
n°207863
CHubaca
Couillon
Posté le 05-01-2003 à 14:59:55  profilanswer
tirith:/usr/local/src/gd# ldd /usr/lib/libgd.so.1
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40034000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x40151000)
        libpng.so.2 => /usr/lib/libpng.so.2 (0x40173000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x4019f000)
        libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0x401ae000)
        libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x401cd000)
        libXpm.so.4 => /usr/X11R6/lib/libXpm.so.4 (0x4020c000)
        libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0x4021a000)
n°207973
CHubaca
Couillon
Posté le 05-01-2003 à 21:03:06  profilanswer
[:sisicaivrai]
n°208483
CHubaca
Couillon
Posté le 07-01-2003 à 19:28:50  profilanswer
[:sisicaivrai]
  Logiciels
[ Mandrake 9 ] Installation de JDK 1.4.0J'y arrive pas avec quake 3 et sim city 3000... probleme de drivers ?
[samba]probleme de config ![problème réseau] qui devient lent :( aide pour trouver kesksé ??
[samba] probleme d'acces (droits)probleme de partage de connection avec iptables
Probleme avec MRTG et cron : process deja lancéprobleme bizzard ss apache
probleme carte rezo
Plus de sujets relatifs à : Installation de mrtg, probleme au ./configure
