3923 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme ecran vert !!
n°855595
seed12
Posté le 24-10-2006 à 14:47:57  profilanswer
Salut a tous j'ai installé debian sarge sur mon pc portable (dell 400) et je voualis une interface graphique, j'installes donc x-window-system, KDM et KDE et la au moment du reboot ecran vert !  :sweat:
A quoi cela peut il etre du ?
(Config materiel centrino 1.6ghz, 512 de ram, dd 40 go, intel gm865)
Merci d'avance !
n°855604
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-10-2006 à 15:05:50  profilanswer
il faut configurer ton affichage en fonction de ta CG.
peux tu nous donner ta distrib?
edit : pas bien lu :jap:
Message édité par memaster le 24-10-2006 à 15:06:26
n°855681
seed12
Posté le 24-10-2006 à 20:09:55  profilanswer
Oki mais comment faire a parit du safemode pour configurer l'affichage ?
Quelqu'un connait les reglages pour un chopset 865 intel ?
Thx !
n°855701
seed12
Posté le 24-10-2006 à 20:48:33  profilanswer
n°855747
krifur
Posté le 25-10-2006 à 00:30:18  profilanswer
dpkg-reconfigure xserver-xorg
n°855840
seed12
Posté le 25-10-2006 à 11:44:32  profilanswer
Oki merci et au niveau de la config pour une 865 que pensez vous qu'il faudrait faire ?
n°855841
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 25-10-2006 à 11:48:43  profilanswer
cela dépend des spec de ton materiel couple ecran+CG
essaye le bon vieux 1024x768 en 16bpp et augmente en testant progressivement,
jusqu'a obtenir le meilleur compromis adapté à ton besoin.
n°855857
seed12
Posté le 25-10-2006 à 12:34:37  profilanswer
Oki merci je vais tester tout sa si j'ai un probleme je reviendrais a vous ^^
  Installation
problème d'affichage sur une applicationProbleme de compilateur C
calibration ecran ( 3d xgl compiz )Problème d'encodage -- Résolu
[Réseau]Problème ethernet ET WiFi sur Laptop ASUS Z53JMprobleme d'install ubuntu...
Problème de spam sur Fedora Core 4[Debian] probleme de menu
[Redhat] Probleme d'imprimante soudain ![debian]probleme de son au démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran vert !!
