4301 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème de dépendance de packages [urpmi]
n°353686
altus
garder le sang froid
Posté le 09-11-2003 à 22:32:06  profilanswer
je suis passé à Linux il y a quelques semaines.
Je ne connais pas encore bien le système des packages.
J'ai installé une Mandrake 9.2 RC2, puis j'ai changé mes medias urpmi pour les sources MDK 9.2 (en passant par le site http://plf.zarb.org/~nanardon/)
Maintenant pour installer un player audio, il me faut le source de la librairie "gnome-vfs2".
Or le source ne peut être installé à cause des dépendances : je pense que les packages dépendants sont trop anciens. [EDIT : ils sont trop récents]
Code :
  1. [root@localhost bhege]# urpmi libgnome-vfs2-devel
  2. The following packages have to be removed for others to be upgraded:
  3. ORBit2-2.8.2-1mdk.i586 (in order to install ORBit2-2.8.1-1mdk.i586)
  4. libORBit2_0-2.8.2-1mdk.i586 (in order to install libORBit2_0-2.8.1-1mdk.i586)
  5. libbonobo-2.4.0-2.1.92mdk.i586 (in order to install libbonobo-2.4.0-1mdk.i586)
  6. libbonobo2_0-2.4.0-2.1.92mdk.i586 (in order to install libbonobo2_0-2.4.0-1mdk.i586)
  7. libopenssl0.9.7-0.9.7b-5mdk.i586 (in order to install libopenssl0.9.7-0.9.7b-4mdk.i586)
  8. openssl-0.9.7b-5mdk.i586 (in order to install openssl-0.9.7b-4mdk.i586)
  9. popt-1.8-20mdk.i586 (in order to install popt-1.8-18mdk.i586)
  10. rpm-4.2-20mdk.i586 (in order to install rpm-4.2-18mdk.i586)
  11. rpm-build-4.2-20mdk.i586 (in order to install rpm-build-4.2-18mdk.i586) (y/N)
=> j'ai des versions plus récentes, et urpmi me demande d'installer des versions moins récentes (par exemple j'ai rpm 4.2.20, il veut installer rpm 4.2.18) !
Comment puis-je forcer l'installation du package "gnome-vfs2-devel" svp ?
Faut-il une version plus récente de "gnome-vfs2-devel" ? Je pourrais me mettre sur une source cooker et retenter l'installation du package, qu'est ce que vous en pensez ?
Altus
Message édité par altus le 10-11-2003 à 00:15:07
Ganz kühl bleiben! JM. | Section Audio
n°353688
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 09-11-2003 à 22:35:25  profilanswer
bah upgrade déja ta distribution
donc urpmi urpmi
puis urpmi --auto-select
Intermittent du GNU
n°353704
altus
Posté le 09-11-2003 à 23:08:58  profilanswer
donc urpmi urpmi
merci, ya un léger mieux :
Code :
  3. libORBit2_0-2.8.2-1mdk.i586 (in order to install libORBit2_0-2.8.2-0.1.92mdk.i586)
  4. libopenssl0.9.7-0.9.7b-5mdk.i586 (in order to install libopenssl0.9.7-0.9.7b-4.1.92mdk.i586)
  5. openssl-0.9.7b-5mdk.i586 (in order to install openssl-0.9.7b-4.1.92mdk.i586)
  6. popt-1.8-20mdk.i586 (in order to install popt-1.8-18mdk.i586)
  7. rpm-4.2-20mdk.i586 (in order to install rpm-4.2-18mdk.i586)
  8. rpm-build-4.2-20mdk.i586 (in order to install rpm-build-4.2-18mdk.i586) (y/N) n
n°353711
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 09-11-2003 à 23:32:02  profilanswer
t'as bien viré tes sources 9.2RC2 ?
t'aurais pas des sources en cooker ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°353737
altus
Posté le 10-11-2003 à 00:13:45  profilanswer
oui bien sûr !
je viens de le refaire :
Code :
  1. # urpmi.removemedia -a
  2. # urpmi.addmedia plf ftp://ftp.club-internet.fr/pub/linux/plf/mandrake/9.2 with hdlist.cz
  3. # urpmi.addmedia --update updates ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/distr [...] /9.2/RPMS/ with ../base/hdlist.cz
  4. # urpmi.addmedia main ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/distr [...] drake/RPMS with ../base/hdlist.cz
  5. # urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/distr [...] ntrib/i586 with ../../i586/Mandrake/base/hdlist2.cz
n°354016
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-11-2003 à 15:58:43  profilanswer
ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/distr [...] k.i586.rpm
hum hum, à mon avis à un moment tu as flirté avec cooker ... car la version de rpm pour la 9.2 est la 4.2-18mdk
donc c'est tout à fait normal
Message édité par Dark_Schneider le 10-11-2003 à 15:59:06
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°354022
altus
Posté le 10-11-2003 à 16:12:46  profilanswer
D'accord je comprends, mais comment est-ce que je dois me débrouiller pour installer la librairie qu'il me faut ?
n°354023
altus
Posté le 10-11-2003 à 16:14:03  profilanswer
il faut que je revienne en arrière et que j'installe les versions plus anciennes ?
Par exemple la 4.2-18mdk pour rpm ?
n°354025
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 10-11-2003 à 16:20:42  profilanswer
oui
n°354029
Dark_Schne​ider
Posté le 10-11-2003 à 16:44:58  profilanswer
grosso modo, laisse le faire
n°354330
altus
Posté le 11-11-2003 à 13:13:42  profilanswer
ok merci de votre aide
  Installation
Probleme d'installation Mandrake 9.1[pure-ftpd] probleme partage ntfs !
probleme pour me connecter a l'adsl sous debian (modem ethernet)probleme avec certains sripts
Probleme apt-getProblème imprimante partagée entre mandrake et winme (via routeur)
Problème de Bi-écran avec drivers Nvidia ( juste encore un détail)[debian testing]probleme avec chkrootkit apres maj de procps
Problème lancement de KDE sous Mandrake 9.1[linux 2.6] problème téloche (mais ça marche quand même)
Plus de sujets relatifs à : problème de dépendance de packages [urpmi]
