3756 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ Knoppix probleme avec lilo lors de l'install ]
n°232583
Qasfiel
Posté le 04-03-2003 à 14:34:37  profilanswer
Salut a tous.
J'ai un probleme avec Knoppix lors de l'install :
J'ai deja un lilo au démarrage étant donné que j'ai dejà installé une debian ( version 3.0r0 ).
Voulant tenter d'installer knoppix, tout se passait correctement jusqu'a la phase de mise a jour de lilo. En effet, au redemarrage, ce dernier ne me propose pas de demarrer sous knoppix, en gros, l'installation n'avait rien changé. et j'ai toujours les meme possibilités de boot avec lilo.
Savez-vous comment faire pour le mettre a jour et ainsi demarrer knoppix ? Merci d'avance.
n°232674
dache33
Posté le 04-03-2003 à 17:29:04  profilanswer
Par défaut en effet lilo.conf est mal configuré par l'install de knoppix.
Il suffit de modifier /etc/lilo.conf (de-commenter la section windows) et de prendre en charge les changement par la commande "lilo".
Mon /etc/lilo.conf
boot=/dev/hda
vga=791
prompt
timeout=50
append = "hda=scsi hdb=scsi hdc=scsi hdd=scsi hde=scsi hdf=scsi hdg=scsi hdh=scsi apm=power-off noapic"
image=/boot/vmlinuz-2.4.19-xfs
        label=knoppix
        root=/dev/hda3
        read-only
## A Windows installation, example for partition 1 on first IDE harddisk
 other=/dev/hda1
        label=Windoz
#       optional
#       table=/dev/hda
  Installation
Petit problème avec ProftpDproblème avec quake 3 et MDK 9
Probleme de segfault avec man-db[RH8.0] Choix du disque à l'install ?
Problème d'ouverture du port 80 avec RedHat 8.0mkisofs probleme pour slack 9 beta
Probleme d'interface graphique ....!probleme decompression fichier sous free bsd 4.6
Install Debian sur portableProblème avec iptables et redirection de port SQUID 3128
Plus de sujets relatifs à : [ Knoppix probleme avec lilo lors de l'install ]
