4404 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Gentoo][Xorg] Problème de configuration avec le pilote i810 ( 82845G/
n°1044915
trouble_fe​te
Posté le 24-05-2008 à 16:55:32  profilanswer
boblenain200 a écrit :
Portage, c'est ultra bloated, très lent, et basique :o
Mais y'a 5 ans, c'était bien !
<HS>
portage n'est pas lent sur mon core 2 duo 2Go de ram disque dur SATA 2 :o
il n'est lent que si j'attends une éternité avant de le synchro  :whistle:
Et question efficacité je ne lui ai pas trouvé de défaut(s)
ça reste la référence sous Gentoo :o
</HS>
Heuu j'ai un petit soucis avec l'install kde-4 sur le PC en x86, tout s'est compilé sans problème mais...je n'arrive pas a lancer X  :(
voila l'erreur:
tux@CeleronNorthwood ~ $ startx
xauth:  creating new authority file /home/tux/.serverauth.16388
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux CeleronNorthwood 2.6.25.4 #1 Thu May 22 00:48:20 Local time zone must be set--see zic manu i686
Build Date: 23 May 2008
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat May 24 15:35:04 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(II) Module already built-in
(EE) intel(0): detecting sil164
(EE) intel(0): Unable to read from DVOI2C_E Slave 112.
(EE) intel(0): Unable to read from DVOI2C_E Slave 236.
(EE) intel(0): ivch: Unable to read register 0x00 from DVOI2C_B:04.
(EE) intel(0): tfp410 not detected got VID FFFFFFFF: from DVOI2C_E Slave 112.
(EE) intel(0): Output VGA enabled but has no modes
(EE) intel(0): No valid modes.
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
le problème doit venir du pilote i810 :??: la vidéo intégré de ce PC est un "82845G/GL[Brookdale-G]/GE Chipset Integrated Graphics Device", apparemment plus communément appellé 845G
Bon c'est pas vraiment le bon topic mais c'est pour avoir kde-4 que je veux régler ça après tout  :whistle:
Merci d'avance :)
Message édité par mikala le 24-05-2008 à 19:37:14
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1044922
trouble_fe​te
Posté le 24-05-2008 à 17:16:01  profilanswer
Hahaha.
Désolé du dérangement, en fait cette grosse bouse de 945G ne supporte pas le taux de rafraichissement natif de mon moniteur a sa résolution native, c'est fort ça non ?
je l'ai réduit a 75Hz (contre 85 Hz nominal constructeur), en gardant la résolution native (1024x768) et là c'est bon kde-4.0.4 tout neuf se lance  :whistle:
n°1044956
trouble_fe​te
Posté le 24-05-2008 à 15:37:29  profilanswer
<HS>
</HS>
voila l'erreur:
Merci d'avance :)
n°1044957
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 24-05-2008 à 19:36:25  profilanswer
Les sujets suivont ont étés fusionnés à ce sujet par Mikala
  • [Gentoo][Xorg] Problème de configuration avec le pilote i810 ( 82845G/GL[Brookda
Intermittent du GNU
  Installation
problème avec flash player ?[Problème] WhiteList Ubuntu+Squid+DansGuard
Probleme HAL daemon, montage USB NTFSprobleme impossible d installer xp sur dd 500 go
Problème de contrôle à distanceCarte reseau RTL8139 sur livecd Gentoo :o
[RESOLU] Pb dans une fonction pour retourner une chaine de caracteresProblème avec commande /mode $me xchat
Problème de gravure de dvdProblème d'affichage sous fedora 8.
Plus de sujets relatifs à : [Gentoo][Xorg] Problème de configuration avec le pilote i810 ( 82845G/
