5882 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Probleme HAL daemon, montage USB NTFS
n°1043664
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 20-05-2008 à 22:28:09  profilanswer
Bonjour à tous, (sous xubuntu 7.04 feisty)
J'essaye de diagnostiquer ce qui bloque et je cherche à résoudre mon probleme.
Lorsque je branche un disque dur USB (usb 2 sur un port usb 1, je n'ai que ca) les ressources sont utilisées à 70% et aucune icone d'automount (HAL) n'apparait jamais sur le bureau
J'ai cherché à trouver d'ou venait le pb, avec top j'ai trouvé que c'etait HAL qui bouffait le cpu, et donc j'ai regardé les in/out lorsque je branche mon disque, ca donne ca :
:~$ lshal -m
Start monitoring devicelist:
usb_device_40d_6204_000000000001 added
usb_device_40d_6204_000000000001_usbraw added
usb_device_40d_6204_000000000001 removed
usb_device_40d_6204_000000000001_usbraw removed
usb_device_ffffffff_ffffffff_noserial added
usb_device_ffffffff_ffffffff_noserial property info.linux.driver = 'usb' (new)
usb_device_ffffffff_ffffffff_noserial removed
Environ 5 messages par secondes... et ca continue sans fin.
J'ai aussi installé la plupart des paquets libellé "ntfs" pour le cas ou il en aurai besoin mais ca n'a rien changé, c'est pareil avant et apres.
Que dois je comprendre ? Comment faits vous pour monter vos disques usb ntfs ? est ce que c'est hal qui doit s'en charger ? (pour le fat, oui, c'est sur, ca marche tres bien)
Pour info, lors d'un montage de clé usb en fat 32, ca donne ca  dans les meme conditions
 lshal -m
usb_device_90c_1000_AA04012700007555 added
usb_device_90c_1000_AA04012700007555_if0 added
usb_device_90c_1000_AA04012700007555_if0_scsi_host added
usb_device_90c_1000_AA04012700007555_if0_scsi_host property info.linux.driver = 'usb-storage' (new)
usb_device_90c_1000_AA04012700007555_usbraw added
usb_device_90c_1000_AA04012700007555_if0_scsi_host_scsi_device_lun0 added
usb_device_90c_1000_AA04012700007555_if0_scsi_host_scsi_device_lun0_scsi_generic added
storage_serial_SMI_USB_DISK_AA04012700007555_0_0 added
volume_uuid_2C8E_B659 added
volume_uuid_2C8E_B659 property volume.mount_point = '/media/CLEUSB'
volume_uuid_2C8E_B659 property volume.is_mounted = true
Message édité par NounouRs le 20-05-2008 à 22:31:47
n°1060327
NounouRs
Posté le 15-07-2008 à 17:56:50  profilanswer
up
n°1060470
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 16-07-2008 à 12:43:46  profilanswer
il y a un gros souci c'est que ton disque se connecte puis de déconnecte, j'ai déjà eu cela.
Que donne un tail -f /var/log/messages à la connection ?
n°1060485
cdefranoux
Posté le 16-07-2008 à 13:43:19  profilanswer
Tu l'as sans doute essayé mais tu ne le mentionnes pas alors je me risque : as-tu essayé de monter ton disque manuellement, sans utiliser automount ? Ce ne serait pas satisfaisant même si ça marchait mais si ça ne marche pas cela voudrait dire que automount n'est pas coupable.
Et dans le cas où le montage manuel fonctionne, tu pourrais nous montrer les /etc/auto.* relatifs à ton problème ?
n°1060609
fighting_f​alcon
Posté le 16-07-2008 à 21:48:21  profilanswer
modprobe -r ehci_hcd
ehci_hcd étant le module noyau qui gère les hubs usb2
et il pose soucis lorsque l'on branche du matos usb2 sur des hubs usb1 ...
probleme impossible d installer xp sur dd 500 goProblème de contrôle à distance
[RESOLU] Pb dans une fonction pour retourner une chaine de caracteresProblème avec commande /mode $me xchat
permission en execution ntfs-3gProblème de gravure de dvd
Problème d'affichage sous fedora 8.Script bash + iptables = probleme incomprehensible
[RESOLU] [POSTFIX] probleme de configurationProblème Open office et codage des caractères : fichiers bloqués
Plus de sujets relatifs à : Probleme HAL daemon, montage USB NTFS
