3864 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme avec mandrake 10.1
n°704281
balou182
Posté le 08-07-2005 à 21:43:06  profilanswer
salut,
j'avais rien a faire ce soir, donc je me suis decidé de lancer une install linux, pour la premiere fois :love:
donc je met le premier cd, on avance dans les etapes, un peu galere au niveau des partoches, mais je m'y retrouve. Ensuite, le choix des packages, je prend un peu tout, sauf qqs trucs dont j'aurais pas l'utilité, et commence l'install..qui n'aboutie pas. Erreur avec tous les packages.. :cry:
donc question: Cela peut-il venir du lecteur, qui galere à lire le cd et ne trouve pas ces packages? Du cd, qui pourtant "frais" de cette aprem, et qui aurait pourtant du mal à etre lu, ou qui aurait été un fichier iso "mal fait"..?
je bloque, je vois pas, j'aurais bien aimer que ça fonctionne, mais bon.. :D
donc si qq1 à sa petite idée, qu'il m'en fasse part :jap:
merci d'avance :)
Message édité par balou182 le 08-07-2005 à 21:45:10
n°704282
nadjyla
Posté le 08-07-2005 à 21:50:41  profilanswer
Oui, ; l erreur " extraction des packages  failed" peut venir du cdrom. C est le cas si la gravure a été faite a une vitesse trop rapide qui donne une gravure incorrecte, ou avec certaines marques de cdrw.
Fais un check md5 aussi avant de graver. Ca confirmera si le fichier iso que tu as téléchargé est correct.
Sinon, pour le choix des packages, si c est ta premiere installation, choisis les packages par défaut pour éviter des problèmes de ce coté la.
Message édité par nadjyla le 08-07-2005 à 21:52:03
n°704284
balou182
Posté le 08-07-2005 à 21:59:04  profilanswer
bah j'ai meme tenté une install mini recommandé, au cas où certains packages etaient deffectueux, mais ça n'a rien changé..
gravé en 48x sur un verbatim avec un plextor :'(
je tenterais un gravage en 12x :)
merci :jap:
n°704286
balou182
Posté le 08-07-2005 à 22:00:18  profilanswer
sinon, tu as une adresse où je pourais etre sur de tomber sur une bonne iso?
il me faut juste le cd1, et sur le site de mandrake, j'ai pas trop trouver..
n°704293
nadjyla
Posté le 08-07-2005 à 22:09:34  profilanswer
Tu fais un check md5 du fichier iso que tu as télécharger avant de graver.
md5 summer  sous windows
Tu prends le fichier qui a l extension .md5  lié a l iso de mdk . Et tu compares le fichier iso et le fichier md5.
Message édité par nadjyla le 08-07-2005 à 22:16:19
n°704297
balou182
Posté le 08-07-2005 à 22:21:47  profilanswer
je vais tester ça, merci :jap:
  Installation
probleme d'installation mandrake sur portable acerProblème Mandrake // Maintenant c'est le clavier....
Problème d'affichage sous linux mandrake[Mandrake & Mandriva LE 2005] Problème install
probleme installation mandrakeprobleme installation mandrake 10.1
[Mandrake] Problème d'installation[Mandrake 10.0] problème de DNS
Probleme d'installation disque dur usb2 Mandrake 10.1Problème installation mandrake 10.1
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mandrake 10.1
