3355 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problem ecran lors d'instalation de red hat 9.0
n°416167
brethold
Posté le 23-02-2004 à 19:02:39  profilanswer
Bonjour a tous , bon j'ai encore ce problem avec la red hat alors que je l'avé resolu avec la mandrake grace a xfdrake.
J'ai un ecran hyndai imagequest L70s avec une geforce 4 5600
au demarge d'anaconda ca m'affiche monitor inconnu , l'install se pass perfect jusqu'au moment ou il ve lancer le serveur x et la ca m'affiche sur l'ecran frequence trop elevee sous un fond noir et puis pu rien. J'ai essayer de rebooter avec le cd de la red hat pour essayer le demarage noprob et ssd... et tjrs la meme chose rien a faire. J'imagine qu'il va faloir que je modifie le fichier de config xf86config mais j'sais pas comment donc si kk1 a deja rencontre le meme problem que moi ou sait commennt regler ca je lui serait bien reconaissant.
Sinon mici d'avance pour tte sugestion
n°416288
brethold
Posté le 23-02-2004 à 21:37:51  profilanswer
:bounce:
n°416292
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-02-2004 à 21:41:38  profilanswer
il faut que tu édites /etc/X11/XF86Config-4 et que tu mettes les bonnes valeurs pour ton écran (cf manuel) à cet endroit (tu remplaces horizsync et vertrefresh :
ex :
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Iiyama"
    ModelName "Iiyama S704HT, VisionMaster 404"
    HorizSync 27.0-96.0
    VertRefresh 50.0-160.0
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°416300
brethold
Posté le 23-02-2004 à 21:59:34  profilanswer
merci pour ta reponse , je vais aller chercher les valeurs pour mon ecran mais jsais pas si j'ai tjrs le manuel en tt cas mici
n°416315
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-02-2004 à 22:17:20  profilanswer
ton manuel :
http://shop4.outpost.com/product/3680825#detailed
n°416319
brethold
Posté le 23-02-2004 à 22:23:39  profilanswer
mici bcps :)
n°416322
brethold
Posté le 23-02-2004 à 22:27:19  profilanswer
je crois que je vais commencer a tester avec ces valeurs:
horizsync 30-40 et VertRefresh 50-60
n°416323
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-02-2004 à 22:28:18  profilanswer
met les bonnes valeurs, tu ne risques pas grand chose
n°416326
brethold
Posté le 23-02-2004 à 22:32:28  profilanswer
pour moi les bonnes vleurs c ca ?
horizsync 31.0 - 80.0
VertRefresh 56.0 -  75.0
n°416330
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-02-2004 à 22:37:16  profilanswer
oui
n°416332
brethold
Posté le 23-02-2004 à 22:38:21  profilanswer
non parsque sur les tiennes tu monte jusqua 160 khz en vertical donc je me suis di que moi c t trop piti
delire ton ecran ;)
n°416333
brethold
Posté le 23-02-2004 à 22:39:48  profilanswer
sinon la j'ai essayer d'entrer en mode text mais mon ecran il affiche frequence trop eleve avant meme qu'il me donne le shell
comment puije faire pour avoir un shell pour modifier le fichier xf86config car en mode linux rescue j'arrive pas a l'avoir
n°416335
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-02-2004 à 22:40:15  profilanswer
oui, mais moi c'est un CRT, pas un LCD ; la notion de fréquence n'existe pas sur un LCD, elle n'est là que pour des questions de compatibilité
n°416336
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-02-2004 à 22:41:15  profilanswer
pas normal ça :/
essayes de booter en runlevel 3 :
à l'écran lilo, tu tapes ECHAP puis linux 3
n°416338
brethold
Posté le 23-02-2004 à 22:42:23  profilanswer
ok c parti
n°416358
brethold
Posté le 23-02-2004 à 23:12:30  profilanswer
j'ai install en mode text et ya rien a afire j'arrive pas a avoir un shell pour modifier le x86config , est ce que je doi le modier au cour de l'installation ou ya tjrs moyen de l'faire ?
n°416483
brethold
Posté le 24-02-2004 à 02:33:52  profilanswer
:bounce:
n°416550
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-02-2004 à 10:13:50  profilanswer
as tu la possibilité de récupérer un autre écran  pour faire l'install ?
ou alors, essayes une distribution + récente (Fedora Core si tu veux rester à Red Hat ou Mandrake ou autre si tu veux changer)
n°416551
brethold
Posté le 24-02-2004 à 10:16:15  profilanswer
non pour l'ecran , j epense revennir a la mandrake et puis c tt en attedant la red hat 9.1 et mici pour t coneils
n°416565
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-02-2004 à 10:58:22  profilanswer
il n'y aura pas de RedHat 9.1, la prochaine RedHat sera la 10 et elle sera réservé aux entreprises (payantes donc) ; pour les particuliers, RedHat sposorise le projet Fedora donc la version 1 est sorite il y a peu
n°416711
brethold
Posté le 24-02-2004 à 14:12:43  profilanswer
oki mici pour cet info je cour sur leur site desuite pour dl la fedora
n°417292
brethold
Posté le 25-02-2004 à 03:01:29  profilanswer
mici Mjules  la fedora marche tres bien , c t au fait ma carte graphique qui ete pas reconnu par la red hat 9.0 , mainteant tt marche nikel et meme le net sans meme rien configurer !!
encore mici pour t conseils @++
  Installation
Configurer un écran WXGA avec Mandrake 9.2ecran noir avec mandrake 9.1
Problem de routeur /Modem adsl NetgearDM602 config usbComment changer la resolution d'un ecran sous knoppix ???
Eviter la mise en veille de l'écran en console[Debian Woody] ecran en 1280x800
prob d'ecran sous debianMise en veille de l'écran
Problèmes à la configuration de l'écranbug ? (écran figé)
Plus de sujets relatifs à : problem ecran lors d'instalation de red hat 9.0
