4982 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problèmes à la configuration de l'écran
n°410089
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 15-02-2004 à 16:21:56  profilanswer
Voilà j'ai installé mandrake 9.2 ce matin et j'en suis très content, mais il y a deux trucs que je n'arrive pas à régler.
1/ J'ai 3 cartes graphiques, et 2 écrans. Si je configure le multi écran, mandrake active aussi l'affichage sur la 3ème carte, je ne vois donc pas une partie du bureau. De plus je ne peux pas régler l'écran de la 2ème carte.
2/Comment régler précisément la fréquence de rafraichissement ? Mon écran n'est pas plug and play et n'est pas référencé. Or dans les choix proposés en 1024 il n'y a que 60 et 70 hz.
Comment mettre 75hz ?
Merci d'avance  :hello:
n°410090
mirtouf
Light is right !
Posté le 15-02-2004 à 16:24:03  profilanswer
Détaille plus ta config matérielle et donne ton /etc/X11/XF86config-4
La fréquence se règle là :
VertRefresh 50-75
Section screen
Message édité par mirtouf le 15-02-2004 à 16:24:16
n°410092
Atropos
Posté le 15-02-2004 à 16:30:00  profilanswer
j'ai ça dans ce fichier :
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 15
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 16
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
        Depth 24
        Virtual 1024 768
    EndSubsection
EndSection
config :
carte 1 : geforce2mx400 pci + écran 17" (que je veux mettre en 1024 et 75hz)
carte 2 : matrox G100 pci + écran 14" (que je veux aussi mettre en 1024 et 75hz)
carte 3 : matrox G100 agp, sans écrans
n°410225
Atropos
Posté le 15-02-2004 à 20:39:56  profilanswer
UP
n°410674
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-02-2004 à 19:44:58  profilanswer
1024 sur un 14", j'ai des doutes
pour la fréquence -> http://www.linux-wizard.net/faq_serveur_x.html#reglage
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°410733
Atropos
Posté le 16-02-2004 à 20:58:57  profilanswer
si 1024 sur mon 14" ça passe nickel (il est plug and play et monte théoriquement en 1024 85hz)
Bon entre temps j'ai réglé mon problème tout seul comme un grand.
En fait c'était plus facile de modifier le fichier X86Config-4 que de passer par l'interface graphique de Mandrake.
Donc merci de votre aide
  Installation
bug ? (écran figé)[Apache PHP] Configuration Apache ou PHP, j'y arrive pas là !
configuration IPTABLESConfiguration de DHCPD
Probème de configuration d'ALSAConfiguration carte réseau mdk 10
[Résolu]Sous KDE impossible de vérouiller l'écran[MDK 9.2] Configuration d'un Dual screen ?
Comment connaitre les détails de sa configuration sous Linux ?[Mdk9.2] Problèmes avec Konqueror & Ennemy Territory
Plus de sujets relatifs à : Problèmes à la configuration de l'écran
