8935 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] Probl install Mandrake 10 sur toshiba satellite
n°521882
1cat
Posté le 16-07-2004 à 18:08:05  profilanswer
J'ai installé la mandrake official hier sur mon portable tosh 2450-402 et deux problèmes rendent la machine inutilisable:
1. Après trente minutes l'écran devient noir. Si j'appuye sur une touche l'affichage reprend, mais "déchiré", et il faut que je redemarre pour retrouver un système fonctionnant.
2. Impossible d'arrêter la machine normalement. Il procède à tous les manips pour fermer (kill xx) mais s'arrête après être arrivée à la commande "Power Down". IL faut que j'appuye sur le bouton pour éteindre la machine.
J'ai désactive le acpi et local acpi, mais rien n'y fait.
Ma carte graphique est une nvidia gforce 420, mon serveur xfree est le 4.3
Le tout marche sans acceleration graphique avec le pilote nvidia générique fourni par la mandrake (pilote xfree 86: nv).
Quelqu'un pourrait donner un coup de main à une vraie newbie en ce qui concerne linux ?
Message édité par FLo le 16-07-2004 à 22:15:48
n°521885
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-07-2004 à 18:10:28  profilanswer
tu as check les paramètres de ton Bios ?
virer acpi ou suspend to disk, etc ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°521888
1cat
Posté le 16-07-2004 à 18:12:25  profilanswer
Je n'ai pas trouvé une commande qui permet de désactiver suspend to disk ou acpi, je réessaie..
n°521893
1cat
Posté le 16-07-2004 à 18:16:39  profilanswer
Non, rien. Sous display j'ai Power on Display (auto select ou LCD+AnalogRGB), LCD Display Stretch (en-ou disabled), TV Type: pal.
sous others: Power-up Mode (Boot / Resume), Auto Power on (Disabled)
Donc, rien qui me parle...
n°521898
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 18:21:46  profilanswer
et en activant l'ACPI mais en virant l'APIC et le Local APIC ?
n°521901
1cat
Posté le 16-07-2004 à 18:28:58  profilanswer
Je vais essayer et tester.
PS: faut il éventuellement installer des drivers nvidia ?
Message édité par FLo le 16-07-2004 à 18:29:39
n°521902
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 18:32:06  profilanswer
éventuellement
n°521904
1cat
Posté le 16-07-2004 à 18:36:46  profilanswer
Zut (concernant l'éventuellement  :D ).
En ce qui concerne l'arrêt de la machine: ça marche !
Je vais laisser rouler un peu pour voir si le problème d'affichage persiste..
Grand merci !!!
n°521908
leto
Posté le 16-07-2004 à 18:47:12  profilanswer
Normalement t'as pas besoin de rebooter pour retrouver un affichage normal : Ctrl+alt+Backspace devrait suffir .
Et sinon pour ton prob d'affichage, tu peux tjours essayer les pilotes nvidia proprio
n°521912
1cat
Posté le 16-07-2004 à 18:56:28  profilanswer
D'accord. Je vais voire l'histoire ctrl-alt-backspace et je serais ravie si ça marche, parce que je suis légèrement inquiète à l'idée d'installer des drivers ... je m'y connais vraiment pas assez pour faire ce type de manip le coeur léger.
n°521918
leto
Posté le 16-07-2004 à 19:03:47  profilanswer
les drivers nvidia sont très simples a installer:
$ uname -r
$ su
# urpmi kernel-source-"résultat du uname"
# service dm stop
# sh nom_du_driver_nvidia.run
Après il reste plus qu'un fichier a modifier, pour cela je te renvoie a l'excellent site de Dark_Schneider
n°521921
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 19:14:40  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] _article=3
n°521939
1cat
Posté le 16-07-2004 à 19:32:27  profilanswer
Pour le moment ça marche, là je joue depuis 1 h sans que ça s'écroule..  :D
Grand merci à tous !
n°521941
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 19:34:52  profilanswer
mets [résolu] dans le titre :)
n°522015
1cat
Posté le 16-07-2004 à 22:16:09  profilanswer
Fait  :)
  Installation
Installation DLink 510 PCI sous Mandrake 10.0[Mandrake 10] Se loguer en tant qu'un utilisateur sans son mdp
Compiler Xawdecode-plugin sous Mandrake 10.0[Mandrake 10] Voir un rep distant en ssh comme en local avec konqueror
[Mandrake 10] Msn en mode texte ?[Mandrake 10] Probleme bizzare avec xmms
install debian woody et KDENTFS sur Linux Mandrake 10????
Désinstallation mandrake 10 avec la commande dos fdisk/mbr,aidez moi!Installer driver nvidia sur mandrake ?
Plus de sujets relatifs à : [resolu] Probl install Mandrake 10 sur toshiba satellite
