4254 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Compiler Xawdecode-plugin sous Mandrake 10.0
n°521736
Slee
Posté le 16-07-2004 à 16:06:29  profilanswer
Qd je fais le ./configure, j'obtiens l'erreur suivante:
checking for X... no
checking for xawdecode header files in /usr/local/include/xawdecode... no
configure: error: *** Could not find xawdecode header files ***
Qd je regarde ds le répertoire ci dessus, je vois 15 fichiers *.h, donc le "xawdecode.h".
Une idée?
Message édité par Slee le 16-07-2004 à 17:27:20
n°521739
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 16-07-2004 à 16:07:57  profilanswer
rien a voir
il te faut le package xawdecode-devel
n°521749
Slee
Posté le 16-07-2004 à 16:15:55  profilanswer
Rien à voir avec quoi?
J'ai ce package, version 1.9.2-1, et c'est même lui qui mets ces fichiers ds usr/local/include/xawdecode
n°521751
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-07-2004 à 16:20:13  profilanswer
où as tu pris ce package ?
ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] f.i586.rpm
il te faut aussi le package XFree86-devel ou X11R6-contrib
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°521765
Slee
Posté le 16-07-2004 à 16:26:51  profilanswer
Ok, merci, c'est XFree-devel qu'il me manquait.
a+
n°521843
Slee
Posté le 16-07-2004 à 17:36:18  profilanswer
J'ai maintenant un pb qd je lance xawdecode, il me dit:
/usr/lib/libxawdecode.so: undefined symbol: have_alsa
No plugin found.
Pourtant, j'ai ALSA qui tourne, mais qui probablement ne marche pas.
[root@xxx etc]# /etc/init.d/alsa restart
Utilisation d'alsactl pour enregistrer les réglages du son...   [  OK  ]
Arrêt du pilote de son ALSA (version 1.0.2c):                   [  OK  ]
Lancement d'ALSA version 1.0.2c : intel8x0 intel8x0.            [  OK  ]
Restauration des réglages du mixer par ALSA lancé...            [  OK  ]
J'ai un chipset son i810, et xmms marche bien, mais pas en mode alsa.
Normalement, j'utilise le driver i810_audio.
Qd je lance alsamixer, j'obtiens ceci:
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device
Message édité par Slee le 16-07-2004 à 17:36:58
n°521852
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 17:43:16  profilanswer
ben si tu utilise OSS ... c'est sûr
tu avais installé le support ALSA pour xmms quand tu as testé ? ( xmms-alsa ).
Pour certains plantage, désactiver le support mmap aide ( cf conf du plugin de sortie ALSA pour xmms ).
sinon, je pense que tu aurais du installer alsa-devel quand tu as compilé le plugin.
tu as bien la dernièreversion du plugin compatible avec xawdecode 1.9.2 ?
n°521899
Slee
Posté le 16-07-2004 à 18:22:21  profilanswer
J'ai le xawdecode-plugin-1.4.8.
J'ai copié les librairies créées lors de la compilation ds le rép ~/.xawdecode/, même si apparemme,t ca n'est pas vraiment utile.
n°521900
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 18:27:29  profilanswer
ah oui, peut être qu'il faut aussi alsa-devel lors de la compilation pour que le plugin ait le support ALSA
n°521903
Slee
Posté le 16-07-2004 à 18:35:27  profilanswer
J'ai alsa-devel, et j'ai recompilé le plugin, au cas où.
Je pense que c Alsa qui marche pas bien.
J'ai un fichier .asoundrc, mais bon...
cm.intel8x0 {
           type hw
           card 0
ctl.intel8x0 {
           type hw
           card 0
n°521905
Dark_Schne​ider
Posté le 16-07-2004 à 18:37:29  profilanswer
si tu n'utilise pas le module ALSA, tout cela ne sert à rien
perso j'ai jamais eu besoin de asoundrc
n°524063
_zorg_
Posté le 20-07-2004 à 09:32:03  profilanswer
Deux solutions :
1- ne pas utiliser le rpm mais compiler soi-même xawdecode
2- ./configure de xawdecode-plugin avec --disable-alsa et installer nagraudio-0.55.tar.bz2.tar
Ne pas oublier le bon key.txt et de mettre la capture à grabdisplay.
Personnellement j'utilise la deuxième solution qui fonctionne beaucoup mieux au niveau sonore. Si la première est aussi bien pour vous faites moi signe.
n°524072
AirbaT
Connection timed out
Posté le 20-07-2004 à 09:55:56  profilanswer
Lancer xawdecode avec -noalsa
n°524109
sephirotho​lsimar
Posté le 20-07-2004 à 10:55:15  profilanswer
salut a tous,
j essaye de faire marcher le plugin mais je n arrive jamais a avoir du son donc je suis bien interresse par la deuxieme methode :)
connaitriez vous un tuto ?
merci beaucoup
n°524111
Dark_Schne​ider
Posté le 20-07-2004 à 10:56:28  profilanswer
as tu mis l'entrée où est bracnhén la carte TV en rec ? ( enregistrement ). cf mixeur.
est tu aller jeter un oeil dans la conf du plugin et mettre nagraudio ?
n°524118
sephirotho​lsimar
Posté le 20-07-2004 à 11:00:03  profilanswer
vi tous ca est deja fait le seul probleme c que des que j enclenche nagada audio je n ai plus de son pourtant la capture est bien sur line et il est en muet je comprends vraiment pas pourquoi ca ne marche pas :/
n°524121
AirbaT
Posté le 20-07-2004 à 11:02:01  profilanswer
Monte le volume.
n°524126
sephirotho​lsimar
Posté le 20-07-2004 à 11:06:59  profilanswer
lol c fait touts les volumes a 90% mais ca ne change rien :/
n°524209
Posté le 20-07-2004 à 13:23:32  answer
interessant [:meganne]
n°525060
divinerite​s
Posté le 21-07-2004 à 18:11:40  profilanswer
Je confirme.
* mdk 10.0 official + les rpm de plf (xawdecode 1.9.2 et (xawdecode-plugin 1.4.8) = problem symbole alsa
* Idem mais xawdecode 1.9.2 et xawdecode-plugin 1.4.8 compilé a la main = fonctionne bien.
n°575566
Muuthauwg
Posté le 19-10-2004 à 17:05:10  profilanswer
divinerites a écrit :
Je confirme.
Je confirme et j'ajoute :
- mdk 10.0 officielle + rpm plf xawdecode 1.9.3 + plugin construit en RPM = Nickel avec ALSA
Par contre j'ai mis le driver OSS et ça marche moins bien côté son ! Ya des moments il décrypte pas !
_zorg_ a écrit :
Deux solutions :
Si je fais ta solution 2) ça changera quelque chose côté OSS ?
Message édité par Muuthauwg le 19-10-2004 à 17:08:40
n°575568
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2004 à 17:07:00  profilanswer
les rpms plf sont compilés avec le support ALSA, d'où la différence AMHA
n°575570
Muuthauwg
Posté le 19-10-2004 à 17:10:39  profilanswer
Si je reconstruis un RPM du plugin maintenant que mon driver actif est OSS ça marchera mieux ? Où je dois lui spécifier ? Ou est-ce que je dois recompiler xawdecode entier ?
n°575667
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2004 à 19:07:45  profilanswer
- je ne sais pas
- je ne sais pas
- je pense que tu dois recompiler le rpm de xawdecode sans support ALSA
n°612820
cactus
Posté le 30-12-2004 à 17:25:02  profilanswer
Je fais remonter ce topic car j'ai apparemment le même problème :
urpmi xawdecode (version 1.9.3 plf).
Ensuite, je veux installer le xawdecode-plugin-1.4.8, et quand je lance le ./configure, j'ai le même message d'erreur :
J'ai bien installé le xawdecode-devel. Par contre, à l'inverse de Slee, il n'y a strictement rien dans le dossier /usr/local/include... :??:
J'ai tenté de faire les installation alternatives (construire le rpm depuis la source ou depuis le spec), mais j'ai l'erreur suivante :
/usr/lib/rpm/rpmb: No such file or directory
(pourquoi rpmb et pas RPMS ???)
Bref, je ne m'en sors pas... :cry:
Merci de m'aider... :jap:
Cactus.
n°612857
mirtouf
Light is right !
Posté le 30-12-2004 à 18:18:08  profilanswer
installer xawdecode-devel
Et puis XdTV 2.0.1 est dispo en RPM pour Mandrake sur le site de XdTV...
Message édité par mirtouf le 30-12-2004 à 18:18:42
n°613240
Dark_Schne​ider
Posté le 31-12-2004 à 13:25:43  profilanswer
et pour reconstruire un rpm il faut installer rpm-build
note : kek'un peut me donner la nouvelle adresse du plugin en MP ?
n°621663
zragg
Posté le 17-01-2005 à 12:46:17  profilanswer
cactus< j'ai le même problème que toi. J'ai modifier le configure pour que la variable XAWD_INCLUDE soit égale à "/usr/include/xawdecode" ... ça permet de compiler mais malheureusement, j'ai un problème après, le plugin n'est pas détecté par xawdecode
  Installation
[Mandrake 10] Voir un rep distant en ssh comme en local avec konqueror[Mandrake 10] Msn en mode texte ?
[Mandrake 10] Probleme bizzare avec xmmsNTFS sur Linux Mandrake 10????
Installer un plugin GkrellmDésinstallation mandrake 10 avec la commande dos fdisk/mbr,aidez moi!
Installer driver nvidia sur mandrake ?[Mandrake 10] Baucoup de kdeinit
kdm foiré après MAJ Mandrake 9.2 --> 10.0 [résolu]Installation client VPN cisco sur MAndrake 10.0 official
Plus de sujets relatifs à : Compiler Xawdecode-plugin sous Mandrake 10.0
