6104 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  install PHP 4 + PHP 5 et phpmyadmin
n°1030957
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 08-04-2008 à 14:51:33  profilanswer
Salut ;)
Je suis sur du Gentoo la, je vais m'installer un serveur Web donc : apache php4 php5 avec SuPHP
Ma question : je suis un peu perdu entre les installations en CGI + CGI ou module apache + cgi...
Qu'est ce qui est le mieu? le plus facile d'utilisation, surtout au niveau de la facilité de switch entre php4 et php5 (en sachant, et c'est peut etre important, que TOUT mes fichiers ont une extension .php (pas de .php4 ou .php5))
Voila merci pour vos conseils éclairés ;)
Sinon, mon but est d'avoir une install la plus proche possible de celle des serveurs dédiés d'OVH, si vous avez un lien particulier qui pourrait m'aider dans ce sens ;)
Message édité par bixibu le 08-04-2008 à 19:25:04
n°1031097
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 08-04-2008 à 19:24:35  profilanswer
Bon j'ai un autre bug :
Lors de l'install de phpmyadmin, j'ai ce message d'erreur :
Code :
  1. emerge -av dev-db/phpmyadmin
  2. ....
  3. * Using dev-lang/php-5.2.6_rc3
  4. *
  5. * Checking for required PHP feature(s) ...
  6. *   Discovered missing USE flag: ctype
  7. *
  8. * dev-lang/php-5.2.6_rc3 needs to be re-installed with all of the following
  9. * USE flags enabled:
  10. *
  11. * ctype pcre session unicode
  12. *
  13. * as well as any of the following USE flags enabled:
  14. *
  15. * mysql or mysqli if using dev-lang/php-5
  16. * mysql if using dev-lang/php-4
  17. *
  18. *
  19. * ERROR: dev-db/phpmyadmin-2.11.5.1 failed.
  20. * Call stack:
  21. *                    ebuild.sh, line   49:  Called pkg_setup
  22. *   phpmyadmin-2.11.5.1.ebuild, line   39:  Called die
  23. * The specific snippet of code:
  24. *              die "Re-install ${PHP_PKG}"
  25. *  The die message:
  26. *   Re-install dev-lang/php-5.2.6_rc3
  27. *
  28. * If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
  29. * A complete build log is located at '/var/tmp/portage/dev-db/phpmyadmin-2.11.5.1/temp/build.log'.
  30. * The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/dev-db/phpmyadmin-2.11.5.1/temp/die.env'.
et mon fichier package.use que je pensais pourtant bien configuré :
Code :
  1. =dev-lang/php-5* cgi force-cgi-redirect ctype pcre session unicode mysql prefork
Une idée?
n°1031728
FlyZu
Posté le 10-04-2008 à 00:54:56  profilanswer
Es-tu vraiment sûr que PHP est compilé avec le flag ctype ?
Que donne la commande suivante ?
Code :
  1. equery u =php-5.2.6_rc3
Si tu n'as pas cet outil, un petit
Code :
  1. emerge gentoolkit
n°1031729
bixibu
Ca ... c'est fait!
Posté le 10-04-2008 à 01:13:04  profilanswer
j'ai reglé le probleme en faisant un emerge -DuNav world et un rev-update derriere ;)
  Installation
Problème de transfert de fichier PHP de Mac OS X à WindowsGarder boot XP apres install Linux ?
install xwindow sous redhatINSTALL NVIDIA GetForce 6800 m GS + Opensuse 10.2
Pb d'install sur une flash (via ide)Démon PHP sous Linux
Fresh Install Kubuntu / Toujours pas de ALSA, OSS okProbleme d'install de Xp lié a Lilo
Quel versions de PHP, Mysql et apache sous Redhat 5?
Plus de sujets relatifs à : install PHP 4 + PHP 5 et phpmyadmin
