3928 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  PHP 4.3.4 et GD 2.0.18
n°385963
Furaxx
Posté le 07-01-2004 à 20:38:38  profilanswer
Je m'installe un petit serveur sur Linux et je voudrais donc installer PHP 4.3.4 ainsi que GD 2.0.18.
J'ai libpng, libjpeg, zlib, enfin, tout ce qu'il faut pour GD, et la librairie s'installe apparemment très bien, aucune erreur lors des configure et autre make ou make install
La chose se corse lors de l'installation de PHP, que je configure avec ceci:
./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs --enable-inline-optimization --with-config-file=/etc --enable-debug=no --enable-safe-mode --enable-calendar --enable-ftp --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-trans-sid --disable-static --with-regex=system --with-mm=/usr/local --with-mysql=/usr/local/mysql --with-freetype-dir --with-gd=/usr --enable-gd-native-tt --enable-freetype-4bit-antialias-hack --with-jpeg --with-png --with-tiff --with-zlib --with-imap --with-imap-ssl --with-kerberos --with-openssl --enable-exif --with-gettext --with-xml --with-mcrypt --enable-discard-path
Aucune erreur apparente lors de ça, c'es lors du make que ça foire, voici le message que j'ai:
In function `ssl_onceonlyinit':
: the use of `tmpnam' is dangerous, better use `mkstemp'
ext/gd/gd.lo(.text+0x632): In function `zm_deactivate_gd':
/root/php/php-4.3.4/ext/gd/gd.c:382: undefined reference to `gdFreeFontCache'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [sapi/cli/php] Erreur 1
Bref, question simple: comment faire! :)
Merci d'avance.
n°386247
Furaxx
Posté le 08-01-2004 à 12:14:28  profilanswer
Je me permets un petit "up" car ce soucis m'embête vraiment...
J'ai vu à plusieurs endroits que je n'étais pas tout seul avec ce problème, mais impossible de trouver une réponse. :(
n°386348
Furaxx
Posté le 08-01-2004 à 14:55:47  profilanswer
J'ai trouvé ma réponse sur un site japonais (vive Babelfish...)
Donc en fait, il "suffit" de mettre en commentaire dans le fichier gd.c l'appel à la fonction "gdfreefontcache"... Un peu bizarre mais ça marche au poil :)
  Installation
Probleme de compilation Php 4.3.4[RH9] Pb PHP
serveur APACHE/PHP --> pb de compilation sous linux (mandrake 9.1)[PHP] upload
Problème PHP avec serveur apache 2 et PHP 4.2.2[debian] Probleme Php, Mysql
[Debian] PHP et OpenSSLProblème de droits : Apache, public_html et PHP
[PHP] comment changer ca _SERVER["SERVER_NAME"] gsh-c r-01.local[apache / PHP] la securite de mon linux est menacee
Plus de sujets relatifs à : PHP 4.3.4 et GD 2.0.18
