4028 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [périmé] Aidez moi à lancer kde 3.3 normalement
n°629363
smea
alias peshane SW-1088-1675-051
Posté le 31-01-2005 à 20:33:57  profilanswer
bonjour,
suite à une grosse bourde de ma part (un urpmi --auto-select avec une source club_contrib active), je me suis retrouvé avec kde 3.3.1  :o
du coup j'me suis mis en tête de le faire fonctionner et j'ai le problème que voici:
lorsque je démarre mon pc normalement, kde ne se lance pas. Au début je me retrouvais avec le splash de kde qui bloquait à la deuxième icone ("initialisation des services système" ), un curseur et un fond gris. Maintenant je me retrouve juste avec le fond d'écran bleu Mandrake et le curseur X. (j'imagine que ce changement de comportement est du à des manip' foireuses pour essayer de faire fonctionner kde normalement).
Toujours est-il que kde se lance bien, si si. Seulement, il me faut passer en init 1 puis revenir en init 5 et kde se lance alors normalement (à l'exception du fond gris durant le splash).
que faire pour que kde démarre normalement quand j'aullume ma machine ?
je ne sais même pas quels logs regardé  :whistle:
merci d'avance  :)
Message édité par smea le 02-02-2005 à 13:39:25
n°629390
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 31-01-2005 à 21:40:59  profilanswer
ne te mets pas en autologin
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°629406
smea
Posté le 31-01-2005 à 22:21:29  profilanswer
je viens de tester sans l'autologin à l'instant et voici s'que j'obtiens:
kdm se lance normalement (tel que je l'avais parametré: fond d'écran etc), je tape mon nom d'utilisateur et valide (mon user n'a pas de mdp) et il ne se passe rien.
testé aussi avec xdm  :o
comme d'hab', un ctrl+alt+f1, loggin en root, passage en init 1 puis retour en init 5 et là kdm (ou xdm) se lance, je tape mon nom et kde démarre sans problème.
si ça peut aider pour déduire l'origine du problème: j'ai pas mal bataillé pour kde 3.3.1.
j'explique grosso modo:
comme dis dans le post initial, j'ai installé les packages club_contrib par erreur (à la base j'voulais juste récupéré les rpm de firefox final (pas le RC quoi) et de thunderbird 1.0 contennu dans club_contrib, qui fonctionnent très bien par ailleur :D). Seulement, comme j'avais pas les rpm noarch, forcément ça merdouillais.
J'ai donc effacer (via urpme) tout les packages contenant la chaine "kde" de mon système (aucune pitié) et tenté d'installé ceux contenu ici: http://rpm.nyvalls.se/10.1/RPMS/kd [...] noarch.rpm (lien donné par Sagittarius dans son topic sur kde 3.3.1 pour mdk 10.1)
j'ai tout dl (sauf les langues qui m'interressais pas c'est à dire toute sauf le rpm fr) dans un dossier local et ensuite, à coup d'urpmi *.rpm, j'ai réinstallé kde. Il m'a fallu plusieur fois lancé cette commande pour installé tout les packages mais ce fut fait  :D
voilà grosso modo. Alors depuis que je fais face à ce problème j'ai tenté plusieur manip' plus ou moins hasardeuse (trouver via google pour des problèmes plus ou moins similaire) mais sans succès.
Je ne sais pas non plus si c'est lié mais j'ai découvert quelques autre problèmes:
- impossible de lire des dvd sur ma machine: reglé en lançant la config de k3b qui a changé le droits sur mon dvd et mon graveur
- impossible de faire refonctionné mon joypad playstation branché via un adaptateur sur le port usb: j'ai pas poussé les investigations mais j'imagine que c'est un problème de droit modifié comme pour les dvd. Toujours est-il que /dev/js0 n'existe plus et qu'un utilitaire comme qjoypad ne me trouve rien non plus.
Enfin ça c'est secondaire, ma priorité du moment étant de pouvoir faire démarré kde normalement quand j'allume ma machine.
Message édité par smea le 31-01-2005 à 22:22:45
n°630003
smea
Posté le 02-02-2005 à 00:04:43  profilanswer
up du soir, espoir  :sweat:
en plus après ce souci je vous questionnerais pour mes périphériques usb :o je suis obligé d'arreter et de redémarrer le service hotplug pour qu'ils soient pris en compte  :sol:
edit: quelques heures après ce message, j'ai décidé de tester archlinux et je ne le regrette pas  :D
Message édité par smea le 02-02-2005 à 13:41:40
  Installation
Lancer un script par crontabLancer un programme au démarrage de MacOS X
Probleme pour lancer firefoxSVP AIDEZ MOI , "Ndis" Ve pa me lacher
lancer un fichier avec juksymbol lookup error => kopete ne veut plus se lancer
mysql courier-imap pb auth, je n'en peux plus aidez moiLancer un programme depuis une emulation
ma mandrake met deux plombes a se lancerDebian Sarge : je dois lancer 2x X pour que ça fonctionne ...
Plus de sujets relatifs à : [périmé] Aidez moi à lancer kde 3.3 normalement
