4326 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  les partitions ntfs et fat32 sous nunux
n°286784
damsim
Posté le 02-07-2003 à 20:17:57  profilanswer
j'ai install la redhat 9 sur mon pc
j'ai également windows xp
mes partitions du hdd son les suivante :
c: win (ntfs)
d: divers (fat32)
e: ftp (fat32)
+ 2 partitions ext3 et 1 swap
j'utilise nautilus comme gestionnaire de fichier
mais d'origine il n'affiche pas les partitions non linux
sous kde je sais comment créer des raccourci vers c disque dur mais sous bluecurve, j'ai un peu de mal
le nom de la partition est du style mnt/win_c ?
comment faire pour avoir un genre de poste de travail avec les raccourci vers les différents disque dur sous bluecurve?
n°286916
HuGoBioS
Posté le 02-07-2003 à 22:53:05  profilanswer
sous linux tes disques dur sont reperés par leur place physique sur la mobo :
hda => primary master
hdb => primary slave
hdc => secondary master
hdd => secondary slave
Apres tu rajoute le numeor de la partition donc hdb4 correspond a la 4eme partition du disque slave sur la premiere nappe
Pour acceder a un disque il faut le monter
pour ca tu cree un kivabien repertoire dans /mnt
puis tu tape mount /dev/hdXX /mnt/lerepertoirequivabien
bien sur tout celà doit etre fait en console
pour plus d'info regarde le topic pour debutants et aussi www.lea-linux.org
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°288309
damsim
Posté le 04-07-2003 à 12:36:02  profilanswer
voici le contenu de mon /etc/fstab   :
LABEL=/      /           ext3        defaults              1 1
LABEL=/boot  /boot       ext3        defaults              1 2
none         /dev/pts    devpts      gid=5,mode=620        0 0
none         /proc       proc        defaults              0 0
none         /dev/shm    tmpfs       defaults              0 0
/dev/hdb9    swap        swap        defaults              0 0
/dev/cdrom   /mnt/cdrom  udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/fd0     /mnt/floppy auto        noauto,owner,kudzu    0 0
/dev/cdrom1  /mnt/cdrom1 udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/hdb5    /mnt/divers vfat        auto,umask=0          0 0
/dev/hdb6    /mnt/ftp    vfat        auto,umask=0          0 0
bon çà marche, je peux lire et écrire sur mes partitions fat32 mais pour la partition ntfs, j'ai essayer plein de trucs et çà marche, j'orais besoin d'aide svp
cf aide redhat :
http://linuxline.epfl.ch/Doc/rh-9/ [...] ndows.html
daprès celle ci, redhat ne peu même pa lire le ntfs! bizaare
pourtant kan je tournai sous mandrake et kde, je pouvai lire facielement le ntfs!
n°288550
zit
Posté le 04-07-2003 à 15:08:50  profilanswer
tu fais un man de mount et tu verra y a plein d'optionpo ur monter le ntfs.
Par contre celon la version du noyau que tu a, le ntfs est en lecture seul, si c un recent c bon sinon recompilation du noyau.
n°288551
nodus
Posté le 04-07-2003 à 15:10:26  profilanswer
ou sinon recompilation de kernel
Et toi, tu crois que les ours polaires vont chier dans les bois ?
n°288575
Jak
Back to Slack !
Posté le 04-07-2003 à 15:25:23  profilanswer
'tention, l'écriture sur du NTFS de XP est considérée comme expérimentale, encore plus que celle sur du NTFS de 2000. Si ça pose problème, 'faut demander les specs à Microsoft.
n°288597
zit
Posté le 04-07-2003 à 15:41:52  profilanswer
bein ecoute, oi j'ecris sur du ntfs xp et j'ai aucun probleme, sauf que tu perd les droits des fichiers si tu deplace ton fichier de ntfs vers x2
n°288639
Jak
Back to Slack !
Posté le 04-07-2003 à 16:16:01  profilanswer
J'ai pas dit que c'était pas possible. J'ai dit que le status du NTFS XP était encore plus expérimental que celui du NTFS 2000 pour l'écriture. Après, j'ai jamais eu l'occasion de tester l'écriture en NTFS, que ce soit du 2000 ou du XP.
n°288801
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-07-2003 à 21:00:17  profilanswer
Sans dec ? [:wam]
n°313270
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 25-08-2003 à 18:58:53  profilanswer
[:blueflag]
Perdu ? Vous êtes ici : --> *
  Installation
c'est kel outil sous debian pour gerer les partitions ?NTFS et la journalisation
Droits d'accés sur les partitions montéesconversion grosse partoche fat32 -> ext3
Plantage de KDE lors de l accé aux partitions windows[X-Files]=> Problème dans mes partitions... (?hda2=hda3?)
[Conseil] Petit serveur de maison sous nunuxDossiers, racine et partitions
Mettre le support d'ecriture en ntfs on risque quoi ?Qqu'un m'explique pkoi Windows a du mal avec les partitions ext3 ?!
Plus de sujets relatifs à : les partitions ntfs et fat32 sous nunux
