3299 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  partitionnement par défaut de Mandriva 2007, vos tailles ?
n°999582
trouble_fe​te
Posté le 09-01-2008 à 00:45:25  profilanswer
Bonjour, pour des raisons pratique j'aurais besoin de savoir quelles sont les tailles des partitions avec le plan de partitionnement automatique de Mandriva 2007, au cas ou ça aurait une importance sur un disque dur de 80Go.
Le mieux serait que qqun ayant une Mandriva 2007 installé avec le plan par défaut  (sans autre os présent) me donne les tailles de ses partitions.
Merci d'avance.
Edit: j'ai besoin aussi de savoir si l'utilitaire df existe par défaut sous Mandriva 2007 ?
Message édité par trouble_fete le 09-01-2008 à 00:52:08
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°999847
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 09-01-2008 à 15:39:04  profilanswer
Grosso-modo :
une partition primaire d'environ 8 Go pour /
une partition étendue du reste du disque soit +/- 70Go comprenant :
                une partition logique pour le swap (taille variable en fonction de la quantité de RAM)
                une partition logique /home qui a la taille de l'espace disque restant, un peu moins de 70 Go
df est normalement disponible par défaut, de sûr pour la 2007.1/2008.
n°999853
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 09-01-2008 à 15:51:31  profilanswer
Je ne suis pas gros [:cerveau thalis] [:cerveau mmmfff]
Sinon http://wiki.mandriva.com/fr/Partit [...] 9sentation
3 partitions sont créées :
 - swap
 - /home
Les tailles ne sont pas clairemente décrites. Pour le swap il semble que ce soit 1.5 de ta RAM
Relax. Take a deep breath !
n°1000044
trouble_fe​te
Posté le 10-01-2008 à 00:47:47  profilanswer
incubusss a écrit :
Grosso-modo :
Merci beaucoup  :)
Edit: la précision de ta réponse m'a apporté toute la lumière je t'en remerci beaucoup  :)
Message édité par trouble_fete le 10-01-2008 à 01:00:48
n°1000437
trouble_fe​te
Posté le 10-01-2008 à 22:28:40  profilanswer
Ok ça y est j'ai tout les éléments en main pour etre sur de mon coup et je peux maintenant vous dire le but de ces questions, je vais remplacer une Mandriva par une Gentoo sur un PC distant auquel je ne pourrais jamais acceder physiquement :)
je sais ou je met les pieds et je suis désormais certains d'y arriver en gardant le home de la Mandriva (un seul utilisateur), j'ai testé sur un PC pourri dont le disque dur est ridicule en taille (4,3Go) juste pour voir si c'était faisable et oui ça l'est il faut juste réduire /dev/hda1 et donc recréer une partoche en ext3 dans l'espace libéré juste après et y mettre /usr en point de montage. La premiere partition (réduite en stricte minimum en taille) servira de point de montage a /boot.
comme ça c'est pas chian pour manipuler gParted pour la personne sur le PC distant de moi, juste a redimensionner la premiere partition et en récrer une juste apres la premiere.
pour le reste je fait l'install par ssh c'est du gateaux...
vers le 25 janvier tout devrait etre en place aussi bien de mon coté que chez la personne je pourrais bien m'amuser et sans perdre ses données.
comme /home est un dossier a la racine sur /dev/hda1 mais monté dans /dev/hda6, il faut bien penser a déplacer le ou les dossiers des noms d'utilisateur dans /home car en me conformant au plan de partitionnement par défaut de la doc Gentoo et pour ne pas complexifier les choses vu le partitionnement de départ (celui de Mandriva !) /home ne sera pas en point de montage sous Gentoo.
le swap quand a lui ne bouge pas.
C'est bien marrant en tout cas je m'amuse bien  :love:
  Installation
pb connexion wifi sous mandriva linux 2008Problème installation carte wifi sous Mandriva 2008
Mandriva One : manque les drivers nvidia ??Arrive pas à installer Mandriva One : plante (HAL Daemon)
probleme que 200mo ram reconnu sous mandriva 2008installation bcm43xx mandriva 2008
Installer Ubuntu sur une mandrivaVirtualPC 2007
Mandriva 2008 et WPA PSKpas de cron sur une mandriva 2007spring[resolu]
Plus de sujets relatifs à : partitionnement par défaut de Mandriva 2007, vos tailles ?
