6482 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Partition NTFS ?
Partition NTFS ?
n°665879
geraldlec
Posté le 20-04-2005 à 21:03:57  profilanswer
On a installé une mandrake 10 afin de gérer 6 disk SATA de 400 Go en Raid 5, soit 2 TeraOctets.
Le problème est que l'outil de partitionnement ne permet de les monter qu'en Fat 32 (pour win), or il nous faut du NTFS.
Y-a-t-il un outil ou une autre distrib qui permettrait de les monter en NTFS ?
Merci d'avance.
n°665951
echtelion3
Posté le 21-04-2005 à 01:44:43  profilanswer
" Y-a-t-il un outil ou une autre distrib qui permettrait de les monter en NTFS ? "
Une autre distrib que ... ?
Vous ne trouverez probablement pas d'outil pour formater du ntfs sous linux, ce format de partition étant tout juste commençant à être pris en charge en écriture (experimental)
n°666045
geraldlec
Posté le 21-04-2005 à 11:01:35  profilanswer
mandrake 10, comme c'est précisé dans mon post initial...
ça me parait bizarre ce que vous dites là
n°666055
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 21-04-2005 à 11:11:11  profilanswer
non non c exacte pour le moment, on peut lire une partition ntfs mais pas l'ecrire, par contre le fat32 est totalement gerer :) ... c deja pas mal :) ... pour pouvoir ecrire une partition il existe un projet en cour de realisation (j'ai entendu dire que sa marcher plutot bien), voici l'adresse (englais):
http://www.jankratochvil.net/project/captive/
[Mode Troll] C pas tres stable mais sa doit deja etre plus stable que windows [/Mode Troll]
donc voila, bonne lecture (anglais :()
Edit: et ce n'est pas bizzard linux utilise un systeme de fichier: ext (2 et 3) et swap pour la memoire...
Message édité par anapivirtua le 21-04-2005 à 11:12:19
Si vis pacem, para bellum.
n°666074
geraldlec
Posté le 21-04-2005 à 11:25:01  profilanswer
Si je formate cette partition en NTFS avec un autre outil, genre le cd d'install de win xp. Le serveur linux sera-t-il à même de laisser les clients (eux sous win xp) écrire sur cette partition ?
merci en tout cas
n°666078
arghbis
salops de dauphins
Posté le 21-04-2005 à 11:33:16  profilanswer
tu peux écrire sur une partoche ntfs (cf le topic ntfs de ce forum)
cependant, les perf sont très mauvaises avec le driver captive, et avec le driver du noyau, les possibilités sont très limitées
je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire un serveur linux qui partage un espace disque formaté en ntfs?
le partage se fait via samba? si oui, autant partitionner en ext3 ou reiserfs
n°666087
geraldlec
Posté le 21-04-2005 à 11:39:46  profilanswer
effectivement il se fera via samba, effectivement ça ne sert à rien de se faire chier à le metter en ntfs ! merci :)
n°666088
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 21-04-2005 à 11:40:23  profilanswer
oui pareille ... ext3 serais bcp mieu :o ... sa marche tres bien chez moi
n°666100
geraldlec
Posté le 21-04-2005 à 11:52:56  profilanswer
ok merci , tu sais où je peux trouver un bon tuto sur samba ? En fait le serveur de fichier va etre dans un domaine gérer sous win server 2003 avec active directory etc... et seulement quelques utilisateurs pourront accéder au serveur de fichier... Les droits vont se gérer par win 2003 ou samba ?
n°666103
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 21-04-2005 à 11:55:29  profilanswer
samba il me semble
n°666105
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 21-04-2005 à 11:57:05  profilanswer
et un bon tuto heuuu ....
http://lea-linux.org/reseau/partfic/samba.html
sinon persos j'aime bien:
http://vuillod.frederic.free.fr/SambaFacile/
c tres rudimentaire mais tellement utile :D
  Installation
  Partition NTFS ?
probleme avec les partition ntfsLinux au secours d'une partition ntfs ! HELP !
monter partition ntfs graphiquementKnoppix 3.6 impossible d'ecrire sur une partition ext3 ou ntfs
ecrire sur une partition ntfs (Read only fs !)[LINUX] Utilisateur et partition ntfs
partition ntfs et droit d'accès[MDK10] Liens vers partition NTFS
Supprimer des fichiers d'une partition ntfs windows depuis linuxartage une partition NTFS Linux avec Windows 2000
Plus de sujets relatifs à : Partition NTFS ?
