5010 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Paramètres d'affichage
n°326238
charly007
Posté le 17-09-2003 à 01:30:21  profilanswer
Je viens d'installer la Red Hat 9 et j'ai quelques questions sur les paramètres d'affichage.
La carte vidéo est une Diamond Fire GL 1000 Pro (Permedia 2 + Glint).
- A quoi correspond le paramètre Disque ? Il est mis à glint lorsque je choisis ma carte.
- La quantité de mémoire correspond à la mémoire totale (2D + 3D) ?
- A quoi servent les options ?
- A quoi correspond le champ Options "dpms" de la section Monitor ?
- Je n'arrive pas à avoir une fréquence de rafraichissement de 100 Hz en 1024x768 en 16 bits, même en utilisant un Modeline. La carte et l'écran en sont pourtant capables. Voici mon fichier XF86Config :
Code :
  1. Section "Monitor"
  2. Identifier   "Monitor0"
  3. VendorName   "Iiyama"
  4. ModelName    "HM903DT A"
  5. HorizSync    30.0 - 132.0
  6. VertRefresh  50.0 - 200.0
  7. Modeline "1024x768@100" 126.64 1024 1056 1536 1568 768 781 794 807
  8. # Option     "dpms"
  9. EndSection
  10. Section "Device"
  11. Identifier  "Videocard0"
  12. Driver      "glint"
  13. VendorName  "Videocard vendor"
  14. BoardName   "Diamond Fire GL 1000 PRO"
  15. VideoRam    8192
  16. EndSection
  17. Section "Screen"
  18. Identifier "Screen0"
  19. Device     "Videocard0"
  20. Monitor    "Monitor0"
  21. DefaultDepth     16
  22. SubSection "Display"
  23.  Depth     16
  24.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  25. EndSubSection
  26. SubSection "Display"
  27.  Depth     8
  28.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  29. EndSubSection
  30. SubSection "Display"
  31.  Depth     24
  32.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  33. EndSubSection
  34. EndSection
Merci.
Message édité par charly007 le 17-09-2003 à 01:32:49
n°326271
BMOTheKill​er
Posté le 17-09-2003 à 03:18:40  profilanswer
c'est pas Disque, mais Driver, c'est à dire pilote, "glint" c'est donc le pilote XFree86 utilisé par ta carte
quantité de RAM vidéo physiquement implantée sur la carte tout simplement, une carte dite 64 Mo de mémoire possède 64 Mo de mémoire vidéo (on parle pas du partage avec la mémoire système quoi)
ben là dans ton fichier y en a pas, mais il doit bien en exister pour ta carte (enfin disons plutôt pour le pilote "glint" ), tu peux te reporter à la page correspondante au pilote sur le site de xfree : www.xfree86.org, tu devrais trouver les paramètres utilisables
gestion de l'économie d'énergie pour l'écran
faut tester plusieurs modelines parfois, c'est pas forcément le 1er qui fonctionne correctement, il peut y avoir quelques différences entre plusieurs générateur de modeline
Merci.
n°326408
charly007
Posté le 17-09-2003 à 14:45:27  profilanswer
Je regarde tout ça, merci.
PS : pour le "disque" au lieu de "driver" c'est parce que j'ai mis en français. [:spamafote]
n°326424
BMOTheKill​er
Posté le 17-09-2003 à 15:16:19  profilanswer
étrange la traduction, en info : drive = lecteur ~ disque
n°326446
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 17-09-2003 à 15:47:13  profilanswer
il a mangé le r en effet
Fire GL, le GL donne le gl de glint
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°326473
charly007
Posté le 17-09-2003 à 16:26:14  profilanswer
Quand je remplis le formulaire pour établir un ModeLine je me retrouve avec des résolutions trop élevées pour la fréquence que je veux (100Hz), genre 1480x1110. Et les résolutions plus basses correspondent à du 130Hz.
Moi je veux juste avoir du 1280x960@100Hz (ou à la rigueur 1280x1024@100Hz).
Message édité par charly007 le 17-09-2003 à 16:27:44
n°326543
BMOTheKill​er
Posté le 17-09-2003 à 16:59:58  profilanswer
t'utilises quoi pour générer ?
n°326584
charly007
Posté le 17-09-2003 à 18:10:51  profilanswer
  Installation
[XFree 4.3.0] Probleme d affichage au demarrage de X.enlever la mise en gras dans l'affichage de ls
Ameliorer la qualité d'affichage des noms des icones sur le bureau KDEEvaluation des parametres de ligne de commande - Script
[Evolution 1.4] Export/Import paramètres, messagesAffichage des batteries (Gkrellm)
Problèmes d'affichage sous X - C'est moins "beau" que sous Windows.Comment rentrer les parametres d'un proxy...
Pb de decalage de l'affichage entre mdk nunux et windows (multiboot)MPlayer : pb d'affichage et d'installation de codecs !! :-(
Plus de sujets relatifs à : Paramètres d'affichage
