5950 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  optimisation machine windows+linux
n°1142058
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 11:54:41  profilanswer
bientot je vais recevoir mon nouveau dell e4300 avec DD de 250Gb..d'ou l'idee d'installer windows+linux (ubuntu je crois)
quelle est la meilleure facon de gerer le disque?
l'idee c'est d'avoir une partition windows, une partition linux (+ son swap) et une partition de travail commune (ex pour thuinderbird, les documents, etc)
comment partager le disque? ou installer le home? combien de Gb pour le swap (4 Gb de RAM)?
merci!!
n°1142077
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-06-2009 à 13:02:40  profilanswer
Linux saura lire et écrire le ntfs...
n°1142089
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 13:52:16  profilanswer
ok mais combien d'espace je donne à chaque partition? ou j'installe linux et le home?
n°1142092
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-06-2009 à 13:59:04  profilanswer
Sa dépend des logiciels que tu compte utiliser, de l'os que tu pense utiliser le plus...
n°1142096
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 14:09:04  profilanswer
pour le logiciels c'est le paquet office classique (oo sur linux), thunderbird&firefox, etc
niveau os, l'utilisation va etre plutot 50/50...
n°1142134
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 12-06-2009 à 16:09:53  profilanswer
10 ou 15Gio pour le systeme linux sera laaaaaaargement suffisant donc. Par contre tu verras assez vite que rebooter pour passer sur l'autre OS, c'est penible. TU as des logiciels que tu ne pourras pas faire tourner sous linux ? Une machine virtuelle, c'est tray bien et c'est bien plus pratique  ;)
Un blog qu'il est bien
n°1142162
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 17:32:19  profilanswer
ce qui me fait peut en machine virtuelle sont
1.les performances
2.le materiel non reconnu sous linux, sera reconnu par la machine virtuelle? (je suppose que non..)...ou bien installer linux en virtuel?
Message édité par ranatan75 le 12-06-2009 à 17:34:18
n°1142192
guepe
Posté le 12-06-2009 à 20:28:56  profilanswer
1.les performances
1) : mouais, tu veut virtualiser quoi comme appli ?
2) Non c'est sur, mais deja as-tu regarde si ton matos etait/n'etait pas reconnu ? Avant de dire que du materiel est pas reconnu, vaut mieux tester ;-)
Y'a pas beaucoup de materiel non-reconnu... enfin plus beaucoup aujourd'hui, pour peu que ce soit assez standard
Question  quelle utilisation de chaque OS est prevue ? Quel materiel exactement ?
n°1142204
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 21:43:58  profilanswer
le portable est un dell e4300...pour donner un exemple, actuellement j'ai un x60s (à vendre :D ) et sous linux j'ai de problemes avec le lecteur d'empruntes et le branchement à un ecran externe (tout marche sous windows naturelemnt)...de details, mais parfois ca gene
pour l'utilisation, je programme sous matlab et fortran mais windows parfois il me faut pour utiliser de logiciels qui n'existent pas sous linux...
n°1142206
guepe
Posté le 12-06-2009 à 21:54:24  profilanswer
Aujourd'hui avec render la connection a un ecran externe se fait bien (bon pas encore aussi pratique que sous windows, mais ca marche a chaud sans soucis en mode clone).
Matlab existe sous linux, et sinon pour les autres logiciels, tu peut donner lesquels ?
n°1142207
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 22:05:00  profilanswer
en effet matlab c'est pas trop un probleme...les autres sont des outiles de calculs genie civil...(faut pas compter sur wine)
bref: je reste dependant de windows..
Message édité par ranatan75 le 12-06-2009 à 22:05:15
n°1142208
guepe
Posté le 12-06-2009 à 22:13:06  profilanswer
Ce genre de logiciels peuvent souvent etre utilises sous une machine virtuelle... si la machine a de la RAM, un XP et hop ca va tres bien. Apres si ce sont plutot des logiciels de type CAD/CAO, c'est plus penible. Si c'est du calcul, le calcul sera un peu plus lent mais a part ca ca devrait aller.
Sinon un dual-boot c'est tres vivable a condition de pas avoir a rebooter toutes les 2 heures en fait  :jap:
n°1142209
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 22:29:51  profilanswer
ok mais la je reviens à la question de base :p
si je veut faire un dual boot quelle est la partition conseillé?
sinon la machine sera avec 4Go de ram...
n°1142211
guepe
Posté le 12-06-2009 à 22:45:44  profilanswer
Ouf avec autant de RAM une machine virtuelle c'est parfait.
Sinon j'ai pas deja repondu a ta question ? 10-15Gio pour la partition systeme de Linux. Avec autant de memoire, pas besoin de swap  :D
Si tu desires plutot utiliser GNU/Linux, fais toi un home separe avec le max de place disque (tous tes documents tu les mets la dedans) et tu y accedes sous windows via ext2fs (meme si niveau securite c'est pas genial, un virus sous windows peut te faire perdre tes donnees ! - comme si tu utilisais que windows quoi).
Y'en a qui utilisent l'inverse, mettre leurs donnees sur une partoche NTFS et lire sous linux grace a ntfs-3g, mais bon question de gout. Je prefere ext2fs sous windows que ntfs sous linux, c'est personnel.
n°1142212
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 22:48:07  profilanswer
mais donc sous windows je vais travailler dans le repertoire /home de linux?
n°1142213
guepe
Posté le 12-06-2009 à 22:52:36  profilanswer
Non tu as une partition windows systeme dediee (ca me semblait evident  :o ) mais tu vas forcement vouloir mettre tes fichiers en partage entre les deux systemes : la solution que je te propose c'est de les mettre dans la partition home, mais encore une fois certains font l'inverse. Question de gout, je prefere faire confiance a une implementation sous windows d'une specification ouverte (ext3 par exemple) plutot qu'une implementation sous linux d'une specification non disponible (fermee, NTFS). Ceci dit, ntfs-3g marche "bien" mais possede un certain nombre d'inconvenients.
Exemple : si tu as un reboot violent sous windows, les partitions montees n'auront pas ete demontees proprement, et tu devras utiliser l'option --force pour NTFS-3G pour le monter...
n°1142214
ranatan75
Posté le 12-06-2009 à 22:55:04  profilanswer
oki la c'est plus claire :)
(quoique p-e windows en emulation reste le plus simple..)
n°1142283
guepe
Posté le 13-06-2009 à 16:00:50  profilanswer
Si tu n'utilises windows "que" pour des logiciels de calcul, oui. Surtout avec 4Gio de RAM !
Apres un dual-boot, ca permet d'etre rassure. Mais ca peut etre un piege, genre je trouve pas ceci (parce que je cherche pas au bon endroit ^^) hop la flemme de chercher reboot.... et finalement on switch pas  :o
  Installation
Comment connaitre la version du linux installéchanger les caractères dans windows
Intérêt des partitions linuxla TNT sous linux c'est pas si facile que ça avec vlc ou kaffeine...
live clé usb linux inmodifiable[Résolu] Transfert de fichiers avec 'Put' sous Linux
linux qemu et internet
Plus de sujets relatifs à : optimisation machine windows+linux
