4795 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Nvidia]Rien à faire pour installer les drivers !!!
n°688391
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 05-06-2005 à 17:33:54  profilanswer
Pour la n-ième fois je rentente d'utiliser un peu Linux, mais je n'arrive même plus à faire fonctionner les drivers Nvidia !
J'ai installé Mandrake 10.1. J'ai fait les mises à jour disponibles sous KDE, et ensuite seulement j'ai voulu installer les drivers Nvidia (c'est ptet là mon erreur). J'ai suivi le guide suivant : http://linux-wizard.net/howto_nvidia.html.
J'utilise le noyau 2.6.8.1-12mdk. Je n'arrivais pas à installer simplement le driver en faisant sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-7174-pkg1.run, j'ai donc lu qu'il fallait les installer de la façon suivante :sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-7174-pkg1.run --kernel-name='2.6.8.1-12mdk'. Là les drivers se sont enfin installés correctement.
J'ai ensuite modifié le fichier XF86Config en remplaçant "nv" par "nvidia" dans la section "Devices". Mais maintenant qd je lance X, j'ai le droit à :
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
(EE) Nvidia(0): *** Aborting ***
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration
Le fichier /var/log/Xorg.log ne me dit rien de plus:
Comment résoudre ce problème ? Y'a une étape que j'ai oubliée ?  :??:
Mario Kart for Ever
n°688392
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 05-06-2005 à 17:36:56  profilanswer
1. as tu installé la package kernel-source correspondant à ton noyau ?
2. as tu mis dans /etc/modprobe.preload le mot : nvidia
3. as tu mis dans /etc/modprobe.conf la ligne suivante :
Code :
  1. alias /dev/nvidia* nvidia
donne le résultat des commandes suivantes :
rpm -qa | grep kernel
uname -a
Message édité par Dark_Schneider le 05-06-2005 à 17:37:40
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°688394
Zboss
Posté le 05-06-2005 à 17:50:29  profilanswer
Si ça se fait bien par la commande urpmi kernel-source , oui
Oui il y est (dans le fichier y'a juste "via-agp" et "nvidia".
Code :
Oui
Kernel-2.6.8.1.12mdk-1-1mdk
kernel-source-2.4.27-0.pre2.1mdk
uname -a
2.6.8.1-12mdk
Apparemment le problème vient du kernel source donc ?
Message édité par Zboss le 05-06-2005 à 17:52:39
Mario Kart for Ever
n°688395
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2005 à 17:54:36  profilanswer
oui, tu as compilé pour un noyau 2.4 et tu utilises un 2.6
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°688399
Zboss
Posté le 05-06-2005 à 17:57:45  profilanswer
A quel moment j'ai pu compiler pour le mauvais noyau ? Et comment régler le problème ?
Mario Kart for Ever
n°688400
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2005 à 18:00:07  profilanswer
installes les bons kernel sources ( urpmi kernel-source-2.6 ), vérifie qu'ils sont exactement identiques à ton noyau et recompile les drivers nvidia
n°688411
Zboss
Posté le 05-06-2005 à 18:16:53  profilanswer
Alors maintenant ça me donne :
kernel-source-2.6-2.6.8.1-24mdk
kernel-2.6.8.1.12mdk-1-1mdk
(C'est quoi la différence entre le kernel et le kernel source ?)
uname -a
2.6.8.1-12mdk
Mais après réinstallation du driver Nvidia, même problème.
C'est le fichier XF86Config ou XF86Config-4 qu'il faut modifier ?
Mario Kart for Ever
n°688423
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-06-2005 à 18:36:47  profilanswer
kernel c'est le noyau
kernel source, c'est ce qui permet de compiler le noyau et les modules externes ; il faut que ce soit totalement idetique. donc mets à jour ton noyau avant de recompiler :
urpmi kernel
n°688434
Zboss
Posté le 05-06-2005 à 18:44:01  profilanswer
urpmi kernel donne "tout est déjà installé".
Mario Kart for Ever
n°688463
leto
Posté le 05-06-2005 à 19:24:42  profilanswer
urpmi kernel-2.6.8.1.24mdk-1-1mdk.i586
Ensuite tu redemarre sur le nouveau noyau, puis tu lance l'installation
Message édité par leto le 05-06-2005 à 19:26:35
n°688465
Dark_Schne​ider
Posté le 05-06-2005 à 19:34:26  profilanswer
le bon HOWTO qui explique ces petites nuances est à cet URL -> http://linux-wizard.net/howto.php? [...] key=nvidia
n°688472
Zboss
Posté le 05-06-2005 à 19:46:20  profilanswer
Ok je vais tester ça. A quoi correspond le "-1-1mdk.i586" ? Pourquoi je n'ai pas du simplement tapé "kernel-2.6-2.6.8.1-24mdk" puisque "rpm -qa | grep kernel"
me renvoyait "kernel-source-2.6-2.6.8.1-24mdk" ?  :??:
Mario Kart for Ever
n°688479
Zboss
Posté le 05-06-2005 à 19:57:27  profilanswer
Ca fonctionne ! Merci bcp pour votre patience !
Mario Kart for Ever
n°688506
Dark_Schne​ider
Posté le 05-06-2005 à 21:32:26  profilanswer
tu aurais pu taper juste kernel-2.6.8.1.24mdk, mais bon comme on dit : qui peu le plus , peu le moins
n°694221
Zboss
Posté le 16-06-2005 à 14:07:01  profilanswer
Encore une question à propos des drivers. Actuellement y'a une GF3 TI200 dessus. Je voudrais remplacer cette carte par une autre carte Nvidia (genre GF2 MX ou GF DDR), y'a qqch à faire au niveau des drivers ? Si je change juste la carte sans rien touché ça va pas poser de pb ?
Mario Kart for Ever
n°694224
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-06-2005 à 14:11:30  profilanswer
ça ne devrait pas, il me semble, ce sont des drivers pour toutes les cartes.
n°694278
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 16-06-2005 à 15:12:34  profilanswer
Je confirme, le driver et sa conf sont communs à toute la gamme nvidia, je suis passé d'une GF4 à une GF6600 sans rien changer :)
n°694513
Zboss
Posté le 16-06-2005 à 22:47:48  profilanswer
Ok merci bcp !
Mario Kart for Ever
n°694928
Lestat the​ vampire
Posté le 17-06-2005 à 20:13:22  profilanswer
Attention tout de meme, je ne sais pas quelle version des drivers nvidia tu utilises actuellement mais la derniere version 1.0-7664 ne supporte plus les vieilles cartes nvidia comme la GeForce DDR (le GeForce2 MX est toujours supporté par contre) !
pour plus de détails sur les cartes supportées par ce dernier driver : ftp://download.nvidia.com/XFree86 [...] README.txt section "Supported NVIDIA Graphics Chips"
Sinon il te faudra revenir à une ancienne version !
  Installation
Installer Pear - help me ![Ubuntu 5.04] probleme pour installer mplayer
[ubuntu] comment installer glibInstaller Mac OS 9.2.2 sur imac , comment faire ?
Installer, ou mettre à jour un logiciels..??debian , linux 2.6.11 et nvidia 7174
Installer Kaella sur disque dur avec xpProblème pour installer un driver réseau !
Installation driver NVIDIA sur redhat 8Installer Linux sur un portable dépourvu de lecteur CD
Plus de sujets relatifs à : [Nvidia]Rien à faire pour installer les drivers !!!
