5715 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Noyau et Serial ATA
Noyau et Serial ATA
n°366311
Slayne
Yaouchhh
Posté le 27-11-2003 à 22:30:54  profilanswer
J'ai installé une debian il y a quelque temps sur mon DD serial ATA, tout s'est très bien passé ... aucun probleme de ce niveau là.
Il y a quelques jours, j'ai voulu essayé de recompiler mon noyau apres l'avoir patché (pour supermount) mais il ne démarre pas (VFS : Unable to mount root etc ... ). Probleme de module/dur à tous les coups (voir quelques choses que j'ai pas mis du tout :( )
Bref, kernel panik, je présume donc que mon disque n'est pas trouvé et donc que / ne peut être monté ...
Donc je m'en remet à vous pour résoudre ce petit soucis : Quelles sont les options à mettre en dur pour que le serial ata soit détecté sans probleme lors du démarrage ?
Merci  :jap:
n°366412
gui42
Posté le 28-11-2003 à 08:32:22  profilanswer
t'as du oublier de mettre le support du chipset qui gère le sata (certainement le sil3112). De tête, je sais plus dans quel section il est mais tu trouveras bien ;)
Sinon, une remarque : quand tu as juste une modif à faire sur ton noyau (et que t'as pas trop l'habitude), récupères le fichier config du noyau installé par ta distrib (certainement sur le cd dans un dossier appelé kernels). Comme ça t'as tous les réglages d'origine et t'as juste à modifier ton option.
n°366532
Slayne
Yaouchhh
Posté le 28-11-2003 à 16:25:49  profilanswer
Ok je vais regardé pour le sil ... :)
Par contre c'est vrai que j'ai pensé à regarder les options du kernel fourni par la distribution, mais le probleme c'est qu'il faut un "initrd" pour qu'elle démarre (et bon je ne sais pas faire un initrd, et je ne sais pas si c'est bcp mieux ... des avis là dessus ?)
Message édité par Slayne le 28-11-2003 à 16:26:09
n°367193
gui42
Posté le 29-11-2003 à 20:54:22  profilanswer
Ca j'y connais rien
n°367195
GUG
Posté le 29-11-2003 à 20:57:28  profilanswer
tu peux aussi, a la place de chercher dans toutes les sections
ouvrir le fichier  configure rechercher la ligne pour le sil1312 et le mettre en dur
n°367508
Slayne
Yaouchhh
Posté le 30-11-2003 à 12:07:13  profilanswer
J'ai regardé ... mais il n'y a aucun élément Sil1312 ou sil quelque chose ... Je crois que je vais laisser tomber, je ne dois pas être encore à la hauteur :)
n°371503
gui42
Posté le 07-12-2003 à 17:38:09  profilanswer
dans la rubrique :
# IDE, ATA and ATAPI Block devices
il te faut ça :
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX=y
CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE=y
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE_MODES=y
petit conseil : récupères le fichier "config" du noyau que tu utilises actuellement et ne modifie que les trucs au dessus (il doit être sur le cd).
n°371583
Slayne
Yaouchhh
Posté le 07-12-2003 à 19:57:04  profilanswer
Ah tient merci beaucoup, je note ça, ca pourra bien m'aider !!
J'ai pensé par contre utiliser la config du noyau du cd ... mais il ne marche qu'avec un initrd je crois, et il me semble qu'il vaut mieux éviter ... non ?
n°371762
gui42
Posté le 08-12-2003 à 09:00:51  profilanswer
je connais pas bien ça je peux pas te dire. Il me semble en effet que c'est inutile.
n°371877
BMOTheKill​er
Posté le 08-12-2003 à 14:32:20  profilanswer
initrd n'a pas la galle :D
si tu ne souhaites pas utiliser de ramdisk de boot (initrd), tu mets simplement en dur le type de système de fichier utilisé (par exemple ext3 dans le noyau) et le module du chipset/interface scsi/ide où se trouve le disque système
sinon effectivement, pour ton chipset sii3112, il faut activer en dur siimage si tu boot dessus et/ou AMD74XX si tu boot sur le chipset nforce2
n°371941
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-12-2003 à 15:44:09  profilanswer
le serial ATA ( SATA ) est dans SCSI
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°372031
gui42
Posté le 08-12-2003 à 17:13:24  profilanswer
bin il me semble pas (voir mon précédent post)
n°372036
Dark_Schne​ider
Posté le 08-12-2003 à 17:36:11  profilanswer
http://kt.zork.net/kernel-traffic/latest.html#2
et depuis mon config du 2.4.23-0.1mdk
# SCSI low-level drivers
CONFIG_SCSI_SATA=y
CONFIG_SCSI_SATA_SVW=m
CONFIG_SCSI_ATA_PIIX=m
CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE=m
CONFIG_SCSI_SATA_SIL=m
CONFIG_SCSI_SATA_VIA=m
CONFIG_SCSI_BUSLOGIC=m
n°372342
gui42
Posté le 09-12-2003 à 10:01:28  profilanswer
j'avais même pas vu
chez moi il n'est pas activé. A quoi sert-il dans le scsi ?
n°372343
BMOTheKill​er
Posté le 09-12-2003 à 10:03:42  profilanswer
la plupart des interfaces SATA se comportent comme des contrôleurs SCSI, c'est donc leur place
n°372564
Dark_Schne​ider
Posté le 09-12-2003 à 17:46:47  profilanswer
le SATA a presque les même carctéristique ke le SCSI et de plus utilise le jeu de commande SCSI. Tout les 2 sont des bus Séries ( S = Serial )
  Installation
  Noyau et Serial ATA
Linux et Serial ATADebian sur Serial ATA
Le noyau : module ou built-in ?Le noyau 2.6.0test9 est lent
[HELP]Install Debian debutant tres motivé MAJ -> compilation noyaulilo.conf , append="" , option du noyau : ou trouver une bonne doc ?
nforce2: son-5.1, video (3D), serial-ata ?hdparm: erreur "HDIO_SET_DMA failed" (noyau 2.4.22 chipset nforce2)
Plus de sujets relatifs à : Noyau et Serial ATA
