10066 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  noyau 2.6.7 et clavier résolu merci a tous
n°519423
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 13:35:14  profilanswer
voila petit probleme j'ai configurer mon noyau pour qu'il marche sur mon PC et lorsque je l'install plus de clavier :(
De quoi ca peut venir?????
C un clavier cordless de logitech kqui marche parfaitement avec le 2.4.
Message édité par toinekikil le 14-07-2004 à 01:33:27
n°519452
felix007
Posté le 12-07-2004 à 14:11:49  profilanswer
tu devrais mettre à jour à partir de ton cd d'installation
sinon boot :
 rm ../etc/X11/XF86-4
et puis init 3
startx
Pingouin un jour, Pingouin... ?
n°519483
Goon
Posté le 12-07-2004 à 14:46:13  profilanswer
y a un problème classique qui fait qu'on a plus de clavier lorsqu'on passe de 2.4 en 2.6 (une option nouvelle à cocher). Regarde sur le topic sur le noyau 2.6, la solution y est sûrement dans un howto sur comment faire la transition.
n°519501
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 15:33:13  profilanswer
Je ne trouve pas.
Felix je ne colmpren pas ce que tu me demande de faire dsl tu peux expliquer plus clairement. Merci
n°519505
felix007
Posté le 12-07-2004 à 15:37:05  profilanswer
ce que je te conseille c'est d'abord d'essayer de booter depuis un cd (c'est quoi ta distib?) pour lancer une fausse "mise à jour",
et si vraiment rien ne marche, tu supprimes ton fichier de configuration XF86Config-4 et tu initialises tes périphériques par la commande init 3
n°519507
Goon
Posté le 12-07-2004 à 15:40:55  profilanswer
Vu sur http://armin.emx.at/kernel_2.6/kernel_2.6_faq.html
Assure toi que dans ton .config, tu as bien les options suivantes :
CONFIG_INPUT=y
  CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
  CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
  CONFIG_INPUT_MOUSE=y
  CONFIG_MOUSE_PS2=y
Message édité par Goon le 12-07-2004 à 15:41:13
n°519514
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 15:51:33  profilanswer
oui j'ai bien tout ca dans mon .config
Ma distrib C une debian 3.0 woody
Et c'est en ligne de commande que je n'ai plus de clavier je ne peux meme plus me loger donc ca ne va pas etre dans le XF86 nnan??
n°519519
Goon
Posté le 12-07-2004 à 16:00:45  profilanswer
Je comprends pas les suggestions de felix007. :/
Tu as installé module-init-tools ? Tu peux poster ton .config ici ?
n°519526
felix007
Posté le 12-07-2004 à 16:17:21  profilanswer
je vais arrêter de parler pour laisser faire les pros. ;)
Message édité par felix007 le 12-07-2004 à 16:19:54
n°519537
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 16:44:38  profilanswer
oui le module est installé.
# Automatically generated make config: don't edit
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
# CONFIG_STANDALONE is not set
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
# General setup
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_AUDIT is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
CONFIG_HOTPLUG=y
# CONFIG_IKCONFIG is not set
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_KMOD=y
# Processor type and features
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_NUMAQ is not set
# CONFIG_X86_SUMMIT is not set
# CONFIG_X86_BIGSMP is not set
# CONFIG_X86_VISWS is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_ES7000 is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
CONFIG_MK7=y
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_X86_UP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_USE_3DNOW=y
CONFIG_HPET_TIMER=y
# CONFIG_HPET_EMULATE_RTC is not set
# CONFIG_SMP is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_X86_UP_APIC=y
CONFIG_X86_UP_IOAPIC=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_X86_MCE_NONFATAL=y
# CONFIG_X86_MCE_P4THERMAL is not set
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
CONFIG_MICROCODE=m
CONFIG_X86_MSR=m
CONFIG_X86_CPUID=m
# Firmware Drivers
# CONFIG_EDD is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_HAVE_DEC_LOCK=y
# CONFIG_REGPARM is not set
# Power management options (ACPI, APM)
# CONFIG_PM is not set
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
# CONFIG_ACPI is not set
CONFIG_ACPI_BOOT=y
# CPU Frequency scaling
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
# CONFIG_PCI_USE_VECTOR is not set
# CONFIG_PCI_LEGACY_PROC is not set
CONFIG_PCI_NAMES=y
CONFIG_ISA=y
# CONFIG_EISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# PCMCIA/CardBus support
CONFIG_PCMCIA=m
# CONFIG_PCMCIA_DEBUG is not set
CONFIG_YENTA=m
CONFIG_CARDBUS=y
# CONFIG_I82092 is not set
# CONFIG_I82365 is not set
# CONFIG_TCIC is not set
CONFIG_PCMCIA_PROBE=y
# PCI Hotplug Support
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
# CONFIG_FW_LOADER is not set
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# Memory Technology Devices (MTD)
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_PC_CML1=m
# CONFIG_PARPORT_SERIAL is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_PCMCIA is not set
# CONFIG_PARPORT_OTHER is not set
# CONFIG_PARPORT_1284 is not set
# Plug and Play support
CONFIG_PNP=y
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=m
# CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
# CONFIG_PARIDE is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CARMEL is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_LBD is not set
# ATA/ATAPI/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDECS is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
# CONFIG_IDE_TASKFILE_IO is not set
# IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
# CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
CONFIG_BLK_DEV_ADMA=y
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX=y
# CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_IDE_ARM is not set
# CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# SCSI device support
CONFIG_SCSI=m
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
# CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI Transport Attributes
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_7000FASST is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AHA152X is not set
# CONFIG_SCSI_AHA1542 is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
# CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
# CONFIG_SCSI_IN2000 is not set
# CONFIG_SCSI_MEGARAID is not set
# CONFIG_SCSI_SATA is not set
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_DTC3280 is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_EATA_PIO is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380 is not set
# CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380_MMIO is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C406A is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_IPR is not set
# CONFIG_SCSI_PAS16 is not set
# CONFIG_SCSI_PSI240I is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FAS is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
CONFIG_SCSI_QLA2XXX=m
# CONFIG_SCSI_QLA21XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA22XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2300 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2322 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA6312 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA6322 is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C416 is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_T128 is not set
# CONFIG_SCSI_U14_34F is not set
# CONFIG_SCSI_ULTRASTOR is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# PCMCIA SCSI adapter support
# CONFIG_PCMCIA_AHA152X is not set
# CONFIG_PCMCIA_FDOMAIN is not set
# CONFIG_PCMCIA_NINJA_SCSI is not set
# CONFIG_PCMCIA_QLOGIC is not set
# CONFIG_PCMCIA_SYM53C500 is not set
# Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE)
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD is not set
# Fusion MPT device support
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# Networking support
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
# CONFIG_NETLINK_DEV is not set
CONFIG_UNIX=y
# CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# IP: Virtual Server Configuration
# CONFIG_IP_VS is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
# CONFIG_BRIDGE_NETFILTER is not set
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=m
CONFIG_IP_NF_FTP=m
CONFIG_IP_NF_IRC=m
# CONFIG_IP_NF_TFTP is not set
# CONFIG_IP_NF_AMANDA is not set
# CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_PKTTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
# CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME is not set
# CONFIG_IP_NF_NAT_LOCAL is not set
# CONFIG_IP_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
# CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=m
# CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set
# CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS is not set
# CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM is not set
# CONFIG_IP_NF_RAW is not set
# Bridge: Netfilter Configuration
# CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES is not set
# SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IP_SCTP is not set
CONFIG_ATM=m
# CONFIG_ATM_CLIP is not set
# CONFIG_ATM_LANE is not set
CONFIG_ATM_BR2684=m
# CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER is not set
CONFIG_BRIDGE=m
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_FASTROUTE is not set
# CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=m
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# CONFIG_LANCE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
# Tulip family network device support
# CONFIG_NET_TULIP is not set
# CONFIG_AT1700 is not set
# CONFIG_DEPCA is not set
# CONFIG_HP100 is not set
# CONFIG_NET_ISA is not set
CONFIG_NET_PCI=y
# CONFIG_PCNET32 is not set
# CONFIG_AMD8111_ETH is not set
# CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
# CONFIG_AC3200 is not set
# CONFIG_APRICOT is not set
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_FORCEDETH is not set
# CONFIG_CS89x0 is not set
# CONFIG_DGRS is not set
# CONFIG_EEPRO100 is not set
# CONFIG_E100 is not set
# CONFIG_FEALNX is not set
# CONFIG_NATSEMI is not set
# CONFIG_NE2K_PCI is not set
# CONFIG_8139CP is not set
# CONFIG_8139TOO is not set
# CONFIG_SIS900 is not set
# CONFIG_EPIC100 is not set
# CONFIG_SUNDANCE is not set
# CONFIG_TLAN is not set
# CONFIG_VIA_RHINE is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_R8169 is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# Ethernet (10000 Mbit)
# CONFIG_IXGB is not set
# CONFIG_S2IO is not set
# Token Ring devices
# CONFIG_TR is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
CONFIG_NET_RADIO=y
# Obsolete Wireless cards support (pre-802.11)
# CONFIG_STRIP is not set
# CONFIG_ARLAN is not set
# CONFIG_WAVELAN is not set
# CONFIG_PCMCIA_WAVELAN is not set
# CONFIG_PCMCIA_NETWAVE is not set
# Wireless 802.11 Frequency Hopping cards support
# CONFIG_PCMCIA_RAYCS is not set
# Wireless 802.11b ISA/PCI cards support
# CONFIG_AIRO is not set
# CONFIG_HERMES is not set
# CONFIG_ATMEL is not set
# Wireless 802.11b Pcmcia/Cardbus cards support
# CONFIG_AIRO_CS is not set
# CONFIG_PCMCIA_WL3501 is not set
# Prism GT/Duette 802.11(a/b/g) PCI/Cardbus support
# CONFIG_PRISM54 is not set
CONFIG_NET_WIRELESS=y
# PCMCIA network device support
CONFIG_NET_PCMCIA=y
# CONFIG_PCMCIA_3C589 is not set
# CONFIG_PCMCIA_3C574 is not set
# CONFIG_PCMCIA_FMVJ18X is not set
# CONFIG_PCMCIA_PCNET is not set
# CONFIG_PCMCIA_NMCLAN is not set
# CONFIG_PCMCIA_SMC91C92 is not set
# CONFIG_PCMCIA_XIRC2PS is not set
# CONFIG_PCMCIA_AXNET is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# ATM drivers
# CONFIG_ATM_TCP is not set
# CONFIG_ATM_LANAI is not set
# CONFIG_ATM_ENI is not set
# CONFIG_ATM_FIRESTREAM is not set
# CONFIG_ATM_ZATM is not set
# CONFIG_ATM_NICSTAR is not set
# CONFIG_ATM_IDT77252 is not set
# CONFIG_ATM_AMBASSADOR is not set
# CONFIG_ATM_HORIZON is not set
# CONFIG_ATM_IA is not set
# CONFIG_ATM_FORE200E_MAYBE is not set
# CONFIG_ATM_HE is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
# CONFIG_SLIP is not set
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input I/O drivers
# CONFIG_GAMEPORT is not set
CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
# CONFIG_SERIO_SERPORT is not set
# CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
# CONFIG_SERIO_PARKBD is not set
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
# Input Device Drivers
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
CONFIG_MOUSE_PS2=y
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_MOUSE_INPORT is not set
# CONFIG_MOUSE_LOGIBM is not set
# CONFIG_MOUSE_PC110PAD is not set
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
# CONFIG_INPUT_MISC is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD=y
# CONFIG_COMPUTONE is not set
# CONFIG_ROCKETPORT is not set
# CONFIG_CYCLADES is not set
# CONFIG_DIGIEPCA is not set
# CONFIG_DIGI is not set
# CONFIG_ESPSERIAL is not set
# CONFIG_MOXA_INTELLIO is not set
# CONFIG_MOXA_SMARTIO is not set
# CONFIG_ISI is not set
# CONFIG_SYNCLINK is not set
# CONFIG_SYNCLINKMP is not set
CONFIG_N_HDLC=m
# CONFIG_RISCOM8 is not set
# CONFIG_SPECIALIX is not set
# CONFIG_SX is not set
# CONFIG_RIO is not set
# CONFIG_STALDRV is not set
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=m
# CONFIG_SERIAL_8250_CS is not set
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
# CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=m
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
CONFIG_PRINTER=m
# CONFIG_LP_CONSOLE is not set
# CONFIG_PPDEV is not set
# CONFIG_TIPAR is not set
# CONFIG_QIC02_TAPE is not set
# IPMI
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_HW_RANDOM is not set
CONFIG_NVRAM=m
CONFIG_RTC=m
# CONFIG_GEN_RTC is not set
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
CONFIG_AGP=y
# CONFIG_AGP_ALI is not set
# CONFIG_AGP_ATI is not set
# CONFIG_AGP_AMD is not set
# CONFIG_AGP_AMD64 is not set
# CONFIG_AGP_INTEL is not set
# CONFIG_AGP_INTEL_MCH is not set
CONFIG_AGP_NVIDIA=y
# CONFIG_AGP_SIS is not set
# CONFIG_AGP_SWORKS is not set
# CONFIG_AGP_VIA is not set
# CONFIG_AGP_EFFICEON is not set
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_DRM_TDFX is not set
# CONFIG_DRM_GAMMA is not set
# CONFIG_DRM_R128 is not set
CONFIG_DRM_RADEON=m
# CONFIG_DRM_MGA is not set
# CONFIG_DRM_SIS is not set
# PCMCIA character devices
# CONFIG_SYNCLINK_CS is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
# I2C support
CONFIG_I2C=m
# CONFIG_I2C_CHARDEV is not set
# I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
# CONFIG_I2C_ALGOPCF is not set
# I2C Hardware Bus support
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
# CONFIG_I2C_AMD756 is not set
# CONFIG_I2C_AMD8111 is not set
# CONFIG_I2C_ELEKTOR is not set
# CONFIG_I2C_I801 is not set
# CONFIG_I2C_I810 is not set
# CONFIG_I2C_ISA is not set
# CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
# CONFIG_I2C_PROSAVAGE is not set
# CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_VIA is not set
# CONFIG_I2C_VIAPRO is not set
# CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
# Hardware Sensors Chip support
# CONFIG_I2C_SENSOR is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASB100 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCHER is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
# CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# Other I2C Chip support
# CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_RTC8564 is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
# Misc devices
# CONFIG_IBM_ASM is not set
# Multimedia devices
CONFIG_VIDEO_DEV=m
# Video For Linux
# Video Adapters
# CONFIG_VIDEO_BT848 is not set
# CONFIG_VIDEO_PMS is not set
# CONFIG_VIDEO_BWQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_CQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_CPIA is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5246A is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5249 is not set
# CONFIG_TUNER_3036 is not set
# CONFIG_VIDEO_STRADIS is not set
# CONFIG_VIDEO_ZORAN is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7134 is not set
# CONFIG_VIDEO_MXB is not set
# CONFIG_VIDEO_DPC is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI is not set
# CONFIG_VIDEO_CX88 is not set
# Radio Adapters
# CONFIG_RADIO_CADET is not set
# CONFIG_RADIO_RTRACK is not set
# CONFIG_RADIO_RTRACK2 is not set
# CONFIG_RADIO_AZTECH is not set
# CONFIG_RADIO_GEMTEK is not set
# CONFIG_RADIO_GEMTEK_PCI is not set
# CONFIG_RADIO_MAXIRADIO is not set
# CONFIG_RADIO_MAESTRO is not set
# CONFIG_RADIO_SF16FMI is not set
# CONFIG_RADIO_SF16FMR2 is not set
# CONFIG_RADIO_TERRATEC is not set
# CONFIG_RADIO_TRUST is not set
# CONFIG_RADIO_TYPHOON is not set
# CONFIG_RADIO_ZOLTRIX is not set
# Digital Video Broadcasting Devices
# CONFIG_DVB is not set
# Graphics support
# CONFIG_FB is not set
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
# Sound
CONFIG_SOUND=m
# Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
CONFIG_SND_RTCTIMER=m
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# Generic devices
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
# CONFIG_SND_DUMMY is not set
# CONFIG_SND_VIRMIDI is not set
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
# ISA devices
# CONFIG_SND_AD1848 is not set
# CONFIG_SND_CS4231 is not set
# CONFIG_SND_CS4232 is not set
# CONFIG_SND_CS4236 is not set
# CONFIG_SND_ES1688 is not set
# CONFIG_SND_ES18XX is not set
# CONFIG_SND_GUSCLASSIC is not set
# CONFIG_SND_GUSEXTREME is not set
# CONFIG_SND_GUSMAX is not set
# CONFIG_SND_INTERWAVE is not set
# CONFIG_SND_INTERWAVE_STB is not set
# CONFIG_SND_OPTI92X_AD1848 is not set
# CONFIG_SND_OPTI92X_CS4231 is not set
# CONFIG_SND_OPTI93X is not set
# CONFIG_SND_SB8 is not set
# CONFIG_SND_SB16 is not set
# CONFIG_SND_SBAWE is not set
# CONFIG_SND_WAVEFRONT is not set
# CONFIG_SND_CMI8330 is not set
# CONFIG_SND_OPL3SA2 is not set
# CONFIG_SND_SGALAXY is not set
# CONFIG_SND_SSCAPE is not set
# PCI devices
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP is not set
# CONFIG_SND_AU8810 is not set
# CONFIG_SND_AU8820 is not set
# CONFIG_SND_AU8830 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_BT87X is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_MIXART is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
# CONFIG_SND_ALS4000 is not set
# CONFIG_SND_CMIPCI is not set
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
# CONFIG_SND_ES1938 is not set
# CONFIG_SND_ES1968 is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_FM801 is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
CONFIG_SND_INTEL8X0=m
# CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX is not set
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# ALSA USB devices
# CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
# PCMCIA devices
# CONFIG_SND_VXPOCKET is not set
# CONFIG_SND_VXP440 is not set
# CONFIG_SND_PDAUDIOCF is not set
# Open Sound System
# CONFIG_SOUND_PRIME is not set
# USB support
CONFIG_USB=m
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO is not set
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
# USB Device Class drivers
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_BLUETOOTH_TTY is not set
# CONFIG_USB_MIDI is not set
# CONFIG_USB_ACM is not set
CONFIG_USB_PRINTER=m
CONFIG_USB_STORAGE=m
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# USB Human Interface Devices (HID)
CONFIG_USB_HID=m
CONFIG_USB_HIDINPUT=y
# CONFIG_HID_FF is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# USB HID Boot Protocol drivers
# CONFIG_USB_KBD is not set
# CONFIG_USB_MOUSE is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_KBTAB is not set
# CONFIG_USB_POWERMATE is not set
# CONFIG_USB_MTOUCH is not set
# CONFIG_USB_EGALAX is not set
# CONFIG_USB_XPAD is not set
# CONFIG_USB_ATI_REMOTE is not set
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set
# USB Multimedia devices
# CONFIG_USB_DABUSB is not set
# CONFIG_USB_VICAM is not set
# CONFIG_USB_DSBR is not set
# CONFIG_USB_IBMCAM is not set
# CONFIG_USB_KONICAWC is not set
# CONFIG_USB_OV511 is not set
# CONFIG_USB_PWC is not set
# CONFIG_USB_SE401 is not set
# CONFIG_USB_STV680 is not set
# CONFIG_USB_W9968CF is not set
# USB Network adaptors
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
CONFIG_USB_USBNET=m
# USB Host-to-Host Cables
# CONFIG_USB_ALI_M5632 is not set
# CONFIG_USB_AN2720 is not set
# CONFIG_USB_BELKIN is not set
# CONFIG_USB_GENESYS is not set
# CONFIG_USB_NET1080 is not set
# CONFIG_USB_PL2301 is not set
# Intelligent USB Devices/Gadgets
# CONFIG_USB_ARMLINUX is not set
# CONFIG_USB_EPSON2888 is not set
# CONFIG_USB_ZAURUS is not set
CONFIG_USB_CDCETHER=y
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_AX8817X is not set
# USB port drivers
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_TIGL is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_SPEEDTOUCH is not set
# CONFIG_USB_PHIDGETSERVO is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# USB Gadget Support
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
# CONFIG_EXT3_FS_XATTR is not set
CONFIG_JBD=y
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_ZISOFS_FS=m
CONFIG_UDF_FS=m
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_NTFS_FS=m
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_SYSFS=y
# CONFIG_DEVFS_FS is not set
# CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR is not set
# CONFIG_TMPFS is not set
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# Network File Systems
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
# CONFIG_NFS_V4 is not set
# CONFIG_NFS_DIRECTIO is not set
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V3=y
# CONFIG_NFSD_V4 is not set
# CONFIG_NFSD_TCP is not set
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_SUNRPC=m
# CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5 is not set
CONFIG_SMB_FS=m
CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT=y
CONFIG_SMB_NLS_REMOTE="cp850"
# CONFIG_CIFS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS=m
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=m
# Profiling support
# CONFIG_PROFILING is not set
# Kernel hacking
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
# CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW is not set
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
# CONFIG_FRAME_POINTER is not set
# CONFIG_4KSTACKS is not set
CONFIG_X86_FIND_SMP_CONFIG=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
# Security options
# CONFIG_SECURITY is not set
# Cryptographic options
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_DES=m
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
CONFIG_CRYPTO_AES=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m
# CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
# Library routines
CONFIG_CRC32=m
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=m
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
CONFIG_X86_STD_RESOURCES=y
CONFIG_PC=y
n°519539
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 16:46:40  profilanswer
En fait j'ai suivi le tuto de Alexis de Lattre http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] noyau.html
n°519618
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 18:55:27  profilanswer
bon je vien de prendre la version 2.6.6 je vais tester ca ;)
n°519763
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 23:01:06  profilanswer
ca marche tjs pas!!!
Quelqu'un aurai un fichier de config qui marche (sait on jamai)
Message édité par toinekikil le 12-07-2004 à 23:02:10
n°519764
arghbis
salops de dauphins
Posté le 12-07-2004 à 23:12:18  profilanswer
c'est de l'usb ton desktopMX (j'imagine que c'est celui là)?
si oui, il faut peut être ça :
[citation]# CONFIG_HID_FF is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set [/citation]
n°519766
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 23:26:08  profilanswer
nan C le desktop cordless.
Mai ya ke la souris ki est en USB
n°519770
toinekikil
SPVG
Posté le 12-07-2004 à 23:35:31  profilanswer
et meme en les installant ca donne rien de plus
n°519909
toinekikil
SPVG
Posté le 13-07-2004 à 11:39:25  profilanswer
Personne ne peux m'aider??
Un pti fichier .config qui marche avec la 2.6.7 svp :)
n°519912
felix007
Posté le 13-07-2004 à 11:43:51  profilanswer
je suis loin de m'y connaître, mais as tu essayé de supprimer carrément le fichier de configuration de ton clavier, et ensuite de réinintialiser tes périfs?
n°519955
arghbis
salops de dauphins
Posté le 13-07-2004 à 13:45:15  profilanswer
si c du ps2 et que ça : # CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
n'est pas mis, ça va pas marcher des masses non plus
n°520004
toinekikil
SPVG
Posté le 13-07-2004 à 15:09:46  profilanswer
ouai ca G corrigé dans mes derniers essais mais ca ne change rien :(
n°520033
arghbis
salops de dauphins
Posté le 13-07-2004 à 16:03:59  profilanswer
issu d'un 2.6.7-mm4
à modifié à ta sauce selon ton chipset, carte son, réseau, etc...
Code :
  1. #
  2. # Automatically generated make config: don't edit
  3. #
  4. CONFIG_X86=y
  5. CONFIG_MMU=y
  6. CONFIG_UID16=y
  7. CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
  8. #
  9. # Code maturity level options
  10. #
  11. CONFIG_EXPERIMENTAL=y
  12. CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
  13. CONFIG_STANDALONE=y
  14. CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
  15. #
  16. # General setup
  17. #
  18. CONFIG_SWAP=y
  19. CONFIG_SYSVIPC=y
  20. CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
  21. CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
  22. CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
  23. CONFIG_SYSCTL=y
  24. CONFIG_AUDIT=y
  25. CONFIG_AUDITSYSCALL=y
  26. CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
  27. CONFIG_HOTPLUG=y
  28. CONFIG_IKCONFIG=y
  29. CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
  30. CONFIG_EMBEDDED=y
  31. # CONFIG_KALLSYMS is not set
  32. CONFIG_FUTEX=y
  33. CONFIG_EPOLL=y
  34. CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
  35. CONFIG_IOSCHED_AS=y
  36. CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
  37. CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
  38. # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
  39. #
  40. # Loadable module support
  41. #
  42. CONFIG_MODULES=y
  43. CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
  44. CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
  45. CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
  46. # CONFIG_MODVERSIONS is not set
  47. CONFIG_KMOD=y
  48. #
  49. # Processor type and features
  50. #
  51. CONFIG_X86_PC=y
  52. # CONFIG_X86_ELAN is not set
  53. # CONFIG_X86_VOYAGER is not set
  54. # CONFIG_X86_NUMAQ is not set
  55. # CONFIG_X86_SUMMIT is not set
  56. # CONFIG_X86_BIGSMP is not set
  57. # CONFIG_X86_VISWS is not set
  58. # CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
  59. # CONFIG_X86_ES7000 is not set
  60. # CONFIG_M386 is not set
  61. # CONFIG_M486 is not set
  62. # CONFIG_M586 is not set
  63. # CONFIG_M586TSC is not set
  64. # CONFIG_M586MMX is not set
  65. # CONFIG_M686 is not set
  66. # CONFIG_MPENTIUMII is not set
  67. CONFIG_MPENTIUMIII=y
  68. # CONFIG_MPENTIUMM is not set
  69. # CONFIG_MPENTIUM4 is not set
  70. # CONFIG_MK6 is not set
  71. # CONFIG_MK7 is not set
  72. # CONFIG_MK8 is not set
  73. # CONFIG_MCRUSOE is not set
  74. # CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
  75. # CONFIG_MWINCHIP2 is not set
  76. # CONFIG_MWINCHIP3D is not set
  77. # CONFIG_MCYRIXIII is not set
  78. # CONFIG_MVIAC3_2 is not set
  79. # CONFIG_X86_GENERIC is not set
  80. CONFIG_X86_CMPXCHG=y
  81. CONFIG_X86_XADD=y
  82. CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=5
  83. CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
  84. CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
  85. CONFIG_X86_INVLPG=y
  86. CONFIG_X86_BSWAP=y
  87. CONFIG_X86_POPAD_OK=y
  88. CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
  89. CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
  90. CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
  91. # CONFIG_HPET_TIMER is not set
  92. # CONFIG_SMP is not set
  93. CONFIG_PREEMPT=y
  94. CONFIG_X86_UP_APIC=y
  95. CONFIG_X86_UP_IOAPIC=y
  96. CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
  97. CONFIG_X86_IO_APIC=y
  98. CONFIG_X86_TSC=y
  99. CONFIG_X86_MCE=y
  100. CONFIG_X86_MCE_NONFATAL=y
  101. # CONFIG_X86_MCE_P4THERMAL is not set
  102. # CONFIG_TOSHIBA is not set
  103. # CONFIG_I8K is not set
  104. CONFIG_MICROCODE=m
  105. CONFIG_X86_MSR=m
  106. CONFIG_X86_CPUID=m
  107. #
  108. # Firmware Drivers
  109. #
  110. # CONFIG_EDD is not set
  111. CONFIG_NOHIGHMEM=y
  112. # CONFIG_HIGHMEM4G is not set
  113. # CONFIG_HIGHMEM64G is not set
  114. # CONFIG_MATH_EMULATION is not set
  115. CONFIG_MTRR=y
  116. # CONFIG_EFI is not set
  117. CONFIG_HAVE_DEC_LOCK=y
  118. CONFIG_REGPARM=y
  119. #
  120. # Performance-monitoring counters support
  121. #
  122. # CONFIG_PERFCTR is not set
  123. #
  124. # Power management options (ACPI, APM)
  125. #
  126. CONFIG_PM=y
  127. # CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND is not set
  128. # CONFIG_PM_DISK is not set
  129. #
  130. # ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
  131. #
  132. CONFIG_ACPI=y
  133. CONFIG_ACPI_BOOT=y
  134. CONFIG_ACPI_INTERPRETER=y
  135. CONFIG_ACPI_SLEEP=y
  136. CONFIG_ACPI_SLEEP_PROC_FS=y
  137. CONFIG_ACPI_AC=m
  138. CONFIG_ACPI_BATTERY=m
  139. CONFIG_ACPI_BUTTON=m
  140. CONFIG_ACPI_FAN=m
  141. CONFIG_ACPI_PROCESSOR=m
  142. CONFIG_ACPI_THERMAL=m
  143. # CONFIG_ACPI_ASUS is not set
  144. # CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
  145. # CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
  146. CONFIG_ACPI_BUS=y
  147. CONFIG_ACPI_EC=y
  148. CONFIG_ACPI_POWER=y
  149. CONFIG_ACPI_PCI=y
  150. CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
  151. CONFIG_X86_PM_TIMER=y
  152. #
  153. # APM (Advanced Power Management) BIOS Support
  154. #
  155. CONFIG_APM=m
  156. # CONFIG_APM_IGNORE_USER_SUSPEND is not set
  157. CONFIG_APM_DO_ENABLE=y
  158. CONFIG_APM_CPU_IDLE=y
  159. CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK=y
  160. # CONFIG_APM_RTC_IS_GMT is not set
  161. CONFIG_APM_ALLOW_INTS=y
  162. CONFIG_APM_REAL_MODE_POWER_OFF=y
  163. #
  164. # CPU Frequency scaling
  165. #
  166. # CONFIG_CPU_FREQ is not set
  167. #
  168. # Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
  169. #
  170. CONFIG_PCI=y
  171. # CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
  172. # CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
  173. # CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
  174. CONFIG_PCI_GOANY=y
  175. CONFIG_PCI_BIOS=y
  176. CONFIG_PCI_DIRECT=y
  177. CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
  178. CONFIG_PCI_USE_VECTOR=y
  179. CONFIG_PCI_LEGACY_PROC=y
  180. CONFIG_PCI_NAMES=y
  181. # CONFIG_ISA is not set
  182. # CONFIG_MCA is not set
  183. # CONFIG_SCx200 is not set
  184. #
  185. # PCMCIA/CardBus support
  186. #
  187. # CONFIG_PCMCIA is not set
  188. #
  189. # PCI Hotplug Support
  190. #
  191. # CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
  192. #
  193. # Executable file formats
  194. #
  195. CONFIG_BINFMT_ELF=y
  196. CONFIG_BINFMT_AOUT=m
  197. CONFIG_BINFMT_MISC=m
  198. #
  199. # Device Drivers
  200. #
  201. #
  202. # Generic Driver Options
  203. #
  204. CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
  205. CONFIG_FW_LOADER=y
  206. # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
  207. #
  208. # Memory Technology Devices (MTD)
  209. #
  210. # CONFIG_MTD is not set
  211. #
  212. # Parallel port support
  213. #
  214. CONFIG_PARPORT=m
  215. CONFIG_PARPORT_PC=m
  216. CONFIG_PARPORT_PC_CML1=m
  217. CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
  218. CONFIG_PARPORT_PC_FIFO=y
  219. CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO=y
  220. CONFIG_PARPORT_OTHER=y
  221. CONFIG_PARPORT_1284=y
  222. #
  223. # Plug and Play support
  224. #
  225. #
  226. # Block devices
  227. #
  228. CONFIG_BLK_DEV_FD=m
  229. # CONFIG_PARIDE is not set
  230. # CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
  231. # CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
  232. # CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
  233. # CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
  234. CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
  235. # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
  236. CONFIG_BLK_DEV_NBD=m
  237. # CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
  238. CONFIG_BLK_DEV_RAM=m
  239. CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
  240. # CONFIG_LBD is not set
  241. #
  242. # ATA/ATAPI/MFM/RLL support
  243. #
  244. CONFIG_IDE=y
  245. CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
  246. #
  247. # Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
  248. #
  249. # CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
  250. # CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
  251. CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
  252. CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
  253. CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
  254. # CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
  255. CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY=m
  256. CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI=m
  257. CONFIG_IDE_TASK_IOCTL=y
  258. CONFIG_IDE_TASKFILE_IO=y
  259. #
  260. # IDE chipset support/bugfixes
  261. #
  262. CONFIG_IDE_GENERIC=y
  263. # CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
  264. CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
  265. CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
  266. # CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
  267. CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
  268. # CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
  269. # CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
  270. CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
  271. # CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
  272. CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
  273. # CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
  274. CONFIG_BLK_DEV_ADMA=y
  275. # CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
  276. # CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
  277. # CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
  278. # CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
  279. # CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
  280. # CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
  281. # CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
  282. # CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
  283. # CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
  284. # CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
  285. # CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
  286. # CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
  287. # CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
  288. # CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
  289. # CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
  290. # CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
  291. # CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
  292. # CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
  293. # CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
  294. # CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
  295. # CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
  296. CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX=y
  297. # CONFIG_IDE_ARM is not set
  298. CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
  299. CONFIG_IDEDMA_IVB=y
  300. CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
  301. # CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
  302. #
  303. # SCSI device support
  304. #
  305. CONFIG_SCSI=m
  306. CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
  307. #
  308. # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
  309. #
  310. CONFIG_BLK_DEV_SD=m
  311. # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
  312. # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
  313. CONFIG_BLK_DEV_SR=m
  314. # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
  315. CONFIG_CHR_DEV_SG=m
  316. #
  317. # Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
  318. #
  319. CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
  320. # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
  321. # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
  322. #
  323. # SCSI Transport Attributes
  324. #
  325. # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
  326. # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
  327. #
  328. # SCSI low-level drivers
  329. #
  330. # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
  331. # CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
  332. # CONFIG_SCSI_ACARD is not set
  333. # CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
  334. # CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
  335. # CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
  336. # CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
  337. # CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
  338. # CONFIG_SCSI_MEGARAID is not set
  339. # CONFIG_SCSI_SATA is not set
  340. # CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
  341. # CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
  342. # CONFIG_SCSI_EATA is not set
  343. # CONFIG_SCSI_EATA_PIO is not set
  344. # CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
  345. # CONFIG_SCSI_GDTH is not set
  346. # CONFIG_SCSI_IPS is not set
  347. # CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
  348. # CONFIG_SCSI_PPA is not set
  349. # CONFIG_SCSI_IMM is not set
  350. # CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
  351. # CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP is not set
  352. # CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
  353. # CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
  354. CONFIG_SCSI_QLA2XXX=m
  355. # CONFIG_SCSI_QLA21XX is not set
  356. # CONFIG_SCSI_QLA22XX is not set
  357. # CONFIG_SCSI_QLA2300 is not set
  358. # CONFIG_SCSI_QLA2322 is not set
  359. # CONFIG_SCSI_QLA6312 is not set
  360. # CONFIG_SCSI_QLA6322 is not set
  361. # CONFIG_SCSI_DC395x is not set
  362. # CONFIG_SCSI_DC390T is not set
  363. # CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
  364. # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
  365. #
  366. # Multi-device support (RAID and LVM)
  367. #
  368. # CONFIG_MD is not set
  369. #
  370. # Fusion MPT device support
  371. #
  372. # CONFIG_FUSION is not set
  373. #
  374. # IEEE 1394 (FireWire) support
  375. #
  376. # CONFIG_IEEE1394 is not set
  377. #
  378. # I2O device support
  379. #
  380. # CONFIG_I2O is not set
  381. #
  382. # Networking support
  383. #
  384. CONFIG_NET=y
  385. #
  386. # Networking options
  387. #
  388. CONFIG_PACKET=m
  389. CONFIG_PACKET_MMAP=y
  390. # CONFIG_NETLINK_DEV is not set
  391. CONFIG_UNIX=m
  392. # CONFIG_NET_KEY is not set
  393. CONFIG_INET=y
  394. CONFIG_IP_MULTICAST=y
  395. # CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
  396. # CONFIG_IP_PNP is not set
  397. # CONFIG_NET_IPIP is not set
  398. # CONFIG_NET_IPGRE is not set
  399. # CONFIG_IP_MROUTE is not set
  400. # CONFIG_ARPD is not set
  401. # CONFIG_SYN_COOKIES is not set
  402. # CONFIG_INET_AH is not set
  403. # CONFIG_INET_ESP is not set
  404. # CONFIG_INET_IPCOMP is not set
  405. #
  406. # IP: Virtual Server Configuration
  407. #
  408. # CONFIG_IP_VS is not set
  409. # CONFIG_IPV6 is not set
  410. CONFIG_NETFILTER=y
  411. # CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
  412. #
  413. # IP: Netfilter Configuration
  414. #
  415. CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=m
  416. CONFIG_IP_NF_FTP=m
  417. CONFIG_IP_NF_IRC=m
  418. # CONFIG_IP_NF_TFTP is not set
  419. # CONFIG_IP_NF_AMANDA is not set
  420. # CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
  421. CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
  422. CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=m
  423. CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=m
  424. CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC=m
  425. CONFIG_IP_NF_MATCH_PKTTYPE=m
  426. CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK=m
  427. CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT=m
  428. CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
  429. CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
  430. CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
  431. CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=m
  432. CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP=m
  433. CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH=m
  434. CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
  435. CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS=m
  436. CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER=m
  437. CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=m
  438. CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK=m
  439. CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=m
  440. CONFIG_IP_NF_FILTER=m
  441. CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
  442. CONFIG_IP_NF_NAT=m
  443. CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
  444. CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
  445. CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
  446. CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
  447. # CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME is not set
  448. # CONFIG_IP_NF_NAT_LOCAL is not set
  449. # CONFIG_IP_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
  450. CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
  451. CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
  452. # CONFIG_IP_NF_MANGLE is not set
  453. CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
  454. CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
  455. # CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS is not set
  456. # CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set
  457. # CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPCHAINS is not set
  458. # CONFIG_IP_NF_COMPAT_IPFWADM is not set
  459. # CONFIG_IP_NF_RAW is not set
  460. # CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE is not set
  461. # CONFIG_IP_NF_MATCH_REALM is not set
  462. #
  463. # SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
  464. #
  465. # CONFIG_IP_SCTP is not set
  466. # CONFIG_ATM is not set
  467. # CONFIG_BRIDGE is not set
  468. # CONFIG_VLAN_8021Q is not set
  469. # CONFIG_DECNET is not set
  470. # CONFIG_LLC2 is not set
  471. # CONFIG_IPX is not set
  472. # CONFIG_ATALK is not set
  473. # CONFIG_X25 is not set
  474. # CONFIG_LAPB is not set
  475. # CONFIG_NET_DIVERT is not set
  476. # CONFIG_ECONET is not set
  477. # CONFIG_WAN_ROUTER is not set
  478. # CONFIG_NET_FASTROUTE is not set
  479. # CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set
  480. #
  481. # QoS and/or fair queueing
  482. #
  483. CONFIG_NET_SCHED=y
  484. CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
  485. CONFIG_NET_SCH_HTB=m
  486. CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
  487. CONFIG_NET_SCH_CSZ=m
  488. CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
  489. CONFIG_NET_SCH_RED=m
  490. CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
  491. CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
  492. CONFIG_NET_SCH_TBF=m
  493. CONFIG_NET_SCH_GRED=m
  494. CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
  495. CONFIG_NET_SCH_DELAY=m
  496. CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
  497. CONFIG_NET_QOS=y
  498. CONFIG_NET_ESTIMATOR=y
  499. CONFIG_NET_CLS=y
  500. CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
  501. CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
  502. CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
  503. CONFIG_NET_CLS_FW=m
  504. CONFIG_NET_CLS_U32=m
  505. # CONFIG_CLS_U32_PERF is not set
  506. # CONFIG_NET_CLS_IND is not set
  507. CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
  508. CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
  509. # CONFIG_NET_CLS_ACT is not set
  510. CONFIG_NET_CLS_POLICE=y
  511. #
  512. # Network testing
  513. #
  514. # CONFIG_NET_PKTGEN is not set
  515. # CONFIG_KGDBOE is not set
  516. # CONFIG_NETPOLL is not set
  517. # CONFIG_NETPOLL_RX is not set
  518. # CONFIG_NETPOLL_TRAP is not set
  519. # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
  520. # CONFIG_HAMRADIO is not set
  521. # CONFIG_IRDA is not set
  522. # CONFIG_BT is not set
  523. CONFIG_NETDEVICES=y
  524. # CONFIG_DUMMY is not set
  525. # CONFIG_BONDING is not set
  526. # CONFIG_EQUALIZER is not set
  527. # CONFIG_TUN is not set
  528. #
  529. # ARCnet devices
  530. #
  531. # CONFIG_ARCNET is not set
  532. #
  533. # Ethernet (10 or 100Mbit)
  534. #
  535. CONFIG_NET_ETHERNET=y
  536. CONFIG_MII=y
  537. # CONFIG_HAPPYMEAL is not set
  538. # CONFIG_SUNGEM is not set
  539. # CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
  540. #
  541. # Tulip family network device support
  542. #
  543. # CONFIG_NET_TULIP is not set
  544. # CONFIG_HP100 is not set
  545. CONFIG_NET_PCI=y
  546. # CONFIG_PCNET32 is not set
  547. # CONFIG_AMD8111_ETH is not set
  548. # CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
  549. # CONFIG_B44 is not set
  550. # CONFIG_FORCEDETH is not set
  551. # CONFIG_DGRS is not set
  552. # CONFIG_EEPRO100 is not set
  553. # CONFIG_E100 is not set
  554. # CONFIG_FEALNX is not set
  555. # CONFIG_NATSEMI is not set
  556. # CONFIG_NE2K_PCI is not set
  557. # CONFIG_8139CP is not set
  558. # CONFIG_8139TOO is not set
  559. # CONFIG_SIS900 is not set
  560. # CONFIG_EPIC100 is not set
  561. # CONFIG_SUNDANCE is not set
  562. # CONFIG_TLAN is not set
  563. CONFIG_VIA_RHINE=m
  564. CONFIG_VIA_RHINE_MMIO=y
  565. # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
  566. #
  567. # Ethernet (1000 Mbit)
  568. #
  569. # CONFIG_ACENIC is not set
  570. # CONFIG_DL2K is not set
  571. # CONFIG_E1000 is not set
  572. # CONFIG_NS83820 is not set
  573. # CONFIG_HAMACHI is not set
  574. # CONFIG_YELLOWFIN is not set
  575. # CONFIG_R8169 is not set
  576. # CONFIG_SK98LIN is not set
  577. # CONFIG_TIGON3 is not set
  578. #
  579. # Ethernet (10000 Mbit)
  580. #
  581. # CONFIG_IXGB is not set
  582. # CONFIG_S2IO is not set
  583. #
  584. # Token Ring devices
  585. #
  586. # CONFIG_TR is not set
  587. #
  588. # Wireless LAN (non-hamradio)
  589. #
  590. # CONFIG_NET_RADIO is not set
  591. #
  592. # Wan interfaces
  593. #
  594. # CONFIG_WAN is not set
  595. # CONFIG_FDDI is not set
  596. # CONFIG_HIPPI is not set
  597. # CONFIG_PLIP is not set
  598. # CONFIG_PPP is not set
  599. # CONFIG_SLIP is not set
  600. # CONFIG_NET_FC is not set
  601. # CONFIG_SHAPER is not set
  602. # CONFIG_NETCONSOLE is not set
  603. #
  604. # ISDN subsystem
  605. #
  606. # CONFIG_ISDN is not set
  607. #
  608. # Telephony Support
  609. #
  610. # CONFIG_PHONE is not set
  611. #
  612. # Input device support
  613. #
  614. CONFIG_INPUT=y
  615. #
  616. # Userland interfaces
  617. #
  618. CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
  619. CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
  620. CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
  621. CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
  622. CONFIG_INPUT_JOYDEV=m
  623. # CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
  624. # CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
  625. # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
  626. #
  627. # Input I/O drivers
  628. #
  629. # CONFIG_GAMEPORT is not set
  630. CONFIG_SOUND_GAMEPORT=y
  631. CONFIG_SERIO=y
  632. CONFIG_SERIO_I8042=y
  633. CONFIG_SERIO_SERPORT=m
  634. CONFIG_SERIO_CT82C710=m
  635. CONFIG_SERIO_PARKBD=m
  636. CONFIG_SERIO_PCIPS2=y
  637. # CONFIG_SERIO_RAW is not set
  638. #
  639. # Input Device Drivers
  640. #
  641. CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
  642. CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
  643. # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
  644. # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
  645. # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
  646. # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
  647. CONFIG_INPUT_MOUSE=y
  648. CONFIG_MOUSE_PS2=y
  649. # CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
  650. # CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
  651. # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
  652. # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
  653. # CONFIG_INPUT_MISC is not set
  654. #
  655. # Character devices
  656. #
  657. CONFIG_VT=y
  658. CONFIG_VT_CONSOLE=y
  659. CONFIG_HW_CONSOLE=y
  660. # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
  661. #
  662. # Serial drivers
  663. #
  664. CONFIG_SERIAL_8250=y
  665. CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
  666. # CONFIG_SERIAL_8250_ACPI is not set
  667. CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
  668. CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED=y
  669. CONFIG_SERIAL_8250_MANY_PORTS=y
  670. CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
  671. CONFIG_SERIAL_8250_DETECT_IRQ=y
  672. CONFIG_SERIAL_8250_MULTIPORT=y
  673. CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y
  674. #
  675. # Non-8250 serial port support
  676. #
  677. CONFIG_SERIAL_CORE=y
  678. CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
  679. CONFIG_UNIX98_PTYS=y
  680. CONFIG_LEGACY_PTYS=y
  681. CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
  682. # CONFIG_PRINTER is not set
  683. # CONFIG_PPDEV is not set
  684. # CONFIG_TIPAR is not set
  685. # CONFIG_QIC02_TAPE is not set
  686. #
  687. # IPMI
  688. #
  689. # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
  690. #
  691. # Watchdog Cards
  692. #
  693. # CONFIG_WATCHDOG is not set
  694. CONFIG_HW_RANDOM=y
  695. CONFIG_NVRAM=y
  696. CONFIG_RTC=y
  697. # CONFIG_DTLK is not set
  698. # CONFIG_R3964 is not set
  699. # CONFIG_APPLICOM is not set
  700. # CONFIG_SONYPI is not set
  701. #
  702. # Ftape, the floppy tape device driver
  703. #
  704. # CONFIG_FTAPE is not set
  705. CONFIG_AGP=y
  706. # CONFIG_AGP_ALI is not set
  707. # CONFIG_AGP_ATI is not set
  708. # CONFIG_AGP_AMD is not set
  709. # CONFIG_AGP_AMD64 is not set
  710. # CONFIG_AGP_INTEL is not set
  711. # CONFIG_AGP_INTEL_MCH is not set
  712. # CONFIG_AGP_NVIDIA is not set
  713. # CONFIG_AGP_SIS is not set
  714. # CONFIG_AGP_SWORKS is not set
  715. CONFIG_AGP_VIA=y
  716. # CONFIG_AGP_EFFICEON is not set
  717. # CONFIG_DRM is not set
  718. # CONFIG_MWAVE is not set
  719. # CONFIG_RAW_DRIVER is not set
  720. # CONFIG_HPET is not set
  721. # CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set
  722. #
  723. # I2C support
  724. #
  725. # CONFIG_I2C is not set
  726. #
  727. # Misc devices
  728. #
  729. # CONFIG_IBM_ASM is not set
  730. #
  731. # Multimedia devices
  732. #
  733. # CONFIG_VIDEO_DEV is not set
  734. #
  735. # Digital Video Broadcasting Devices
  736. #
  737. # CONFIG_DVB is not set
  738. #
  739. # Graphics support
  740. #
  741. CONFIG_FB=y
  742. # CONFIG_FB_CIRRUS is not set
  743. # CONFIG_FB_PM2 is not set
  744. # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
  745. # CONFIG_FB_ASILIANT is not set
  746. # CONFIG_FB_IMSTT is not set
  747. # CONFIG_FB_VGA16 is not set
  748. CONFIG_FB_VESA=y
  749. CONFIG_VIDEO_SELECT=y
  750. # CONFIG_FB_HGA is not set
  751. # CONFIG_FB_RIVA is not set
  752. # CONFIG_FB_MATROX is not set
  753. # CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
  754. # CONFIG_FB_RADEON is not set
  755. # CONFIG_FB_ATY128 is not set
  756. # CONFIG_FB_ATY is not set
  757. # CONFIG_FB_SIS is not set
  758. # CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
  759. # CONFIG_FB_KYRO is not set
  760. # CONFIG_FB_3DFX is not set
  761. # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
  762. # CONFIG_FB_TRIDENT is not set
  763. # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
  764. #
  765. # Console display driver support
  766. #
  767. CONFIG_VGA_CONSOLE=y
  768. # CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
  769. CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
  770. CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
  771. CONFIG_PCI_CONSOLE=y
  772. CONFIG_FONTS=y
  773. CONFIG_FONT_8x8=y
  774. CONFIG_FONT_8x16=y
  775. # CONFIG_FONT_6x11 is not set
  776. # CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set
  777. # CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set
  778. # CONFIG_FONT_MINI_4x6 is not set
  779. # CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set
  780. # CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set
  781. #
  782. # Logo configuration
  783. #
  784. CONFIG_LOGO=y
  785. # CONFIG_LOGO_LINUX_MONO is not set
  786. # CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16 is not set
  787. CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
  788. #
  789. # Sound
  790. #
  791. CONFIG_SOUND=m
  792. #
  793. # Advanced Linux Sound Architecture
  794. #
  795. CONFIG_SND=m
  796. CONFIG_SND_TIMER=m
  797. CONFIG_SND_PCM=m
  798. CONFIG_SND_RAWMIDI=m
  799. CONFIG_SND_SEQUENCER=m
  800. CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
  801. CONFIG_SND_OSSEMUL=y
  802. CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
  803. CONFIG_SND_PCM_OSS=m
  804. CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
  805. CONFIG_SND_RTCTIMER=m
  806. # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
  807. # CONFIG_SND_DEBUG is not set
  808. #
  809. # Generic devices
  810. #
  811. CONFIG_SND_MPU401_UART=m
  812. # CONFIG_SND_DUMMY is not set
  813. # CONFIG_SND_VIRMIDI is not set
  814. # CONFIG_SND_MTPAV is not set
  815. # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
  816. # CONFIG_SND_MPU401 is not set
  817. #
  818. # PCI devices
  819. #
  820. CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
  821. # CONFIG_SND_ALI5451 is not set
  822. # CONFIG_SND_ATIIXP is not set
  823. # CONFIG_SND_AU8810 is not set
  824. # CONFIG_SND_AU8820 is not set
  825. # CONFIG_SND_AU8830 is not set
  826. # CONFIG_SND_AZT3328 is not set
  827. # CONFIG_SND_BT87X is not set
  828. # CONFIG_SND_CS46XX is not set
  829. # CONFIG_SND_CS4281 is not set
  830. # CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
  831. # CONFIG_SND_KORG1212 is not set
  832. # CONFIG_SND_MIXART is not set
  833. # CONFIG_SND_NM256 is not set
  834. # CONFIG_SND_RME32 is not set
  835. # CONFIG_SND_RME96 is not set
  836. # CONFIG_SND_RME9652 is not set
  837. # CONFIG_SND_HDSP is not set
  838. # CONFIG_SND_TRIDENT is not set
  839. # CONFIG_SND_YMFPCI is not set
  840. # CONFIG_SND_ALS4000 is not set
  841. # CONFIG_SND_CMIPCI is not set
  842. # CONFIG_SND_ENS1370 is not set
  843. # CONFIG_SND_ENS1371 is not set
  844. # CONFIG_SND_ES1938 is not set
  845. # CONFIG_SND_ES1968 is not set
  846. # CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
  847. # CONFIG_SND_FM801 is not set
  848. # CONFIG_SND_ICE1712 is not set
  849. # CONFIG_SND_ICE1724 is not set
  850. # CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
  851. # CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
  852. # CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
  853. CONFIG_SND_VIA82XX=m
  854. # CONFIG_SND_VX222 is not set
  855. #
  856. # ALSA USB devices
  857. #
  858. # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
  859. #
  860. # Open Sound System
  861. #
  862. # CONFIG_SOUND_PRIME is not set
  863. #
  864. # USB support
  865. #
  866. CONFIG_USB=y
  867. # CONFIG_USB_DEBUG is not set
  868. #
  869. # Miscellaneous USB options
  870. #
  871. CONFIG_USB_DEVICEFS=y
  872. CONFIG_USB_BANDWIDTH=y
  873. # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
  874. #
  875. # USB Host Controller Drivers
  876. #
  877. CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
  878. CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO=y
  879. CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
  880. CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
  881. CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
  882. #
  883. # USB Device Class drivers
  884. #
  885. # CONFIG_USB_AUDIO is not set
  886. # CONFIG_USB_BLUETOOTH_TTY is not set
  887. # CONFIG_USB_MIDI is not set
  888. # CONFIG_USB_ACM is not set
  889. CONFIG_USB_PRINTER=m
  890. CONFIG_USB_STORAGE=m
  891. # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
  892. # CONFIG_USB_STORAGE_RW_DETECT is not set
  893. # CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
  894. # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
  895. # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
  896. # CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
  897. # CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set
  898. # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
  899. # CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
  900. # CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
  901. #
  902. # USB Human Interface Devices (HID)
  903. #
  904. # CONFIG_USB_HID is not set
  905. #
  906. # USB HID Boot Protocol drivers
  907. #
  908. # CONFIG_USB_KBD is not set
  909. # CONFIG_USB_MOUSE is not set
  910. # CONFIG_USB_AIPTEK is not set
  911. # CONFIG_USB_WACOM is not set
  912. # CONFIG_USB_KBTAB is not set
  913. # CONFIG_USB_POWERMATE is not set
  914. # CONFIG_USB_MTOUCH is not set
  915. # CONFIG_USB_EGALAX is not set
  916. # CONFIG_USB_XPAD is not set
  917. # CONFIG_USB_ATI_REMOTE is not set
  918. #
  919. # USB Imaging devices
  920. #
  921. # CONFIG_USB_MDC800 is not set
  922. # CONFIG_USB_MICROTEK is not set
  923. # CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set
  924. #
  925. # USB Multimedia devices
  926. #
  927. # CONFIG_USB_DABUSB is not set
  928. #
  929. # Video4Linux support is needed for USB Multimedia device support
  930. #
  931. #
  932. # USB Network adaptors
  933. #
  934. # CONFIG_USB_CATC is not set
  935. # CONFIG_USB_KAWETH is not set
  936. # CONFIG_USB_PEGASUS is not set
  937. # CONFIG_USB_RTL8150 is not set
  938. CONFIG_USB_USBNET=y
  939. #
  940. # USB Host-to-Host Cables
  941. #
  942. # CONFIG_USB_ALI_M5632 is not set
  943. # CONFIG_USB_AN2720 is not set
  944. # CONFIG_USB_BELKIN is not set
  945. # CONFIG_USB_GENESYS is not set
  946. # CONFIG_USB_NET1080 is not set
  947. # CONFIG_USB_PL2301 is not set
  948. #
  949. # Intelligent USB Devices/Gadgets
  950. #
  951. # CONFIG_USB_ARMLINUX is not set
  952. # CONFIG_USB_EPSON2888 is not set
  953. # CONFIG_USB_ZAURUS is not set
  954. CONFIG_USB_CDCETHER=y
  955. #
  956. # USB Network Adapters
  957. #
  958. # CONFIG_USB_AX8817X is not set
  959. #
  960. # USB port drivers
  961. #
  962. # CONFIG_USB_USS720 is not set
  963. #
  964. # USB Serial Converter support
  965. #
  966. # CONFIG_USB_SERIAL is not set
  967. #
  968. # USB Miscellaneous drivers
  969. #
  970. # CONFIG_USB_EMI62 is not set
  971. # CONFIG_USB_EMI26 is not set
  972. # CONFIG_USB_TIGL is not set
  973. # CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
  974. # CONFIG_USB_RIO500 is not set
  975. # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
  976. # CONFIG_USB_LCD is not set
  977. # CONFIG_USB_LED is not set
  978. # CONFIG_USB_CYTHERM is not set
  979. # CONFIG_USB_PHIDGETSERVO is not set
  980. # CONFIG_USB_TEST is not set
  981. #
  982. # USB Gadget Support
  983. #
  984. # CONFIG_USB_GADGET is not set
  985. #
  986. # File systems
  987. #
  988. CONFIG_EXT2_FS=m
  989. # CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
  990. CONFIG_EXT3_FS=y
  991. # CONFIG_EXT3_FS_XATTR is not set
  992. CONFIG_JBD=y
  993. # CONFIG_JBD_DEBUG is not set
  994. CONFIG_REISERFS_FS=m
  995. # CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
  996. CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y
  997. CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y
  998. CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y
  999. CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY=y
  1000. # CONFIG_JFS_FS is not set
  1001. CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
  1002. # CONFIG_XFS_FS is not set
  1003. # CONFIG_MINIX_FS is not set
  1004. # CONFIG_ROMFS_FS is not set
  1005. # CONFIG_QUOTA is not set
  1006. # CONFIG_AUTOFS_FS is not set
  1007. # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
  1008. #
  1009. # CD-ROM/DVD Filesystems
  1010. #
  1011. CONFIG_ISO9660_FS=m
  1012. CONFIG_JOLIET=y
  1013. CONFIG_ZISOFS=y
  1014. CONFIG_ZISOFS_FS=m
  1015. CONFIG_UDF_FS=m
  1016. #
  1017. # DOS/FAT/NT Filesystems
  1018. #
  1019. CONFIG_FAT_FS=m
  1020. CONFIG_MSDOS_FS=m
  1021. CONFIG_VFAT_FS=m
  1022. CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
  1023. CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
  1024. CONFIG_NTFS_FS=m
  1025. # CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
  1026. # CONFIG_NTFS_RW is not set
  1027. #
  1028. # Pseudo filesystems
  1029. #
  1030. CONFIG_PROC_FS=y
  1031. CONFIG_PROC_KCORE=y
  1032. CONFIG_SYSFS=y
  1033. # CONFIG_DEVFS_FS is not set
  1034. CONFIG_DEVPTS_FS_XATTR=y
  1035. CONFIG_DEVPTS_FS_SECURITY=y
  1036. CONFIG_TMPFS=y
  1037. CONFIG_HUGETLBFS=y
  1038. CONFIG_HUGETLB_PAGE=y
  1039. CONFIG_RAMFS=y
  1040. #
  1041. # Miscellaneous filesystems
  1042. #
  1043. # CONFIG_ADFS_FS is not set
  1044. # CONFIG_AFFS_FS is not set
  1045. # CONFIG_HFS_FS is not set
  1046. # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
  1047. # CONFIG_BEFS_FS is not set
  1048. # CONFIG_BFS_FS is not set
  1049. # CONFIG_EFS_FS is not set
  1050. # CONFIG_CRAMFS is not set
  1051. # CONFIG_VXFS_FS is not set
  1052. # CONFIG_HPFS_FS is not set
  1053. # CONFIG_QNX4FS_FS is not set
  1054. # CONFIG_SYSV_FS is not set
  1055. # CONFIG_UFS_FS is not set
  1056. #
  1057. # Network File Systems
  1058. #
  1059. # CONFIG_NFS_FS is not set
  1060. # CONFIG_NFSD is not set
  1061. # CONFIG_EXPORTFS is not set
  1062. # CONFIG_SMB_FS is not set
  1063. # CONFIG_CIFS is not set
  1064. # CONFIG_NCP_FS is not set
  1065. # CONFIG_CODA_FS is not set
  1066. # CONFIG_AFS_FS is not set
  1067. #
  1068. # Partition Types
  1069. #
  1070. # CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
  1071. CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
  1072. #
  1073. # Native Language Support
  1074. #
  1075. CONFIG_NLS=m
  1076. CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
  1077. CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
  1078. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
  1079. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
  1080. CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
  1081. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
  1082. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
  1083. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
  1084. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
  1085. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
  1086. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
  1087. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
  1088. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
  1089. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
  1090. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
  1091. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
  1092. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
  1093. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
  1094. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
  1095. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
  1096. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
  1097. # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
  1098. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
  1099. # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
  1100. # CONFIG_NLS_ASCII is not set
  1101. CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
  1102. # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
  1103. # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
  1104. # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
  1105. # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
  1106. # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
  1107. # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
  1108. # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
  1109. # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
  1110. # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
  1111. CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
  1112. # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
  1113. # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
  1114. CONFIG_NLS_UTF8=m
  1115. #
  1116. # Profiling support
  1117. #
  1118. # CONFIG_PROFILING is not set
  1119. #
  1120. # Kernel hacking
  1121. #
  1122. CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
  1123. CONFIG_EARLY_PRINTK=y
  1124. # CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW is not set
  1125. # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
  1126. # CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
  1127. CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
  1128. # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
  1129. # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
  1130. # CONFIG_DEBUG_INFO is not set
  1131. # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
  1132. # CONFIG_KGDB is not set
  1133. # CONFIG_FRAME_POINTER is not set
  1134. # CONFIG_4KSTACKS is not set
  1135. CONFIG_X86_FIND_SMP_CONFIG=y
  1136. CONFIG_X86_MPPARSE=y
  1137. #
  1138. # Security options
  1139. #
  1140. CONFIG_SECURITY=y
  1141. CONFIG_SECURITY_NETWORK=y
  1142. CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES=m
  1143. CONFIG_SECURITY_ROOTPLUG=m
  1144. # CONFIG_SECURITY_SELINUX is not set
  1145. #
  1146. # Cryptographic options
  1147. #
  1148. CONFIG_CRYPTO=y
  1149. CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
  1150. CONFIG_CRYPTO_NULL=m
  1151. CONFIG_CRYPTO_MD4=m
  1152. CONFIG_CRYPTO_MD5=m
  1153. CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
  1154. CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
  1155. CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
  1156. CONFIG_CRYPTO_DES=m
  1157. CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
  1158. CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
  1159. CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
  1160. CONFIG_CRYPTO_AES=m
  1161. CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
  1162. CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
  1163. CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
  1164. CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
  1165. CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m
  1166. CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m
  1167. CONFIG_CRYPTO_TEST=m
  1168. #
  1169. # Library routines
  1170. #
  1171. # CONFIG_CRC16 is not set
  1172. CONFIG_CRC32=m
  1173. CONFIG_LIBCRC32C=m
  1174. CONFIG_ZLIB_INFLATE=m
  1175. CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
  1176. CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
n°520373
toinekikil
SPVG
Posté le 14-07-2004 à 00:54:11  profilanswer
ca marche pas c'est encore pire la j'ai kernel panik lol
n°520391
toinekikil
SPVG
Posté le 14-07-2004 à 01:31:51  profilanswer
bon G  reussi merci a tous pour votre aide
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  noyau 2.6.7 et clavier résolu merci a tous
Détecter si driver est compilé / Compilation d'un driver au noyauApache site web local [ Resolu ]
Pb apt-get [RESOLU][debian sid] probleme apt et vim-common RESOLU
Recompil de noyau 2.6.7 en vue : son, cg et usb, faut que ça marche !ATI 9800 [ Resolu ]
[Mandrake 10] Installation carte graphique [Enfin résolu][Debian] Résolu: Pb de session PHP
clavier en querty lors d'instal de gentoo[resolu][initrd] PB Aprés compilation du kernel
Plus de sujets relatifs à : noyau 2.6.7 et clavier résolu merci a tous
