9301 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Newbie Et install Debian (no screen found pb inside)
n°276941
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 12-06-2003 à 20:27:16  profilanswer
- Fred - a écrit :
Dites, pendant qu'on est dans les pbs de screen, perso j'ai une Radeon 7500 qui dispose d'une sortie DVI et d'une sortie analogique. Mais lorsque je configure XFree, il me dit qu'il ne trouve pas l'écran, je le soupçonne de ne chercher l'écran que sur la sortie DVI (j'ai branché en analogique) :
Comment peut-on configurer XFree pour qu'il sorte sur la sortie analogique ?
Dans ta section device, rajouter :
Option     "CrtScreen"
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°276943
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 12-06-2003 à 20:28:50  profilanswer
Perchut2 a écrit :
Question con : la version de Xfree du stanley est la 4.1, et le driver fourni, d'apres le log, gere tout jusqu'a la geforce 3 ... pas la 4 !
C'est peut etre ca le probleme alors !
y en a un qui peut confirmer / infirmer ?
sinon deux solutions :
- mettre une version plus a jour de Xfree (la 4.3 marche bien chez moi, je sais pas pour la 4.2 vis a vis de la gf4)
- installer direct les drivers nvidia : aller sur nvidia.com, DL, et installer. :o
1) je ne sais pas  :D
2) Bonne solution ! pour la 4.3
3) De toutes façons, il faut qu'ils les installent
n°276945
nikosaka
Posté le 12-06-2003 à 20:30:20  profilanswer
Perchut2 a écrit :
Pardon, c'est ma faute :
/etc/X11/XF86Config
D'après le XFree86.0.log que tu as posté, ton fichier de conf est /etc/X11/XF86Config-4 et non /etc/X11/XF86Config
vérifie donc le XF86Config-4, à moins que celui-ci soit un lien vers XF86Config
Mais comme l'a dit cedcox avec Driver "vga", ça ne marchera pas  ;)
n°276949
Stanley Go​odspeed
Goret a un petit saiske na !
Posté le 12-06-2003 à 20:53:05  profilanswer
nan c'est bien x86config que j'ai posté
Et comment on edite le fichier pour le changer ? Là j'etais sous windows avec explore2fs
n°276950
imalip
Posté le 12-06-2003 à 20:55:37  profilanswer
Je confirme.
(EE) No devices detected.
C'est quand meme assez explicite...
A mon avis :
1/Passer en sarge (avec XFree4.2.1 ca peut passer)
2/Installer les drivers NVidia
X 4.3 sous Debian demande pour le moment un minimum de connaissance, faut dl les sources du package experimental et les compiler soi-meme.
n°276952
imalip
Posté le 12-06-2003 à 20:57:14  profilanswer
nano le_nom_du_fichier (vi est peut-etre un peu violent pour le moment)
n°276953
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 12-06-2003 à 20:59:55  profilanswer
depuis windows, tu ne peux pas, que je sache...
depuis la console, tu peux utiliser emacs. ou nano, s'il est installé, ou encore vi.
donc procédure :
redemarrer sous linux
télécharger le driver nvidia :
wget http://download.nvidia.com/XFree86 [...] 0-4363.run
il sera téléchargé dans le repertoire courant
passer en root, puis :
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363.run
là, ca s'installe, normalement.
Ensuite, editer /etc/X11/XF86Config
avec vi, emacs, ou nano suivant ce que tu as.
remplacer la ligne driver en dessous de prolink nanana par "nvidia"
et en haut du fichier, décommenter, load "glx"
sauvegarder
charger le module "nvidia" :
modprobe nvidia
et enfin, startx
n°276955
- Fred -
007 Agent
Posté le 12-06-2003 à 21:01:11  profilanswer
Option     "CrtScreen"
Merci beaucoup ;)
J'avais aussi vu quelque part que changer le busid de 1:0:1 à 1:0:0 pouvait donner des résultats, je vais tester les deux et je vous tiens au courant ;)
D'ailleurs, les drivers ATI pour Linux sont-ils également prévus pour la Radeon 7500 ?
Message édité par - Fred - le 12-06-2003 à 21:02:24
n°276957
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 12-06-2003 à 21:09:04  profilanswer
- Fred - a écrit :
Merci beaucoup ;)
non cela commence au radeon 8500
n°277317
Stanley Go​odspeed
Posté le 13-06-2003 à 19:30:57  profilanswer
sa maman !!!!
J'ai flingué mon disque linux sans faire gaffe .
Je reinstalle tout ce week end et je fait ton truc wget P2 on verra bien ce que ca donne.
j'espere que ca va marcher sinon mandrake  :whistle:
n°277325
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 13-06-2003 à 19:50:54  profilanswer
c un probleme connu ça... a la premire conf de xfree ça chie avec ce message. Pour le résoudre, je relance un dpkg-reconfigure xserver-xfree86, faut choisir le driver nv de base et au pire, il faut editer le fichier XF86Config-4 et virer la ligne Fbdev (ou un truc comme ça) et apres ça doit rouler.
Faire un backup de son fichier car à la prochaine misa à jour de xfree il va écraser la conf avec celle par defaut.
C'est comme ça que j'ai resolu ce pb et que mes 2 debian marchent impec depuis un bail (une nvidia tnt2 puis gf4 et une ati mobile)
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°277354
perchut2
Posté le 13-06-2003 à 20:44:08  profilanswer
sa maman !!!!
comment tu t'es arrangé ?  :heink:
Message édité par perchut2 le 13-06-2003 à 20:45:25
 Page :   1  2
Page Suivante
Debian et le hot plug SATAInstall MPlayer en RPM, c'est quoi ce truc de ouf !
ma debian marche !!! ..mais y'a plein de truc que je capte pas ...Problèmes sur les mirroirs Debian ?
Problème install nvidia sous MANDRAKE 9.1...pb lost interupt apres install de mandrake [piste]
probleme d'install de openldap[Debian] KDE-devel pété ?
[Debian] pb de DMA [Résolu]Antivirus Panda sous Debian
Plus de sujets relatifs à : Newbie Et install Debian (no screen found pb inside)
