4850 connectés
Multiboot
n°226164
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 19-02-2003 à 21:20:50  profilanswer
Bonsoir,
j'ai :
Windows XP sur SDA1
Red Hat sur SDB1
Debian sur SDB2
Mon lilo boot Windows avec "other" et debian avec "image"
Mais, lors de l'install de Red Hat j'ai choisi de ne pas rendre ma partition / bootable et de ne pas ecrire sur le MBR (suite a divers probleme connu auparavant) et lors de la création de la disquette de boot anaconda a bugué...
Donc, ma partition Red Hat est non bootable et comme lilo essaie de la booter avec other, ben ça marche pas...
J'entrevois bien quelques solutions mais j'ai peur de faire des conneries...
Que me conseillez vous ? (a part RTFM ;) )
n°226192
xilebo
noone
Posté le 19-02-2003 à 21:50:40  profilanswer
ca veut dire quoi rendre ma partition / non bootable ?? ca veut dire que tu n as pas le repertoire /boot avec le noyau et tout le necessaire?
n°226209
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 19-02-2003 à 22:10:50  profilanswer
Ben en fait (je m'exprime tres mal ;) ) Quand j'ai installé Red Hat et Debian, j'ai eu à chaque fois le choix, soit d'écrire dans le MBR soit sur "le secteur d'amorçage de la partition /" (je crois que c'est ce que j'ai lu...)
Est ce que cette ecriture dans le MBR et le secteur d'amorçage ne concerne que LILO (et non le fait que je puisse booter ou non mon os)
Une des solutions que j'entrevoie c'est déclarer le noyau de la Red Hat dans le fichier de conf de Lilo avec "image", mais la déclaration de la partition root se fait en dehors de la section "image", donc comment dire a lilo ou trouver l'image de la redhat ?
n°226212
xilebo
noone
Posté le 19-02-2003 à 22:13:06  profilanswer
ah ok ... effectivement dans le MBR ou dans un bootsector n est contenu que lilo . Dans ce cas il suffit que tu configures ton lilo   .conf en rajoutant une section pour ta redhat en specifiant le chemin de ton repertoire racine (/dev/sdb1 par exemple)
n°226216
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 19-02-2003 à 22:24:10  profilanswer
:jap: merci beaucoup. j'essaie de suite...
PS : si vous ne me revoyez pas de la soirée c'est que j'ai tout peté :D
n°226232
xilebo
noone
Posté le 19-02-2003 à 22:47:23  profilanswer
ca petera pas ... ca c est sur . Au fait j ai oublié de dire : faut taper lilo pour charger le lilo.conf si y a une erreur de syntaxe il te jette sinon il te mets added xxxx pour dire qu il a ajouté une nouvelle image a ton chargeur.
n°226235
Bitman
STAY APART
Posté le 19-02-2003 à 22:52:29  profilanswer
tiens piskon y est ma deb arrive pas a booter mon win2k, dans lilo ya juste le label, et le chemin /dev/hdx, fo pas des parametres en plus normalement ?  :??:
n°226240
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 19-02-2003 à 23:05:14  profilanswer
Ouais !!! ça marche !!!
Mais le super noyau livré avec Red Hat n'integre pas le driver de ma carte SCSI, forcément : "VFS Kernel Panic, unable to mount root device"... Red Hat c'est vraiment de la m.. :whistle:
Si je met le noyau de la debian dans le /boot de ma Red-Hat et que je fait le bon lien dessus (vmlinuz -> vmlinuz-2.2.20) est ce que ça va marcher ? ou est ce qu'il faut que je touche (ou copie) des trucs genre map etc...
Bitman : jamais eut de probleme avec la syntaxe que tu donne et mon windows XP (peut etre que 2000 ???). Tu peux peut etre tenter un fixboot dans la console de réparation de windows 2000 ...
n°226380
xilebo
noone
Posté le 20-02-2003 à 14:01:36  profilanswer
c pas conseillé de mettre le noyau de la debian car il est linké avec des modules bien spécifiques et si tu  ne les as pas sous redhat bah ca kernel panic aussi ... demarre plutot ta redhat en mode rescue et recompile le noyau
n°226425
Bitman
STAY APART
Posté le 20-02-2003 à 16:14:50  profilanswer
un fixboot avec le cd d'install ? ca va me niquer lilo ca non ?  [:totoz]
n°226474
xilebo
noone
Posté le 20-02-2003 à 18:30:15  profilanswer
ca depend ou se trouve ton lilo ... si c sur le MBR ca a des chances , par contre si il est sur le boot sector de ta partition linux , la ca ne l endommagera pas
n°226507
Snipe Foo
Head Shot !!!
Posté le 20-02-2003 à 21:10:38  profilanswer
Normalement, le fixboot ne modifie pas le MBR. La commande qui permet de réécrire le charcgeur de windows dans le MBR s'appel : fixmbr. Je pense que s'il existe les 2 commandes c'est que des erreurs/problemes peuvent intervenir à des endroits différents. Tu devrais jeter un oeil sur http://www.microsoft.com/technet/
Xilebo : Ok, je vais tenter, par contre, je n'ai pas installer les packets correspondant à la recompile de noyau, comment y avoir acces ? Comme je connais pas du tout red-hat, je sais pas vraiment ce que donne le boot rescue... est ce que ça donne le meme effet que de booter sur le HD ou est ce que les outils sont limités ?
multiboot xp/me/mandrakeMultiboot lilo linux/win98/win2000
[MDK 9 et WIN2K en multiboot] Problèmes de cohabitation !?!?multiboot
Multiboot Mandrake 9.0/xp/98installation mandrake par noob et multiboot..
Aide pour multiboot [bouton recherche used]desinstaller linux en multiboot avec XP
[multiboot XP/LINUX @ LILO] sur deux disk différents fastoche§??RéSoLuPb install Mandrake 8.1 + multiboot XP
Plus de sujets relatifs à : Multiboot
