4076 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Multi boot--- XP/linux, que choisir, que faire...
n°840200
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 15:45:52  profilanswer
Voila, faisant partie des gens qui trouve que windows commence à prendre enormément de retard, je cherche un os gratuit, donc linux, sachant géré le 64 bit comme il se doit, et surtout le dual core à merveille, le tout pour une utilisation quotidienne... ff, conception web, msn(mercury) , mais voila, je reste un inconditionnel du jeu, donc ayajnt 2 dd, j'ai décidé de faire un multi boot entre xp et linux...
en ce qui concerne linux, la distribution ubnubu est connue, mais moi n'y connaissant rien en linux, souhaite une installation à la windows, automatique en somme..
en ce qui concerne les deux os... de quoi swicher assez facilement, pas aller dans le bios quoi, meme si il faut redémarrer le pc il n'y a aucun pb....
et ensuite petite question bonus, savoir si les log suivant son linuxophile...
mon antivir de Gdata... suite internet... rien sur la boite... ou es qu'un antivir est neccessaire sous linux sachant que monantivir ws surveille mes 2 dd...
mon futur dd "linux" doit etre formaté en fat32 voir fat 16 je suppose... il est vide alors aucun pb...
le reste de mes question viendront ^^
Donc, en somme ma question porte surtout sur le multiboot ... ^^
Message édité par Dark Pizza le 02-09-2006 à 15:46:58
n°840206
nadjyla
Posté le 02-09-2006 à 16:11:52  profilanswer
Grub/lilo s occupe de ca. Pas besoin d aller dans le bios à chaque fois. Tu choisis au démarrage ou tu peux laisser le choix par défaut
L antivirus principal est de ne pas utiliser le compte root quand tu n' en as pas besoin. Juste pour modifier les options du système. Choisir correctement ses sources, et mettre à jour,   au moins a partir des dépôts dits de sécurité.
Non. Il faut mieux utiliser le format courant sous linux : ext3 . En fat 32, tu n auras aucune gestion des droits utilisateurs. Ca te saura proposé dans le programme d' installation.
Par contre, tu peux utiliser du fat pour faire une partition d échange de données entre win et linux.
Message édité par nadjyla le 02-09-2006 à 16:18:26
n°840207
Posté le 02-09-2006 à 16:12:50  answer
 :non:
A l'install, il sera formatté en ext2 ou ext3 (et en swap, pour la... swap)
[ED!T]
Enfer et damnation, je suis Gryllaid  [:ambesanch]  [:alandon]  [:alph-one]
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2006 à 16:15:10
n°840208
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 16:14:56  profilanswer
ok ok pas de pb...
20go en ext3 et le reste en fat 32...
n°840228
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 17:05:21  profilanswer
ensuite... je vais faire le newbie... mais comment on fait, on dl linux, le commande... la distrib.. unbnubu? Mandriva? autre? mandriva est en fr... bon point pour moi ^^
ensuite l'installation??? faut taper du code???
edit... pour pas re-poster...
[url]
http://www.01net.com/telecharger/l [...] 30849.html[/url]
je ne sais pas si celle ci est bien pour installer... mais là n'ets pas ma question, il est marquer dans configuration minimal "linux intel" mais je possède un AMD 4200+... alors la question est de savoir si ça marchera ^^
Message édité par Dark Pizza le 02-09-2006 à 17:16:12
n°840232
Posté le 02-09-2006 à 17:22:52  answer
Ubuntu a le vent en poupe =)
J'ai un AMD et GNU/Linux m'a pas insulté pour autant.
/!\ATTENTION/!\
Renseignes toi sur la facon de graver une image "iso"
n°840235
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 02-09-2006 à 17:24:09  profilanswer
Perso, j'ai ubuntu, qui existe en francais evidament, c'eta vec celle la que j'ai commencé, et je m'en sort bien.
Telechargement : http://se.releases.ubuntu.com/6.06/
Prend la version Desktop, une version live cd (demarrage sans avoir besoin de ton HDD, tout se fait par le cd, comme sa, tu aura un aperçu)
Pour la graver, avec nero, il faut faire graver une image, pas faire un "Cd de données"
Puis installeur a a partir du live cd, tu double clique, tu suis les instruction c'est tres facile.
Apres, tu peux redemarrer, tu aura au demarrage un choix si tu veux demarrer ubuntu ou Windows.
Fait juste attention lors de l'assistant de partionnement, pour les non habitués sa parrait galere, mais c'est facile. Voila bonne chance ;)
Message édité par Turbo16 le 02-09-2006 à 17:25:03
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°840238
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 17:25:28  profilanswer
le live cd a toute les fonctionaalité du Os ou juste un aperçu?
edit: l'iso avec néro 6 ou 7..enfin la derniere version...c'est bn?
Message édité par Dark Pizza le 02-09-2006 à 17:27:59
n°840240
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 02-09-2006 à 17:27:34  profilanswer
Le live cd, c'est l'OS. L'installateur ne fais que sedentariser le systeme live, en demandant à l'utilisateur de rentrer un identifiant et un mot de passe.
Avec le live, tu peux meme isntaller des applications, mais elles ne seront pas installer sur le disque dur, mais seulement en memoire, donc apres redemararge, elle n'y sera plus
n°840241
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 17:29:39  profilanswer
bon, je dl... la version desktop pour amd 64 de ubnubu trouvé sur le lien et je vais tester le live cd... apres faudra faire le dualboot... c'est autre chose ^^
n°840258
Posté le 02-09-2006 à 18:56:17  answer
GRUB reperera ton Windows et l'ajoutera automatiquement =)
n°840262
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 19:12:25  profilanswer
mais coté ws... je swich comment ?? lequel sera en principal ??? je choisi au démarage ?
n°840263
malikg
Posté le 02-09-2006 à 19:14:46  profilanswer
si tu pouvais juste faire l'effort d'appeler cette distrib par son nom: ubuntu :)
sinon pour l'install tu peux t'aider par exemple de ce tuto destiné aux débutants: http://wiki.cerkinfo.be/howto:ubuntu_dapper (je te conseille de lire aussi la doc officielle sur le site d'ubuntu)
n°840264
malikg
Posté le 02-09-2006 à 19:16:18  profilanswer
tu choisis à chaque (re)démarrage, il me semble que linux est choisi par défaut mais tu pourras modifier ça
n°840265
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 19:18:24  profilanswer
de toute façon linux je veux qu'il soit pas défaut, je ne garde ws que pour le jeu et certain log qui n'ont pas d'équivamence... et ausii surtt pour mes invités, par forcément heureux de voir que je n'ai pas ce cher ws chez moi...
Merci en tt ca.. ^^
je reviens si pb...
n°840290
Dark Pizza
Posté le 02-09-2006 à 23:26:11  profilanswer
@ malikg... oui maintenat je sais ubuntu... ^^ sinin je vais parcourir la doc... j'ai essayer le cd live.. génial mais pas de son :/, rq sous ws, il me faut faire un legere manip pour l'activer, un petit détaour par le fabriquant devrait arranger ça sous linux... bon, sinon pou l'aide ce n'est pas de refus ^^...
n°840300
Dark Pizza
Posté le 03-09-2006 à 01:10:36  profilanswer
un petit message de... linux ^^ tout a marché comme sur des roulettes... à part peut etre l'installation de mercury :/, j'ai donc pris amsn ^^ qui était dans le liste... si vous avez des chose à me dire sur linux je suis preneur... a oui, une chose, le thème ne me plet pas trop... on peut en avoir ou? google peut en trouver ou il fut absolument aller sur le site de ubuntu ??
ET vive linux !
ps; savez vous si il ya une version linux de la suite macromédia... flash,dreamweaver?
merci ^^
n°840303
Dark Pizza
Posté le 03-09-2006 à 01:49:53  profilanswer
  Installation
[Linux - Fedora 5] Capture d'écran sous forme de vidéoLive-cd linux sur disque dur...
Les performances et linuxDual boot, comment procéder
Connexion Internet avec boot campQui a install un Linux sur un NVraid
Quel type de portable choisir pour Linux[Projet] Console de jeux sous linux ? (PC)
problème pilote nvidia sous linux
Plus de sujets relatifs à : Multi boot--- XP/linux, que choisir, que faire...
