3681 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pas moyen de recompiler mon noyau
n°240116
pat_testa_​mora
Posté le 23-03-2003 à 17:12:12  profilanswer
salut à tous
j'ai un problème je n'arrive pas à recomplier mon noyau avec la version 2.4.19 pour que je puisse prendre en charge le NTFS de façon à pouvoir accéder à ma partition Windows quand je boot sur linux
j'ai telechargé la version 2.4.19 du noyau et je l'ai décompressé dans /usr/src/
ensuite je fait un
make xconfig
make dep
make clean
make modules
make bzImage et là ça plante je ne comprends pas pourquoi ??
je suis sous redhat 8.0
je cherche aussi le un tutos pour installer le noyau avec GRUB
merci pour vos lumières
n°240118
Humidifier
Posté le 23-03-2003 à 17:13:31  profilanswer
Recompile que le module, ça ira plus vite ...
n°240128
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 23-03-2003 à 17:31:24  profilanswer
Commence par prendre les dernières sources du noyau de chez redhat ou sur kernel.org, histoire qu'elles soient patchées contre la dernière faille avec ptrace, ce qui ne doit pas etre le cas de ton 2.4.19
Ensuite si on veut faire ça proprement c'est plutot :
make mrproper
make xconfig
make dep
make bzImage modules modules_install
Y'a des chances que ça marche mieux...
n°240132
BMOTheKill​er
Posté le 23-03-2003 à 17:50:40  profilanswer
as-tu réparé le bug RH 8.0 ?
si non, déjà tu auras beau chopper n'importe quelles sources ce sera pareil -> c'est un bug
tu ouvres un shell, avant toutes choses tu tapes : export LANG=C
ce sera pris en compte juste pour le shell courant, en fait si tu regardes bien, ton erreur apparait au make dep : il te dit qu'il ne trouve pas stdarg.h, ça aide pas et je suis étonné que tu passes le make modules... donc là après tu peux configurer/compiler tranquillement ton noyau (utilise plutôt "make menuconfig" qui est plus "souple et clair" que "make xconfig", enfin c'est comme tu préfères ;) )
mais pour éviter ce bug, tu peux te référer aux différent topics qui parlent de RH 8.0 et plus précisément [Redhat] Un topic pour débutants
n°240158
bobor
tueur de n44b
Posté le 23-03-2003 à 18:29:50  profilanswer
dans le Makefile, cherche la ligne où il y a kduild et remplace par:
kbuild_2_4_nostdinc     := -nostdinc -iwithprefix include
export kbuild_2_4_nostdinc
Gitan des temps modernes
n°240172
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 23-03-2003 à 18:47:36  profilanswer
si c'est juste pout le ntfs sous rh8 te fais pas chier
http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/redhat.html
sinon moi je fais
make oldconfig
make menuconfig
make dep clean bzImages modules modules_install
make install
Mais c'est comme les recettes de grand mère, chacun à sa propre méthode de préparer la tambouille du kernel ;)
n°240183
pat_testa_​mora
Posté le 23-03-2003 à 19:13:22  profilanswer
merci pour cette aide j'ai réussit à recompiler le noyau, je ne savais pas que la RedHat 8.0 était bugué par contre est il possible me mettre cette variables pas défaut dans mon système de façon à ne pas taper la commande à chaque fois
mais je n'arrive pas à le mettre dans Grub j'ai une erreur kernel panic
n°240195
BMOTheKill​er
Posté le 23-03-2003 à 19:28:03  profilanswer
pour le bug de la RH :
/etc/sysconfig/i18n :
Code :
  1. LANG="fr_FR@euro"
  2. SUPPORTED="fr_FR@euro:fr_FR:fr"
  3. SYSFONT="lat0-sun16"
  4. SYSFONTACM="iso15"
serra pris en compte au prochain boot, mais je te conseille de chopper les sources du dernier gcc stable (un 3.2.1 fonctionne à merveille, je sais pas pour les suivants), puis tu compiles avec ces paramètres à la configuration :
Code :
  1. ./configure --prefix=/usr/local --mandir=/usr/local/share/man --infodir=/usr/local/share/info --enable-shared --enable-threads=posix --disable-checking --host=i686-pc-linux-gnu --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --with-gnu-as --with-gnu-ld
  2. make boostrap
  3. ...
plus de bug après, tu auras les 2 gcc si des sources te poses problème (gcc de la RH étant installé dans /usr et celui-ci dans /usr/local)
pour le problème de kernel-panic, à mon avis tu as une erreur de montage de ta partition root, donc il faut remplacer "root=LABEL=/" par "root=/dev/hdXY" dans grub.conf (X et Y étant les paramètres de ta partoches "/" )
voilà, devrait pas y avoir de problème, mais si tu as la même erreur et que pourtant tu as bien modifié grub.conf, c'est que tu as omis de compiler ext3 (ou le fs que tu as choisis) directement en dur dans le noyau (ce qui veut dire que tu l'as en module)
si c'est le cas, soit tu recompiles le noyau avec support en dur, soit tu crés une image initrd pour ton noyau en spécifiant le module à inclure au boot (man mkinitrd)
n°240281
pat_testa_​mora
Posté le 23-03-2003 à 21:54:55  profilanswer
j'ai récuperé cette aide sur www.lea-linux.org
grub root (hdC,P) setup (hd0)
En remplaçant C par le numéro du disque dur, selon la correspondance suivante : hda:C=0, hdb:C=1, hdc:C=2, etc. et P par le numéro de partition sur le disque, c'est à dire hdx1:P=0, hdx2:P=1, hdx3:P=2,
quand je fait cette commande ça ne marche pas
est qu'il y a un moyen de faire autrement pour installer le nouveau noyau dans Grub
n°240296
BMOTheKill​er
Posté le 23-03-2003 à 22:29:17  profilanswer
OUUUUUPPPPSSSSS !!! attention, je me suis peut-être mal expliqué, c'est de ma faute, il ne faut pas toucher à "root (hdC,P)" ça c'est un paramètre attribué selon la position de ton disque et celle de ta partition /boot (ou de ta partition "/" si "/boot" en fait partie), bref, il faut simplement copier/coller ce qui existait pour l'autre noyau, je m'explique :
Code :
  1. # grub.conf generated by anaconda
  2. #
  3. # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
  4. #
  5. # Blabla qui change selon les personnes et que j'ai enlevé pour
  6. # éviter les confusions étant donné que je possède une partition
  7. # /boot et peut-être pas toi (je prends le cas : pas de partition
  8. # /boot)
  9. #
  10. #boot=/dev/hdX
  11. default=0
  12. timeout=5
  13. splashimage=(hdC,P)/boot/grub/splash.xpm.gz
  14. title Red Hat Linux (2.4.18-14)
  15.         root (hdC,P)
  16.         kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/
  17.         initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img
C, P, X et Y sont des constantes "à ton système" tout le long !
disons que c'est à peu près la tronche d'un grub.conf d'origine sous RH 8.0, là on a C et P qui ne vont pas changer, donc tu reprends entièrement le paramètre "root (hdC,P)" que tu avais déjà dans ton grub.conf avant, ce qu'il modifier, c'est sur cette ligne :
Code :
  1. kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=/dev/hdXY
là il faut donc mettre le nom du nouveau noyau, dans ton cas "vmlinuz-2.4.19", le problème dont je te parlais avant, c'est "root=LABEL=/", lui il faut le modifier en quelque chose comme ça : "root=/dev/hdXY"
donc on modifie grub.conf en ajutant le nouveau noyau :
Code :
  2. #
  4. #
  8. # /boot)
  9. #
  10. #boot=/dev/hdX
  11. default=0
  12. timeout=5
  14. title Red Hat Linux (2.4.19)
  15.         root (hdC,P)
  16.         kernel /boot/vmlinuz-2.4.19 ro root=/dev/hdXY
  17. title Red Hat Linux (2.4.18-14)
  18.         root (hdC,P)
  19.         kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/
  20.         initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img
là, il faut que tu mettes pour X et Y ce qui correspond à ta partition root... tu remarqueras que la ligne "initrd ...." est partit : pas besoin avec grub si le fs est compilé en dur (ne pas utiliser l'initrd d'un autre noyau !!)
voilà, je pense que ça t'aidera, sache que si tu as créé une partition /boot, tous les chemins seront relatifs à celle-ci, c'est à dire que "root (hdC,P)" devra désigner ta partition /boot et non ta partition root, que sur les lignes kernel et initrd tu n'auras pas de "kernel /boot/..." et "initrd /boot/...", mais directement "kernel /vmlinuz..." et "initrd /initrd...." et le blabla que j'ai remplacé en en-tête te préviendra que tu as une partition /boot, dans la ligne "splashimage=..." tu n'auras pas de "/boot" non plus dans ce cas
n°240298
pat_testa_​mora
Posté le 23-03-2003 à 22:34:25  profilanswer
merci de ton aide je vais tester de suite
n°240332
pat_testa_​mora
Posté le 24-03-2003 à 00:32:29  profilanswer
merde je ne comprends pas j'ai toujours de foutu message
Kernel panic VFS : unable to mount root fs on 00:00
voici une structure de mon fichier grub
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,1)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda3
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=2
timeout=10
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.18-27.8.0debug)
        root (hd0,1)
        kernel /vmlinuz-2.4.18-27.8.0debug ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
        initrd /initrd-2.4.18-27.8.0debug.img
title Red Hat Linux (2.4.18-27.8.0)
        root (hd0,1)
        kernel /vmlinuz-2.4.18-27.8.0 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
        initrd /initrd-2.4.18-27.8.0.img
        root (hd0,1)
        kernel /vmlinuz-2.4.19 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
        initrd /initrd-2.4.19.img
title DOS
        rootnoverify (hd0,0)
        chainloader +1
n°240335
BMOTheKill​er
Posté le 24-03-2003 à 00:47:50  profilanswer
petite erreur de compréhension ;)
il faut carrément le virer ce "root=LABEL=/" !!
        root (hd0,1)
title DOS
        chainloader +1
il faut absolument que tu mettes exactement le périphérique et non conserver ce paramètre, donc il faut absolument que tu modifies "root=", donc voici ce que tu dois avoir :
        root (hd0,1)
        kernel /vmlinuz-2.4.19 ro root=/dev/hda3 hdc=ide-scsi
title DOS
        chainloader +1
quand tu compiles toi-même un noyau, tu ne dois jamais laisser "root=LABEL=/", mais mettre le prériphérique directement, tu verras qu'après ça tu n'auras plus de kernel panic ;)
Message édité par BMOTheKiller le 24-03-2003 à 00:50:16
n°240442
pat_testa_​mora
Posté le 24-03-2003 à 12:42:39  profilanswer
ça y est ça marche j'y suis en fin j'arrivé par contre au démarrage j'ai des erreurs d'USB et autres je pense que je n'ai pas tout mis la la compilation de mon noyau
est ce qu'il y a un moyen de récuperer ma conf actuelle et et la mettre la le nouveau noyau de façon à ne rien oublier
Message édité par pat_testa_mora le 24-03-2003 à 12:43:32
n°240512
pat_testa_​mora
Posté le 24-03-2003 à 16:49:08  profilanswer
alors personne n'a eu ce problème ???
n°240518
BMOTheKill​er
Posté le 24-03-2003 à 17:11:22  profilanswer
tu peux charger ta config actuelle :
make menuconfig > tout en bas : "Load an alternate configuration file" si tu as bien enregistré ta config dans un autre fichier précédemment
si tu n'as pas fait un make mrproper dans les sources, la config est conservée et quand tu vas faire ton make menuconfig (ou xconfig) tu vas repartir avec la config de la précédente compilation
puis tu apportes les modifs que tu souhaites
Message édité par BMOTheKiller le 24-03-2003 à 17:13:26
n°240584
pat_testa_​mora
Posté le 24-03-2003 à 20:14:05  profilanswer
merci du coup de main
  Installation
topik vénération jar jar /faille dans le noyau 2.4Ya moyen de récupérer mon boot ?
[Linux] Quand on compile un nouveau noyau ?plusieurs questions (noyau, et reseau)
Est ce que ce serait possible ? changement de noyau sans rebooterADSL, noyau et pppoeconf
Entre lilo et init. Redirection de messages du noyauconfig initiale du noyau sur mdk9
131 Mo d'update pour la Mdk9, ca le fait moyen !effacer proprement un noyau après une recompilation
Plus de sujets relatifs à : pas moyen de recompiler mon noyau
