3569 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  nom des montage dans le poste de travail
n°801309
carot0
Posté le 12-04-2006 à 22:02:42  profilanswer
slt tlm, voila depuis un distugrade de ma etch dans mon poste de travail a la place d'avoir mes montage designé par le nom du dossier de montage il sont designé par la taille du montage, comme ca me plait pas trop j'aimerais savoir comment lui dir le nom que je veux a la place
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°801593
carot0
Posté le 14-04-2006 à 00:49:56  profilanswer
[:_deckard_]
n°801635
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 10:06:34  profilanswer
Je crois que si tu n'as pas eu beaucoup de réponses malgré les nombreuses visites, c'est que tu as mal précisé ton problème ;)
1- quel environnement graphique ? KDE ?
2- contenu du fichier /etc/fstab
n°801638
carot0
Posté le 14-04-2006 à 10:25:35  profilanswer
ha oui pardon
alors c'est du gnome 2.12
ce qu'il y ac'est que sans aucun changement du fstab les nom n changé ( bien sur les montage sont tjs dans les memes dossiers )
n°801642
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 10:33:01  profilanswer
d'autres précisions, dans :
ce sont des icônes sur le bureau GNOME qui permettent le montage/démontage de périphérique. Or au lieu d'avoir pour nom, le point de montage, elles ont pour nom, la taille du montage.
J'ai bien résumé ton problème ?
n°801643
carot0
Posté le 14-04-2006 à 10:35:24  profilanswer
ouui c'est exactement ca !!!
n°801645
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 10:39:00  profilanswer
A l'aide d'un terminal, dans le répertoire  ~/Desktop , tu devrais avoir la liste des icônes du bureau. Un simple "mv" te permettra de renommer tes icônes.
Message édité par jlighty le 14-04-2006 à 10:39:28
n°801656
carot0
Posté le 14-04-2006 à 11:00:25  profilanswer
elles apparaissent dans le teminal, je n'ai que les racourcis du bureau pas les point de montage ( de plus mon probleme apparait aussi dans le poste de travail de nautilus )
n°801677
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 11:30:25  profilanswer
tu as essayé de détruire (ou déplacer) ton profil utilisateur gnome (.gnome/ .gnome2 ) afin qu'il soit régénèré ?
n°801683
carot0
Posté le 14-04-2006 à 11:52:12  profilanswer
non pkoi ? il faut le faire ?
n°801702
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 13:14:32  profilanswer
si la version de gnome a été changée (dû au dist-upgrade), il se peut que les fichiers de config ne soit plus compatible. Essaye de déplacer ton profil utilisateur.
n°801705
carot0
Posté le 14-04-2006 à 13:27:39  profilanswer
gnome n'a pas changé quand j'ai eu ce porbleme, c'est plutot au moment de l'arrivé de udev que ca la fait...
n°801708
jlighty
Posté le 14-04-2006 à 13:36:41  profilanswer
Bizarre, je pensais que Gnome se basait sur le fichier fstab/mtab pour nommer ses icônes.
Message édité par jlighty le 14-04-2006 à 16:18:56
n°801782
carot0
Posté le 14-04-2006 à 16:06:45  profilanswer
a tout hasard je poste une ligne mon fstab
/dev/hda6       /mnt/data       ext3    defaults,user,auto 1 0
n°801792
esox_ch
Posté le 14-04-2006 à 16:32:40  profilanswer
Bein si toutes tes entrées de fstab sont comme ca tu devrait avoir des icones qui s'appellent data& co sur ton desktop, a moins que ce soit le gestionnaire de gnome qui perd les pedales ... Et dans ce cas ... pourquoi ne pas wiper ton .gnome*
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°801835
carot0
Posté le 14-04-2006 à 18:25:07  profilanswer
j'ai deplacé les dossier .gnome* de mon home mais ca ne change rien...
n°801891
esox_ch
Posté le 14-04-2006 à 20:30:12  profilanswer
T'a essayé de renommer les liens sur le Desktop ?
=> Tu montes les perif, tu fais un mv sur les liens du desktop, tu demontes-remontes et tu regardes le resultat
n°801897
carot0
Posté le 14-04-2006 à 20:54:29  profilanswer
Dans le dossier desktop ya rien, et sur le bureau j'ai pas acces a renomer
n°801917
esox_ch
Posté le 14-04-2006 à 22:11:36  profilanswer
Que veux tu dire par "j'ai pas acces a renomer" ?
n°802024
carot0
Posté le 15-04-2006 à 12:21:23  profilanswer
clic droit sur l'icone de de mon montage, renomer est grisé et si je clic dessus rien en se passe...
n°802151
esox_ch
Posté le 16-04-2006 à 09:02:44  profilanswer
ouvre la console et fait le en console ... probablement c'est juste que t'a pas les permissions ... donc sudo mv et c'est reglé
n°802560
carot0
Posté le 17-04-2006 à 20:44:59  profilanswer
meme en tant que root en console les racourcis du bureau sur le desktop n'apparraisse pas avec ls -a...
n°802592
esox_ch
Posté le 17-04-2006 à 23:31:11  profilanswer
Bizard :S T'a regardé dans les propriétés quel est le path?
n°802600
jlighty
Posté le 18-04-2006 à 00:11:18  profilanswer
A mon avis, ces "liens" sont générés à la volée par Gnome ou son module permettant de monter/démonter les périphériques.
  Installation
montage de disques ntfs avec mandriva 2006Pb montage 2eme disque dur
(FC5) Montage partition Fat32 .. pas toutes[mdk] montage en rw impossible
Probleme de lenteur sur un montage NFSMontage automatique sous XFCE
Un script pour montage de peripheriques automatiquementMontage clé impossible sur Debian Sarge
[resolu]NIS/NFS/automount : problème de montagePb Montage Lecteur mp3 USB
Plus de sujets relatifs à : nom des montage dans le poste de travail
