3543 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mdk10.1] Gtk-config introuvable et impossible a installer gtk ...
n°629606
myhtpc
Posté le 01-02-2005 à 14:51:33  profilanswer
Bonjour a tous,
ca fait 2 jours que je suis sur ce problème ... je ne parviens pas a installer les packages gtk sous mandrake 10.1 :(
Du coup j'ai ce genre d'erreur lors de compilation d'un autre programme :
Please check that gtk-config is in path, the directory
where GTK+ libraries are installed (returned by
'gtk-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
equivalent variable and GTK+ is version 1.2.3 or above.
J'ai essayé d'installer ceci :
gtk+-1.2.10-32mdk.src.rpm
gtk+-1.2.10-40mdk.src.rpm
et bien sur en compilant soit même j'ai une erreur au niveau glib que je n'arrive pas installer non plus.
Voila je ne sais plus quoi essayer, ca fonctionnait très bien sous mdk10 officiel et je ne veux pas reformater pour ca !
Lors de l'installation du rpm tout semble s'installer en tout cas j'ai bien la barre de progression mais rien y fait apparament rien ne se met a jour  :cry:
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance ;)
n°629652
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 01-02-2005 à 16:19:05  profilanswer
urpmi libgtk+1.2
pourquoi tu veux compiler ? il n'y a pas de paquets ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°629661
myhtpc
Posté le 01-02-2005 à 16:25:38  profilanswer
Code :
  1. [root@localhost wxWidgets]# urpmi libgtk+1.2
  2. installation de /Docs/Rpms Mandrake/libgtk+1.2-1.2.10-40mdk.i586.rpm
  3. Préparation...              ##################################################
  4.    1:libgtk+1.2             ##################################################
Voila ce qu'il m'a fait, et si je relance l'installation du programme :
Code :
  1. *** Could not run GTK+ test program, checking why...
  2. *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
  3. *** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
  4. configure: error:
  5. Please check that gtk-config is in path, the directory
  6. where GTK+ libraries are installed (returned by
  7. 'gtk-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
  8. equivalent variable and GTK+ is version 1.2.3 or above.
:( je crois que j'ai du le pertuber avec tous les packages que j'ai testé  :sweat:
Je vais réinstaller linux sur mon autre machine j'espère que ca fonctionnera merci pour la commande  ;)
n°629664
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 01-02-2005 à 16:26:33  profilanswer
pas besoin de réinstaller !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il te faut le paquet devel de libgtk+
mais pourquoi et que veux tu compiler ?
PS : et non, tu ne l'as pas perturbé, tu as essayé d'installer un paquet source, il a fait ce que tu lui a dit, il a décompressé les sources dans /usr/src/RPMS/SOURCES
Message édité par Mjules le 01-02-2005 à 16:27:22
n°631090
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-02-2005 à 19:48:53  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ages#urpmi
urpmf est ton ami
[root@info1 data]# urpmf gtk-config
libgtk+1.2-devel:/usr/bin/gtk-config
libgtk+1.2-devel:/usr/bin/multiarch-i386-linux/gtk-config
libgtk+1.2-devel:/usr/share/doc/libgtk+1.2-devel-1.2.10/gtk-config.txt
libgtk+1.2-devel:/usr/share/man/man1/gtk-config.1.bz2
man-pages-fr:/usr/share/man/fr/man1/gtk-config.1.bz2
Message édité par Dark_Schneider le 03-02-2005 à 19:49:10
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
Impossible ouvrir fichier .SWF et .PHPConfig Internet Alice ADSL 3M
Installer un pack d'icone sous XFCE 4/2mdk 10.1 : impossible graver cd multisessions
Connexion impossible avec wvdialInstaller des sources--> gPhoto
[Debian Alioth] debian-installer : module 3c59x veut pas se charger[resolu]rpm introuvable : php-mysql 4.3.2-8.ent
[thunderbird] impossible de mettre le dico fr [résolu]Impossible de supprimer un fichier !
Plus de sujets relatifs à : [Mdk10.1] Gtk-config introuvable et impossible a installer gtk ...
