4926 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [résolu] MDK 10.1 : passer de Perl 5.8.5 => 5.8.4
n°643025
kafifi
Posté le 28-02-2005 à 21:17:47  profilanswer
Salut à tous,
J'ai des soucis avec un script Perl qui tourne bien chez son auteur en 5.8.4,
mais retourne une erreur chez moi (en 5.8.5).
Sous MDK 10.1, j'essaie de désinstaller mon perl 5.8.5, mais je n'arrive pas
 à localiser le package ( je ne le vois pas dans le gestionnaire), et donc à le supprimer.
Ensuite, il faut que j'installe la version 5.8.4. A ce propos, savez-vous s'il existe
un package rpm ? (Sinon j'installerai le fichier perl-5.8.4.tar.bz2).
Merci pour votre aide.
Message édité par kafifi le 28-02-2005 à 23:06:09
n°643026
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-02-2005 à 21:19:30  profilanswer
la seule chose que tu vas arriver à faire, c'est péter ta distros :spamafote:
la plupart des outils mandrake (urpmi, drakconf etc) sont écrits en perl.
essaye plutôt de comprendre pourquoi le script ne fonctionne pas chez toi
Message édité par Mjules le 28-02-2005 à 21:20:04
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°643037
kafifi
Posté le 28-02-2005 à 21:37:54  profilanswer
Salut Mjules,
Je voyais plutôt Perl comme un package, je ne pensais pas que c'était intégré à MDK.
N'ayant aucune connaissance en Perl, je me permets de copier le script en question,
au cas ou quelqu'un verrait un "loup".
D'avance merci.
#!/usr/bin/perl
$fichout = $ARGV[1];
open(FICHOUT, "> $fichout" );
open(INFO, $ARGV[0]);
@lines = <INFO>;
close(INFO);
$h = 0;
$i = 0;
foreach $enregis (@lines)
   if ($i == 0)
      if ($enregis =~ "<programme start=" ) {$i = 1;}
      else {print FICHOUT "$enregis"}
   elsif (($enregis =~ "<programme start=" ) || ($enregis =~ "<title" )) {print FICHOUT "$enregis";}
   elsif ($enregis =~ "<date" )
      $date = &Recup_Info("$enregis" );
      if ($date ne "" )
         $date = "Date : $date|";
   elsif ($enregis =~ "<country" )
      $country = &Recup_Info("$enregis" );
      if ($country ne "" )   {$country = "Pays : $country|";   }
   elsif ($enregis =~ "<category" )
      $category = &Recup_Info("$enregis" );
      if ($category ne "" ) {$category = "Type de programme : $category|";   }
   elsif ($enregis =~ "<length" )
      $length = &Recup_Info("$enregis" );
      if ($length ne "" ) {$length = "Durée du programme : $length|";}
   elsif ($enregis =~ "<actor" )
      $actor_recup = &Recup_Info("$enregis" );
      if ($actor_recup ne "" )
         if ($k == 0)
            $actor = "Acteur(s) : $actor_recup|";
            $k++;
         else {$actor = "$actor              $actor_recup|";}
   elsif ($enregis =~ "<director" )
      $director_recup = &Recup_Info("$enregis" );
      if ($director_recup ne "" )
         if ($l == 0)
            $director = "Realisateur(s) : $director_recup|";
            $l++;
         else {$director = "$director                $director_recup|";}
   elsif ($enregis =~ "<writer" )
      $writer_recup = &Recup_Info("$enregis" );
      if ($writer_recup ne "" )
         if ($m == 0)
            $writer = "Auteur(s) : $writer_recup|";
            $m++;
         else {$writer = "$writer             $writer_recup|";}
   elsif ($enregis =~ "<desc" ) {$h = 1;}
   elsif ($enregis =~ "</desc" ) {$h = 0;}
   elsif ($h==1)
      $enregis  =~ s/\s+$//;
      if ($enregis ne "" ) {$desc = "$desc$enregis|"}
   elsif ($enregis =~ "</programme>" )
      $desc = "<desc lang = \"fr\">$category$date$length$country$writer$director$actor||Résumé:|$desc</desc>";
      print FICHOUT "$desc\n</programme>\n";
      $k = 0;
      $l = 0;
      $m = 0;
      $date = "";
      $country = "";
      $category = "";
      $length = "";
      $actor = "";
      $director = "";
      $writer = "";
      $desc = "";
sub Recup_Info
   @table_temp = split('>',"@_[0]" );
   @table_temp2 = split('<',"@table_temp[1]" );
   $Recup_Informations = @table_temp2[0];
Message édité par kafifi le 28-02-2005 à 21:38:28
n°643065
kafifi
Posté le 28-02-2005 à 23:05:48  profilanswer
Problème corrigé !
Après avoir modifié mon script.pl comme suit :
#!/usr/bin/perl
print("My Script" );
": No such file or directory.
Use -S to search $PATH for it.
=> même erreur ! J'en ai déduis un pb de fichier, sans pouvoir en déterminer la cause.
Ayant un script2.pl fonctionnel, je l'ai dupliqué en script3.pl, puis ai collé l'intégralité du script1, et sauvegardé.
Maintenant, mon script3.pl fonctionne parfaitement.
Merci pour ton aide.
n°643264
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-03-2005 à 16:13:21  profilanswer
Pour info :
le package se nomme perl et perl-base.
rpm -qa | grep perl
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ages#verif
Message édité par Dark_Schneider le 01-03-2005 à 16:13:51
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°643350
kafifi
Posté le 01-03-2005 à 20:43:13  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
Pour info :
rpm -qa | grep perl
Merci pour cette précision.
Puis-je en conclure que Perl est géré comme un autre package :
choix de la version, suppression éventuelle... ?
Si tel est le cas, cela contredit le message de Mjules.
n°643351
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 01-03-2005 à 20:44:53  profilanswer
ça ne me contredit pas ;) perl est effectivement un paquet comme un autre (le kernel linux est aussi un "simple" paquet). ça n'enlève rien au fait que tout les outils de Mandrake sont écris en Perl et que je me garderais bien de toucher à ça si je ne sais pas exactement ce que je fais.
n°643750
kafifi
Posté le 02-03-2005 à 20:16:25  profilanswer
C'est noté.
A+
  Installation
[résolu] Changer les smileys avec adiumX[Résolu] Virer Lilo du MBR sans faire cafouiller Windows?
[resolu] carte reseau ne s'active pas au démaragePasser une partition de ext2 à ext3?
[résolu] Samba, problèmes..[Résolu] Drivers ATI : mode de rendu xv inacessible !?
[Debian][Résolu] Probleme pour installer imagemagick[MDK 10.1] kernel panic au démarrage
Lenteurs sous Gnome [en partie résolu]impossible de démarrer Apache avec mod_perl dans la conf
Plus de sujets relatifs à : [résolu] MDK 10.1 : passer de Perl 5.8.5 => 5.8.4
