5657 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandriva 2006 pb pour se loggué
n°751355
zig_max
Posté le 11-11-2005 à 23:52:44  profilanswer
Salut !!!
Je viens d 'installer linux mandriva 2006 , toute l install se passe correctement .Il demare correctement et je me retrouve un mode texte sous un ligne de commande "linuxlogin:" et voila je ne sais pas ce qu il faut taper
si vous saviez ce qu il faut mettre pour se loggue pour que je puisse passer apres en mode graphique sa serait genial
Merci d avance
Zig_Max
n°751358
Joseph Des​ire
Posté le 12-11-2005 à 00:11:45  profilanswer
bah ton log "user" et ensuite ton pass
apres tu tapes startx pour demarrer l'interface graphique, que d'ailleurs tu aurais du cocher par defaut dans les étapes d'installation.
Message édité par Joseph Desire le 12-11-2005 à 00:12:04
n°751376
JBO84
Posté le 12-11-2005 à 09:15:58  profilanswer
Pour le prochain démarrage :
Système -> Configuration -> Configurer votre ordinateur
-> Démarrage -> Activer la connexion ...
-> Valider la case : Lancer l'interface graphique au démarrage .
n°751388
zig_max
Posté le 12-11-2005 à 10:52:25  profilanswer
Salut
sa ne marche tj pas quand je tape mon login et que je fe enter sa revient a localhostlogin
j ai meme essayer avec le login root sa ne passe pas
n°751397
Joseph Des​ire
Posté le 12-11-2005 à 11:09:47  profilanswer
euh le SMS capuducu
Ensuite, on te dit de te connecter donc avec ton login ensuite tu rentres ton pass... LA ok nouvelle ligne qui s'affiche. Ca doit vouloir dire que tu es loggué avec ton USER.
Donc la tu tapes  : startx        pour lancer la session.
n°751405
zig_max
Posté le 12-11-2005 à 11:21:36  profilanswer
voila ce que jai taper
localhost login : max
je valide et je me retrouve de nouveau sur
localhost login : donc ja jai mit mon password et sa passe pas vu ke cest le login et si je retape mon login sa recommance lol
merci de votre aide je croit que je vais peter un cable
Zig Max
n°751416
Joseph Des​ire
Posté le 12-11-2005 à 11:29:37  profilanswer
et quand tu rentres "root" en login ca le fait aussi ?
n°751427
zig_max
Posté le 12-11-2005 à 11:47:56  profilanswer
oui c est pareil jai testé par contre contre sous failsafe je peut me logguer avec la commande su et sa me fait passer en root
n°751575
Joseph Des​ire
Posté le 12-11-2005 à 19:21:06  profilanswer
tu pourrais essayer de créer un nouvel utilisateur en te connectant en root. et voir si tu peux te connecter avec. Sinon je sais pas :)
n°751747
zig_max
Posté le 13-11-2005 à 13:07:57  profilanswer
jai test sa ne marche pas mais je pense que le pb est hardware que la carte graphique que j ai mit sur ce pc nest pas supporter par mandriva 2006 je vais essayer d installer un autre distribution et d installer mandriva sur une notre machine en esperant que sa marche
Merci de toute votre aide
n°752080
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 14-11-2005 à 13:01:51  profilanswer
cela n'a rien à voir avec la carte graphique ...
on peut se logguer dans un terminal d'une distribution linux sans que la carte graphique ne soit supportée.
Pour reconfigurer ta carte graphique, connecte toi en tant que root et lance l'utilitaire suivante :
drakx11
ensuite utilise al commande startx pour lancer l'interface une fois que tu as conf. Si cela échoue, essaie un pilote générique comme le pilote vesa.
Vérifie que ton écran est paramétré correctement.
et donne ta config matérielle stp. Pour les pilotes ATI/nvidia le pb peut se résoudre après coup en installant les pilotes ATI/nvidia dispo sur les site d'ATI/NVIDIA. Pour les chipset i850/i875 de intel sur ordinateur Dell il y a aussi des solutions.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°752322
zig_max
Posté le 14-11-2005 à 22:09:25  profilanswer
Mais je peut me connecter en tant que root que si je passe par le failsafe
ok je vais tester non ce nest pas un ati cest une mystique enfin c est une vielle carte
 zig max
n°752324
zig_max
Posté le 14-11-2005 à 22:10:48  profilanswer
mais sinon je pense plutot que cela vient de mandriva 2006 vu que jai, put installer d autre distribution sans pb
n°752325
Dark_Schne​ider
Posté le 14-11-2005 à 22:13:35  profilanswer
sélectionne le pilote vesa à l'installation
Note : n'oublie pas l'option noapic lors de l'installation et pour démarrer l'ordi surtout si tu as un chipset nforce
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#acpi
n°752959
zig_max
Posté le 16-11-2005 à 21:06:55  profilanswer
okay merci je vous tiens au courant la normalment ce week end j install  fedora core desus pour voir si sa passe
Zig Max
  Installation
partitionnement mandriva 2006 qui veut paswifi et mandriva 2006
Probleme curieux avec Fluxbox 0.9.14 compilé sous Mandriva 2005Problème Installation Mandriva 2006
( resolu) install ati sous mandriva 2006recup config mandriva 2005 pour upgrade 2006
Plus de sujets relatifs à : Mandriva 2006 pb pour se loggué
