5570 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ( resolu) install ati sous mandriva 2006
n°749762
kinyo3
Posté le 07-11-2005 à 17:09:36  profilanswer
salut,
j'essai d'installer les drivers ati de ma radeon 9800 pro, impossible de les activer pourtant ils sont bien installés et je suis la procedure du tuto de trustonne. voila ce que j'ai dans glxinfo:
[copernic42@localhost ~]$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.3.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
meme avec le script et apres avoir fais fglrxconfig , ça ne marche touours pô
Message édité par kinyo3 le 08-11-2005 à 20:01:19
Tai Jitsu Do
n°750043
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-11-2005 à 13:21:53  profilanswer
le pilote de ton chipset AGP est chargé ?
as tu dis à ATI d'utiliser son propre pilote ou celui du noyau ( agpgart ) ?
que dis fglrxinfo
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
[SON] Prob. de son et redémarrages...(résolu)pb d'install libncurses5-dev
[Résolu] web-cyradmrecup config mandriva 2005 pour upgrade 2006
[fedora] dual boot avec mandriva 2006[RESOLU] MERCI ! Cloner un hdd ET son mbr
[Résolu] Problème avec le Frame BufferPb install Firefox
Plus de sujets relatifs à : ( resolu) install ati sous mandriva 2006
