8062 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandriva marche plus !
n°796579
Romz54
Posté le 28-03-2006 à 11:28:16  profilanswer
J'avais installé Mandriva Linux il y a un moment, mais lors de ma dernière session, j'avais modifié les paramètres de connexion au réseau (pour aller sur le net avec ma freebox en ethernet), et maintenant le chargement bloque à "activation de eth0". Comment remédier à ça ?
n°796583
l0ky
Posté le 28-03-2006 à 11:34:05  profilanswer
tu as dut mettre ton interface en DHCP sans avoir de serveur DHCP dispo sur ta freebox et sur ton réseau en general.
Actives le ou mets toi en adressage statique
n°796584
crouik
Posté le 28-03-2006 à 11:34:34  profilanswer
il bloque en général car il ne trouve pas d'adresse IP pour configurer la carte réseau.
Normalement, il doit continuer le chargement de mandriva, mais il faut attendre parfois 1 minutes, ensuite il met "configuration eth0: échec" et continue.
Quand c'est démarré, il faut configurer le réseau, et normalement si ton routeur modem est branché avant le démarrage de mandriva, tout se passe bien.
n°796585
Posté le 28-03-2006 à 11:36:10  answer
En root shell, que donne
adsl-setup
ou
pppoeconf
  Installation
[resolu] Svp, besoin d'aide pour config Mandriva/routeurMandriva 2006 + ATI 9800 XT
PB install phpMyAdmin sur Mandriva 2006Problème ieee80211 et make-build sous mandriva 2005
Configuration carte ati : probleme ou pas probleme? [Mandriva 2006]montage de disques ntfs avec mandriva 2006
problème avec lilo (mandriva)NetworkManager, ça marche chez vous ?
installation d'une clé wifi dling DWL-G122 sous mandriva 06probleme avec grub sous mandriva 2006
Plus de sujets relatifs à : Mandriva marche plus !
