3114 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandriva Demarage ... surchauffe !
n°805202
chirty
Posté le 26-04-2006 à 14:17:08  profilanswer
Bonjour, je suis plutot novice Linux. Apres avoir essayé Suse à l'école, j'ai decidé de me lancer chez moi avec Mandriva. J'ai téléchargé la dernière version gratuite en 3 cd's. L'installation se passe sans soucis aucun.
Parcontre impossible de demarrer L'OS.
Voila ce qu'il me dit ...
Lancement de Netprofile :
INIT: Entering runlevel : 5
Entrée dans le mode non interactif
Critical temperature reached (80 C), shutting down.
Critical temperature reached (95 C), shutting down.
INIT: Sending processes the TERM signal
¤Lancement de Killall :
Sending processes the TERM signal...
Sending processes the KILL signal...
Halting system
Code: 66 89 06 eb 14 0F b7 d7 ed 89 06 eb 0c 0f 0b de 83 38 80 ff
console shuts up ...
<0> Kernel panic - not syncing: Aiee killing interrupt handler!
Donc à priori c'est la température de mon processeur qui ne lui convient pas ... mais je vous garantie qu'il n'est pas à 80°C, ni même à 95°C, je ne serai pas la à vous ecrire ce message :??: .
Mon ordinateur est un portable medion A64 3000 pas tout jeune mais quand meme ! J'ai esaayé plusieurs option lors de l'installation mais rien n'y fait ... toujours le meme problème.
voila si quelqu'un a des pistes, je les accepte avec plaisir!
merci d'avance
n°805214
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-04-2006 à 14:43:20  profilanswer
Essaie de lui passer au démarrage l'option 'noacpi'
n°805226
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 26-04-2006 à 15:09:40  profilanswer
ça commence a être pénalisant pour la banquise ces histoires de apic/noapic :??:  :(
n°805229
chirty
Posté le 26-04-2006 à 15:21:46  profilanswer
alors j'ai demarré linux en mode failsafe puis au moment ou il me donne la main j'ai rentré "linux=noacpi" puis je je lance le demarrage et toujours le meme problème. je relance linux en mode normal, et pareil.
peut etre m'y suis-je mal pris ou peut etre que ca ne marche pas. Comme je suis debutant, est ce que vous pourriez me donner la syntaxe exacte de ce qu'il faut entrer en mode failsafe. j'ai un peu cherché mais rien de trés clair.
n°805270
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 26-04-2006 à 17:43:31  profilanswer
c'est plutôt l'ACPI qu'il faut désactiver : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
essaye acpi=off
cf lien pour instructions
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°805310
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-04-2006 à 19:30:27  profilanswer
Oui pardon, 'noacpi' c'est pour la gestion des IRQ.
n°805312
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-04-2006 à 19:37:36  profilanswer
euh non, c'est noapic pour ça
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°805488
chirty
Posté le 27-04-2006 à 14:36:19  profilanswer
alors j'ai reessayé le mode failsafe, j'ai rentré plein de choses genre "acpi=off", "noacpi", ... etc et quand je tape "init 5" il me redemare et oublie ce que je lui ai dit avant.
en fait, peut etre que je ne rentre pas ce qu'il faut ...
sinon donc j'ai essayé d'installer ubuntu ... exactement le meme problème. la c'est ecrit en clair ACPI ...
et j'ai aussi essayé Xandros.. et la ca marche ... je vais trifouiller dans les options et je vois que les fonctions "ACPI" ne sont pas activées par defaut ... ceci explique cela ! bon je les active, je regle les propriétés d'alimentation et de puissance que je souhaite ... je redemare et aucun problème ... etrange.
bon au final je suis persuadé que vous aviez raison, le problème vient du ACPI mais le truc c'est que je ne suis pas assez calé pour régler le problème à partir du mode failsafe. il doit sans doute faloir aller editer un fichier. Si vous connaissez la syntaxe ou un site qui me serait utile n'hésitez pas je suis preneur !
PS : Dark_Schneider, je suis bien allé sur ton site, trés bien et qui m'a renvoyé sur plusieurs liens intéressants ... mais je n'y arrive pas  :(
n°805499
Riot
Buy me a riot
Posté le 27-04-2006 à 15:02:20  profilanswer
Si !
[quote="/usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt"]
noacpi          [IA-32] Do not use ACPI for IRQ routing
                     or for PCI scanning.
[/quote]
 :p
Sinon, Chirty, je ne suis pas s^ur qu'il faille allez en mode failsafe.
Quand tu démarres ton pc et que tu arrives à ton bootloader (Lilo ou Grub), appuie sur <Esc> ou <ctrl> (c'est selon), et tu verras appara^itre une invite de commande.
À ce moment tu tapes le nom du noyau sur lequel tu veux booter, un espace, et l'option que tu veux passer au noyau (en l'occurence "acpi=off" ).
n°805503
chirty
Posté le 27-04-2006 à 15:24:29  profilanswer
Je ne savais pas que l'on pouvait passer des options à ce moment ... j'essaye ce soir
n°805554
Dark_Schne​ider
Posté le 27-04-2006 à 17:54:42  profilanswer
chirty> si tu avais correctement lu mon site tu l'aurais su !
Au prompt du boot
 Si vous avez le boot graphique de lilo, faites d'abord ESC/ECHAP. Ensuite il suffit de taper le nom d'une entrée de lilo suivie des options que vous voulez passer puis d'appuyer sur  pour valider et booter
n°805654
chirty
Posté le 28-04-2006 à 03:11:29  profilanswer
oui Dark_Schneider je m'excuse mais je n'imaginais pas que "au prompt du boot" signifiait au moment ou on a le choix de boot! :ange: je sort juste de windows, alors il me faut un peu de temps pour m'accoutumer :sweat:
sinon je te remerci bien. j'ai rentré ca :"linux acpi=off" et ca a marché j'ai demarré linux et j'ai pu desactiver l'ACPI. le problème c'est que je ne peux pas gérer l'alim de mon portable qui fait un bruit de ouf !
bon je continue mon apprentissage et j'essaye d'autres distributions avant de trouver celle qui me plait... mandriva me faisait plein d'acces disque ... ca ramait sévère. j'ai essayé Xandros qui me paraissait plus rapide. mais impossible de modifier mes fichiers sur partition NTFS contrairement à mandriva (impossible de se donner les droits en mode root). il me dit que je ne suis pas propriétaire de ces partitions! :heink:
bon bref je decouvre
merci encore pour l'aide offerte  :hello:
Message édité par chirty le 28-04-2006 à 11:28:06
n°805659
Dark_Schne​ider
Posté le 28-04-2006 à 05:09:53  profilanswer
pour les accès disques il fallait désactiver kat, qui est l'équivalent de Google Search. Il suffisait de désinstaller le package kat
urpme kat
pour d'autres infos concernant les pbs de la 2006.0 : http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] 06ErrataFr
et oublie la possibilité d'écrire sur des partitions NTFS, utilise des partitions FAT32
n°805717
chirty
Posté le 28-04-2006 à 11:35:08  profilanswer
merci du conseil... j'essaye.  :jap:
sinon c'est dommage de ne pas ecrire sur des partitions NTFS ... enfin ca marchait avec mandriva mais pas super pratique. Je vais me faire une partition FAT32.
n°805792
Dark_Schne​ider
Posté le 28-04-2006 à 16:20:20  profilanswer
cela ne marchait pas avec mandriva. je peux te l'assurer. le seul moyen pour que cela marche, c'est soit d'avoir les dernier noyaux 2.6.15 avec un support en écriture assez limité ( pas de création, etc ... ), ou avec captive qui utilise des librairies de windows pour accéder et écrire dans les partoches NTFS.
Pour comprendre que ce n'est pas simple, comment faire correspondre les droits d'accès Unix et ceux de windows qui sont différents, idem pour les utilisateurs et la manières d'identifier un utilisateur ?
  Installation
skystar 2 mandriva 2006imprimante disparue. Mandriva
Mandriva 2006problème d'affichage avec mandriva 2006
partage de fichiers Mandriva<-->WIndowsoutils mandriva pour zaurus
pb clavier avec linux mandrivacarte wifi avec mandriva
processeur et ventilateur sous mandriva 2006Passage de Mandriva à Debian
Plus de sujets relatifs à : Mandriva Demarage ... surchauffe !
