2982 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Mandriva 2006
n°804546
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 14:13:39  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Voilà, étant donné que pour le moment windaube à claqué sur mon ordinateur et que j'attend qu'on m'envois un cd pour le réparer j'en ai profité pour me mettre à Linux. Et là ça devient compliqué...J'ai formaté à partir de l'installation, j'ai tout bien installé, défini les mdp et réglé la résolution de l'écran (au passage j'ai une X700 128mo et normalement je tourne en 1280x1024 mais là il veux pas). Après avoir tout installé, l'ordinateur démarre et me demande de choisir entre linux et 2 autres trucs. Je choisi donc linux, il me demande mon login et le mdp et j'atterris sur un truc root@localhost et là c'est vraiment le drame, je m'y connais pas du tout en programmation, comment démarrer linux avec KDE (que j'ai sélectionné pendant l'installation). Quelqu'un pourrait m'expliquer un peu le fonctionnement... (le gros gros noob de la vie lol)
n°804551
thurfin
la clarté dans la confusion
Posté le 24-04-2006 à 14:41:25  profilanswer
essayes de tapper kde  :??:
De Marx j'ai avant tout retenu la notion de capital
n°804561
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-04-2006 à 15:05:32  profilanswer
tout d'abord avant de se lancer dans une install de quoi que ce soit, on lit un peu les
doc (topic des debutants)...
sinon pour lancer l'interface graphique :
sur le prmpt tape "startx"
n°804579
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 15:27:54  profilanswer
et j'ai déja essayé ça plante :s
n°804588
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-04-2006 à 15:36:56  profilanswer
c'est vague comme souci ça plante tu crois pas?
je pense que ton serveur X (driver de ta carte ati ou ta résolution) est très mal configurée
Message édité par memaster le 24-04-2006 à 15:38:17
n°804606
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 16:14:16  profilanswer
oui, c'est le serveur X, d'après ce que ça dis, enfin, j'vais copier l'erreur qu'i lme met pour vous en faire part, mais je pense que c'est peut-être ça, en faite je sais pas trop comment me débrouiller avec linux :(
n°804608
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 16:16:27  profilanswer
pourtant j'ai mis le driver Ati comme c'est ce que j'ai, à moins de laisser celui par défaut mais j'aurais une résolution de 1024x768 j'vais essayer...
n°804619
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-04-2006 à 16:41:00  profilanswer
as tu testé les résolutions possibles pendant l'install?
ou tu as mis directement celle que tu pensais fonctionner.
tu ferais quoi si ct un pb sous win? ==> reinstalle?
je pense qu'il faudrais que tu lise quelques documentations ==> topic des débutant
et voir si ton matos est correctement supporté (je pense néanmoins que oui).
et je ferais une reinstalle en détaillant toutes les étapes (= comprendre) et surtout celle
ou tu configures ta carte graphique.
n°804622
Joseph Des​ire
Posté le 24-04-2006 à 16:44:45  profilanswer
avec la 2006 et une carte Ati Radeon 9600, quand je choisissais l'acceleration 3D ca plantait X au démarrage... J'avais reessayé avec le driver 2D libre et la c'etait bon.
Message édité par Joseph Desire le 24-04-2006 à 16:46:22
n°804623
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 16:47:56  profilanswer
ben j'ai mis une des résolutions disponibles avec le driver qu'il choisi automatiquement. Je pense que le matériel est ok, c'est un amilo M1437 je vais voir, je vous tient au courant, merci de votre aide :)
n°804626
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-04-2006 à 16:50:17  profilanswer
c'est un portable ta machine?
n°804632
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 17:09:31  profilanswer
oui, c'est un ordinateur portable. Bon, j'vous met l'erreur qu'il me met:
Fatal server error:
no screens found
XIO: fatal IO error 104 (connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 0 request (0 known processed) with 0 events remaining.
[root@localhost ~]$
en espérant que ça vous guide (ha làlà, les débutants :()
n°804633
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-04-2006 à 17:13:33  profilanswer
Fatal server error:
no screens found
[root@localhost ~]$
on l'a tous été :lol:
en attendant, avant de poster un pb, il faut être le plus explicite possible
sur ta config ==> proc, ram, hdd...
si c'est un portable, je soupçonne l'acpi (à activer ou desactiver) d'être à la base de ton problème.
n°804670
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 18:09:47  profilanswer
Pentium M750 1go de Ram, un disque dur en SATA de 80 go et une X700 mobility de 128 Mo, voilà ma config
n°804726
dervichter
Posté le 24-04-2006 à 20:34:55  profilanswer
Personne pour m'aider, j'arrive pas à trouver où est le problème...
n°804756
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-04-2006 à 23:11:52  profilanswer
peut etre desactiver l'acpi dans la config de lilo mais sans mode graph
ça va être auch :pt1cable:
il y a des trucs que je ne sais pas faire :whistle:
donc faut voir si les autres savent. :hello:
n°804782
nargy
Posté le 25-04-2006 à 01:45:27  profilanswer
quand tu as le message:
[root@localhost ~]
tu tapes:
drakconf
ça lance un menu de configuration.
Tu va dans le menu <<Display>>
Peut tu recopier ce que tu as comme configuration?
Quelques pistes:
- dans <<Carte Graphique>>, essaye le driver <<vesa>> dans la catégorie <<Xorg>>, il y a peu de chance que ça plante mais c'est pas terrible,
- dans <<Moniteur>>, mets PlugNPlay,
- teste diverses résolutions avant de sauvegarder la config.
Si tu arrive a lancer le serveur X, même avec un driver pourri, c'est qu'il n'y a pas de problème majeur.
Sur le net tu trouvera certainement une info sur quel driver utiliser avec ta carte et linux, essaye en premier le site web de la marque de ta carte.
n°804859
dervichter
Posté le 25-04-2006 à 12:59:21  profilanswer
ben j'ai essayé, il y en a certaine qui "marche" disons qu'il ne détecte pas de problème mais il affiche rien (par contre j'ai le son) donc faut juste que je trouve ce qu'il faut mettre, juste un travail d'essaye :) merci bcp!
n°804898
dervichter
Posté le 25-04-2006 à 14:13:53  profilanswer
Après des recherches un peu hardcore sur le net j'ai fini par trouver d'où vient le problème, les drivers pour ATI ne sont pas intégré à la version free de mandriva 2006 et donc il faut faire plein de lignes de commandes & cie et là ben j'crois que je vais abandonner, même si je pense que j'y serais arrivé mais Linux plus complet que windows peut-être, mais plus compliqué surtout au vu du nombre de problèmes rencontrés avec les différents matériels. J'aurais bien aimé utiliser linux mais bon...
n°804905
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 25-04-2006 à 14:44:12  profilanswer
il te suffit d'utiliser un pilote générique vesa ( tout comme le fait par exemple windows quand il n'a pas les pilotes pour une carte ).
donc tu te connectes en tant que root - login = root ) et tu lances l'outils de configuration de la carte graphique : drakx11
puis tu choisis Xorg -> vesa pour le pilote
tu choisis une petite résolution ( 1024x768 @60Hz ), et normalement pour l'écran il devrait détecter ( écran Plug&Play ), si jamais cela pose problème tu choisis un écran générique faisant du 1024x768 @60Hz. puis tu valides.
tu redémarres et tu auras l'interface graphique.
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] rter.html/
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°804965
dervichter
Posté le 25-04-2006 à 18:55:42  profilanswer
ho mon sauveur :) je test tout desuite puor voir ça :) merci!
n°804971
dervichter
Posté le 25-04-2006 à 19:25:03  profilanswer
voilà c'est nikel, si j'ai des problèmes je vous en ferais part :) (on peut augmenter la réolution?)
n°805075
dervichter
Posté le 26-04-2006 à 00:29:09  profilanswer
Bon ben maintenant j'ai des problèmes avec la carte wifi de mon ordinateur portable c'est une intel (je sais que c'est ipw 2200) mais étant complètement débutant dans linux est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me dire comment faire pour installer le firmware, ou plutot comment faire du début à la fin pour installer le réseau sans fil de chez moi :( (au faite j'ai plus aucun soucis d'affichage par contre le son ça se règle pas sous linux? c'est fort :()
n°805078
nargy
Posté le 26-04-2006 à 00:52:11  profilanswer
le son: alsamixer (shell), kmix (KDE), aumix (autre), etc... (démarrer -> multimedia -> son)
Message édité par nargy le 26-04-2006 à 00:53:25
n°805175
dervichter
Posté le 26-04-2006 à 12:43:55  profilanswer
ok pour le son mais personne ne sait comment je peux utiliser le wifi avec linux? j'ai ipw2200 à mettre mais j'y arrive pas :(
n°805182
nargy
Posté le 26-04-2006 à 12:59:45  profilanswer
n°805196
dervichter
Posté le 26-04-2006 à 14:05:44  profilanswer
ben en faite pour le son c'est le réglage du volume de l'ordinateur qui me faut car au lancement de l'ordinateur il fait un boucan d'enfer avec le son de démarrage et tout l'immeuble l'entend. J'arrive pas à trouver ou c'est qu'on règle le volume général de l'ordinateur :) Quand à ton lien je vais l'esssayer de ce pas, merci Nargy!
Ha, j'me suis apperçut aussi que comme j'ai une X700 et que les pilotes ne sont pas intégré à mandriva je rame un peu surtout pour les applications comme les jeux qui sont intégrés à mandriva.
J'ai donc un peu cherché sur internet je vais essayer avec les drivers Ati fournis sur le site officiel, j'espère que ça marchera :)
Message édité par dervichter le 26-04-2006 à 14:46:35
n°805238
nargy
Posté le 26-04-2006 à 15:41:51  profilanswer
lol, ouais ça arrive... le plus simple, tu règle le son, puis dans un shell root tu tapes:
alsactl store
n°805266
dervichter
Posté le 26-04-2006 à 17:36:17  profilanswer
je crois qu'il y a un problèle avec Kaffeine, chaque fois que je le lance il me plante l'ordi et là j'rigole pas maintenant il veux plus lancer linux, une fois qu'il a tout chargé il reste sur un écran noir... J'ai pas trop compris pourquoi quand au drivers Ati j'sais pas comment les configurer, je les ai installé mais je sais pas ou ils sont :( lol!
n°805273
Dark_Schne​ider
Posté le 26-04-2006 à 17:52:18  profilanswer
pour installer la carte wifi et les pilotes ATI :
- ajoutes les média main, contrib, plf-free et plf-nonfree. Pour cela utiliser le site : http://easyurpmi.zarb.org
pour savoir comment se connecter en root dans un terminal en mode graphique pour entrer les commandes demandées : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ey=be_root
- pour configurer la carte wifi, il suffit ... de conf la connexion wifi et il installeras ce qu'il faut. Pour être sûr, tu peux toujours installer le package ipw2200-firmware.
http://desintegr.free.fr/autre/man [...] ction.html
http://desintegr.free.fr/autre/man [...] stall.html
- pour installer et conf les pilotes ATI, il te faut d'abord installer dkms et les sources du noyaux :
urpmi dkms kernel-source-2.6-2.6.12-12mdk dkms-ati ati-xorg
- puis tu lances l'outil de conf de l'interface graphique et sélectionne "Radeon (fglrx)"
- redémarre
Note : pour ton pb avec kaffeine, ce serait bien que tu donnes ta config matérielle. chipset nforce ?
Message édité par Dark_Schneider le 26-04-2006 à 17:53:15
n°805353
dervichter
Posté le 26-04-2006 à 22:21:12  profilanswer
bizarre, les drivers ati son mis, j'suis bien en 1280x1024 et rien à faire je rame sur des grosses applications (heuuu, le jeu chromium lol). Enfin, ça c'est secondaire. Par contre et là j'ai beau chercher c'est toujours pareil, j'arrive pas à installer un rpm il me met libwx_base-2.5 non satisfait quand je lance le rpm. Chose que je ne comprend pas, et quand je vais pour installer ce fameux libwx je trouve que les version 2.4, quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut faire?
Message édité par dervichter le 26-04-2006 à 22:48:53
n°805383
Dark_Schne​ider
Posté le 27-04-2006 à 01:27:28  profilanswer
1. pour la carte graphique et ton pb de 3D, donne le résultat des commandes suivantes :
grep Driver /etc/X11/xorg.conf
cat /etc/modprobe.preload
cat /etc/modprobe.conf
modinfo fglrx
lspcidrake | grep AGP
glxinfo
fglrxinfo
2. quel rpm veux tu installer ?
évite d'installer des rpms non prévue pour ta distro.
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ages#urpmi
n°805511
dervichter
Posté le 27-04-2006 à 16:09:32  profilanswer
Bon, j'ai fait toutes tes commandes, voilà les résultats dans l'ordre:
-       Driver      "keyboard"
        Driver      "mouse"
        Driver      "synaptics"
        Driver      "fglrx"
-      # /etc/modprobe.preload: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line.  Comments begin with
# a `#', and everything on the line after them are ignored.
# this file is for module-init-tools (kernel 2.5 and above) ONLY
# for old kernel use /etc/modules
nvram
hw_random
evdev
intel-agp
-alias sound-slot-0 snd-hda-intel
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe sata_via; /bin/true
remove snd-hda-intel /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-hda-intel
install snd-hda-intel /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-hda-intel && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb-interface /sbin/modprobe uhci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
alias ieee1394-controller ohci1394
alias eth0 ipw2200
alias eth2 r8169
alias eth1 eth1394
-modinfo: could not find module fglrx
-il n'y a rien qui apparait
-name of display: :0.0
Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
    GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
    GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
    GLX_ARB_multisample
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.4.1)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_lod_bias
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
-Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0.0  screen: 0
Voilà, c'est tout ce que j'ai, c'est bizarre qu'il me mette Xfree86, j'suis pas sur Xorg normalement? (à moi que ça n'ai aucun rapport lol)
Le rpm que je veux installé, disons que j'ai pas le droit d'en parler...ça sens un peu l'âne d'ailleur...
n°805551
Dark_Schne​ider
Posté le 27-04-2006 à 17:52:54  profilanswer
le fichier de conf de xorg est mal conf.
donne le résultat de la commande suivante :
rpm -qa | grep ati
uname -r
rpm -qa | grep kernel
n°805557
dervichter
Posté le 27-04-2006 à 18:05:03  profilanswer
Alors, dans l'ordre encore une fois:
-fonts-ttf-decoratives-1.3-14mdk
update-alternatives-1.8.3-2mdk
gutenprint-foomatic-5.0.0-0.9mdk
libwx_base2.4_0-static-devel-2.4.2-2mdk
foomatic-filters-3.0.2-1.20050816.3mdk
foomatic-db-3.0.2-1.20050825.2mdk
foomatic-db-hpijs-2.1.4-1.20050901.1mdk
perl-Gtk2-NotificationBubble-0.01-3mdk
foomatic-db-engine-3.0.2-1.20050823.1mdk
libstartup-notification-1_0-0.8-1mdk
-2.6.12-12mdk
-kernel-source-2.6-2.6.12-18mdk
kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk
Voilà, je pense comme toi, j'ai mal configurer le xorg.conf mais j'peux pas l'ouvrir...
n°805559
Dark_Schne​ider
Posté le 27-04-2006 à 18:08:43  profilanswer
1. les packages pour les pilotes ATI ne sont pas installés, donc tu n'as pas suivi mes instructions ... où sont les packages dkms-ati ?
2. la version des sources du noyaux ( 2.6.12-18mdk  ) est différente de celle du noyau que tu utilises ( 2.6.12-12mdk  )
or je t'avais donné la commande pour installer la bonne version ...
donc en gros, je te donnes des instructions et ... tu ne les suis pas ...
encore une fois :
NOte : toutes les commandes doivent être faites en tant qu'administrateur du système ( root ). pour plus d'info : http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ey=be_root
1. ajouter les média main, contrib, plf-free et plf-free en s'aidant du site : http://easyurpmi.zarb.org
cf liens dans postes précédents
2. installation du dernier noyau dispo ( vue que tu as la dernière version des sources du noyau ) en 2.6.12.18mdk
urpmi kernel-2.6.12.18mdk-1-1mdk
3. redémarrer l'ordi pour utiliser le nouveaux noyau
4. vérifié que c'est bien le noyau 2.6.12-18mdk qui est utilisé
uname -r
5. installer les pilotes ATI :
urpmi dkms dkms-ati ati-xorg
6. lancer l'outil de conf de Mandriva et sélectionner la carte Radeon avec les pilotes fglrx
drakx11
Message édité par Dark_Schneider le 27-04-2006 à 18:15:35
n°805578
dervichter
Posté le 27-04-2006 à 20:16:19  profilanswer
Désolé, en faite ce n'est pas que je n'ai pas suivis tes instructions, j'ai fais ce que tu m'as dis mais j'ai un problème pour le urpmi, chaque fois que j'essaie de le faire il me dis que es medias existent déja ("le média "contrib" existe déja ....) pour chacun des médias. Donc je pensais que c'était bon. Ensuite j'ai suivis ce que tu m'as dis la preuve j'ai réussi à mettre le net mais pour la suite j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire... Maintenant je vais voir selon ce que tu va me dire pour la suite vue que je vais pas continuer à suivre la suite des instructions si jamais j'fais une bétise... Sinon j'ai une erreur, quand je veux éteindre l'ordinateur j'ai un problème avec eth2 il arrive pas à l'arrêter... j'vais voir ce qu'il dis exactement quand j'veux éteindre, merci encore de ton aide, j'espère que ça ne t'énerve pas trop lol
Edit; bon pour eth2 ma foi ça ne fait plus l'erreur, par contre maintenant dans LILO deux choix en plus 2612-12 et 2612-18 donc j'en déduis que c'est le choix du noyau j'voudrais savoir si j'fais en sorte de booter directement sur ce noyau ou je continue en prenant toujours Linux?
Ha j'sais comment me connecter en root depuis le début, d'ailleur comme un con j'ai installé aMsn en tant que root donc maintenant pour le démarrer j'suis obliger de passer par root, y a pas une solution pour remédier à ça ou faut que je réinstalle en tant qu'utilisateur?
Message édité par dervichter le 27-04-2006 à 20:26:11
n°805591
dervichter
Posté le 27-04-2006 à 21:09:02  profilanswer
Et voilà c'est fait, ma carti ati est bien configuré, enfin je pense vu que j'ai essayé chromium après avoir tout refait depuis le début et ça marche nikel chrome, il rame plus :) Merci Dark_Schneider (en même temps j'tiens à dire que Bastard c'est énorme ;)) Si j'ai le moindre problème j'en ferais part.
J'ai juste à essayé d'installer l'âne mais lui par contre j'y arrive vraiment pas je sais pas pourquoi et pourtant je suis toutes les instrucstions que j'ai pu trouver sur le net, enfin bon...
n°805592
nadjyla
Posté le 27-04-2006 à 21:10:50  profilanswer
j'sais comment me connecter en root depuis le début, d'ailleur comme un con, j'ai installé aMsn en tant que root donc maintenant pour le démarrer j'suis obliger de passer par root[...]
Tu as installer Amsn  comment? En package par urpmi ou autrement?
Message édité par nadjyla le 28-04-2006 à 04:46:07
n°805646
dervichter
Posté le 27-04-2006 à 23:51:23  profilanswer
par urpmi en passant donc par la console en root donc j'pense que c'est normale qu'en utilisateur en tapant amsn il ne démarre pas (j'ai pas les droits).
 Page :   1  2
Page Précédente
problème d'affichage avec mandriva 2006processeur et ventilateur sous mandriva 2006
mandriva 2006 pb install serv Teamspeakpb: blocage de mandriva 2006
mandriva 2006Recherche documentation mandriva 2006
fedora 5 (avec gnome) ou mandriva 2006 (avec kde)Configurer mar carte tv Leadtek tv 2000 xp deluxe sous Mandriva 2006
Mandriva 2006 + ATI 9800 XTPB install phpMyAdmin sur Mandriva 2006
Plus de sujets relatifs à : Mandriva 2006
