6624 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mandriva] Grub ne me donne pu acces a windows
n°1046368
Posté le 28-05-2008 à 21:48:07  answer
je suis passé de Ubuntu a Mandriva, puis je n'ai plus la possibilité de choisir Windows au demarrage  :heink:
Pourtant dans Konqueror, je vois ma partoche avec windows dedans  [:airforceone]
Kesséssé ? Merki
Posté le 28-05-2008 à 21:48:07  profilanswer
n°1046370
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 28-05-2008 à 21:52:34  profilanswer
Jette un coup d'oeil cet article du wiki de mandriva pour grub & windows
Message édité par o'gure le 28-05-2008 à 21:53:05
Relax. Take a deep breath !
n°1046372
Posté le 28-05-2008 à 22:05:02  answer
A priori faut que je fasse ca ?
# boot sur Win XP
title windows
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
mais j peux pas ecrire dans le fichier menu.lst
J ai essayé sudo gedit /lienverslefichier/ et ca marche pas  [:airforceone]  Pas simple d'être debutant sous nunux  :o
n°1046373
o'gure
Posté le 28-05-2008 à 22:07:02  profilanswer
Genre ?
n°1046374
Posté le 28-05-2008 à 22:08:23  answer
Genre : command not found.
J utilise la Konsole. Comme j viens de me mettre a mandriva, me demande si c est bien la que j dois taper mes lignes de commandes et si ce sont les bonnes ... :/
n°1046375
o'gure
Posté le 28-05-2008 à 22:11:33  profilanswer
Ne tape des commandes comme si c'était des invocations. Tente de les comprendre
sudo : permet de prendre d'autre privilège que les privileges courant pour la commande qui suit
gedit : éditeur
Si c'est sudo qui n'existe pas (command not found = commande non trouvée) c'est soit qu'elle n'est pas ton $PATH (google 30 secondes pour trouver ce que c'est) soit elle n'est pas installée
=> La solution est soit de l'installer via ton système de gestion de package, soit d'utiliser la commande su (man su pour savoir ce qu'elle fait)
n°1046379
Posté le 28-05-2008 à 22:21:23  answer
ok ok, j veux bien chercher a capter, mais si je tape donc :
su nomusager gedit /lienversfichier/ il veut rien savoir
 [:airforceone]
n°1046392
gee
Bon ben hon
Posté le 29-05-2008 à 00:51:38  profilanswer
Tu n'as pas compris comment su et sudo fonctionnent joe :o
su ne te permet pas de lancer un commande mais uniquement de changer d'utilisateur, sudo par contre te permet de lancer une commande comme si tu etais root.
En meme temps si tu es sous KDE (tu utilises Konsole et Konqueror) je doutes que tu es gedit d'installe, probablement plus kedit. Mais de toute facon les UI sont pour les faibles!
Message édité par gee le 29-05-2008 à 00:53:03
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1046402
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 29-05-2008 à 02:28:30  profilanswer
le plus simple ceci étant dit est d'utiliser dans ton cas le gestionnaire graphique pour ce genre de chose :o
donc tu lances drakconf ( plus connu sous le nom de Centre de Contrôle Mandriva Linux),onglet Démarrage, Configurer le Démarrage Systeme, Suivant (tu continues d'utiliser grub en mode graphique....) et là tu vas ajouter une entrée en cliquant sur ajouter, autres systèmes ( windows et autre...), tu précises la partition sur laquelle est installé windows, tu fais ok, et tu valides l'ensemble.
Intermittent du GNU
n°1046412
Posté le 29-05-2008 à 06:51:48  answer
C'est bon tout est reglé, et j'ai trouvé avec l'aide de Ben d'ou venait mes soucis. Ca venait de compiz, car ma carte graphique est trop faiblarde. Maintenant ca tourne très bien. Faut encore que je m'habitue a l'environnement linux, mais je pense rester sur la mandriva.
Merki ;)
Posté le 29-05-2008 à 06:51:48  profilanswer
n°1046416
gee
Bon ben hon
Posté le 29-05-2008 à 07:31:20  profilanswer
Mandriva, la boite qui a vire son createur alors qu'il ne se prenome meme pas Steve.
n°1046507
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 29-05-2008 à 10:19:53  profilanswer
ya un rapport de cause à effet entre la CG et grub?
faudra m'expliquer :sleep:
n°1046667
Posté le 29-05-2008 à 14:58:42  answer
J etais persuadé d'avoir expliqué les problemes de videos aussi que j'avais rencontré  :D J'ai pas du raconter ca, pour eviter de vous faire peur  :whistle:
n°1046718
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 29-05-2008 à 16:15:17  profilanswer
Y'avait surtout plusieurs problemes concurrents :o
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
n°1046756
Posté le 29-05-2008 à 18:01:04  answer
T'avais raison Ben, j'ai commancé a desinstaller 36 softs qui servent a rien  [:jsuistropcon]
  Installation
clé windows vista ultimateGrub et partitionnement
Clé USB Décodeur TNT Intuix et Mandriva 2008.1 ?Soft de monitoring de serveurs Windows & Linux
[Résolu] DVD vidéo gravé sous linux non lisisble avec Windows ?Raid 1 Logiciel debian et grub...
Outil vérification partition Windows sous Linux Ubuntuinstaller mandriva sans 2nd partition
Accès NXSERVER via passerelle
Plus de sujets relatifs à : [Mandriva] Grub ne me donne pu acces a windows
