4533 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 10.1 et sata ca veut pas ?
n°612133
coucou_78
Posté le 29-12-2004 à 01:45:33  profilanswer
j'ai une p4p800
et un hd ide de 60 go
plus un hd sata de 80 go
j'ai win xp sur le sata et j'aimerai mettre linux sur ce meme disque (il lui reste une partition de 20 go rien que pour lui)
(le disque ide sert pour les données en ntfs)
le pb c que l'install  se deroule bien mais , je boot que sur win xp ... lilo ou grub ne s'install pas ?
n°612136
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 29-12-2004 à 02:28:24  profilanswer
+ http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] etectorder
+ ou alors précise bien que lilo doit s'installer dans la MBR du SATA ( cf page résumé ).
le SATA est vue normalement comme disque SCSI ( sda )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°612703
coucou_78
Posté le 30-12-2004 à 13:16:38  profilanswer
Ca doit etre ca !
je vais tenter un coup de rescue install du bootloader avec l'option sda .. (je vais chercher)
merci dark.
n°612718
coucou_78
Posté le 30-12-2004 à 13:57:14  profilanswer
un coup de "rescue ide=reverse" (F1) puis re-install bootloader on mbr ...
et toujours windows xp qui boote ...
j'ai l'impression que lilo ne sait pas s'installer ailleurs que sur le ide ?
comment le forcer a aller sur sda ?
n°612720
GUG
Posté le 30-12-2004 à 14:00:15  profilanswer
grub-install /dev/sda && update-grub && vim /boot/grub/menu.lst si besoin est ;)
n°612721
GUG
Posté le 30-12-2004 à 14:00:46  profilanswer
man lilo.conf y a une directive pour faire ca ;)
n°612723
coucou_78
Posté le 30-12-2004 à 14:08:00  profilanswer
merci gug j'essaie , j'ai juste l'impression que le mode rescue du dvd mandrake est pas trés permissif...
n°612745
jc the gre​at
Posté le 30-12-2004 à 15:09:11  profilanswer
le bios lit les boot secteurs dans quel ordre ? IDE puis SATA ou directement SATA ?
n°612771
Dark_Schne​ider
Posté le 30-12-2004 à 16:11:53  profilanswer
je n'aurais pas booter le rescue avec ide-reverse ...
1. check que ton bios boote le SATA en 1er
2. check que le nom de ton disque SATA sous linux ( sdX ou hdX ? )
3. édite le lilo.conf et utilise le bon disque où installer lilo :
boot=/dev/hdX
ou
boot=/dev/sdX
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] bootloader
n°612811
coucou_78
Posté le 30-12-2004 à 17:03:03  profilanswer
Merci dark,
(aux autres aussi !)
j'ai demarré avec le dvd puis saisi "rescue".
ensuite j'ai choisi de monter mon système de fichier sous /mnt/,
puis j'ai editer le lilo.conf (et effectivement il pointait bien sur hda le bougre !!!)
j'ai donc mis boot=/dev/sda
Puis de j'ai rebooté et encore mode "rescue" mais cette fois j'ai choisi reinstallé le boot-loader (lilo a surement bien parser le lilo.conf que j'ai edité)
et la ca roule! (thkx again)
Mais pourquoi ne peut on pas lancer lilo en choisissant lemode "Console" du boot en mode rescue ... c une console limitée ? (en tout cas je n'ai pu lancer lilo manuellement, c le choix du mode rescue qui a fait le taf ... bizarrre )
n°612815
Dark_Schne​ider
Posté le 30-12-2004 à 17:11:22  profilanswer
tu peux le faire mais tu dois :
mounter les partitions du linux sur le disque
chrooter sur le linux installé sur le disque
lancer les commandes
n°612822
coucou_78
Posté le 30-12-2004 à 17:28:19  profilanswer
trop complex pour moi. hihi
A++
n°613321
Dark_Schne​ider
Posté le 31-12-2004 à 15:00:02  profilanswer
c'est expliqué dans mon lien
le mdoe rescue le fait aussi quand tu choisi tout monter sous /mnt
n°614549
coucou_78
Posté le 03-01-2005 à 14:02:41  profilanswer
le pb c que windows xp boot plus ... pffff.
(il me mmet ntld manquant)
si je reboot avec un cd outils (hiren' cd) puis je fait un chtit fdisk /mbr ben je peux rebooter ssou win mais pas sous mandrake : c assez saoulant ce beans ..
sata + ide + multiboot , c la corvée ...
vous auriez pas une idée ?
halluciant : http://forum.mandrakeclub.com/view [...] 2897cbdea6
Message édité par coucou_78 le 03-01-2005 à 14:07:52
n°614556
Dark_Schne​ider
Posté le 03-01-2005 à 14:18:31  profilanswer
l'ordre des disques est inversé pour wion d'où le fait que cela ne marche pas.
choisi un sens et modifie linux ou windows pour qu'il utilise ce sens
n°614671
coucou_78
Posté le 03-01-2005 à 17:48:09  profilanswer
le fameux ide=reverse ? ds lilo.conf ?
n°614688
Dark_Schne​ider
Posté le 03-01-2005 à 18:08:55  profilanswer
oui
n°614692
coucou_78
Posté le 03-01-2005 à 18:11:49  profilanswer
encore merci.(j'avance, d'autant que la mdk10.1 tournes pas mal chez moi)
n°614717
coucou_78
Posté le 03-01-2005 à 18:30:38  profilanswer
Voila mon lilo.conf ...
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
default="windows"
boot=/dev/sda
map=/boot/map
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=200
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
disk=/dev/sda bios=0x80
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/sda2
 initrd=/boot/initrd.img
 append="acpi=ht resume=/dev/sda3 splash=silent"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/sda2
 append="acpi=ht resume=/dev/sda3"
 read-only
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/sda2
 append="failsafe acpi=ht resume=/dev/sda3"
 read-only
other=/dev/sda1
 label="windows"
 table=/dev/sda
 map-drive=0x80
    to=0x81
 map-drive=0x81
    to=0x80
je comprends le pb mais ne comprends pas qui perds les pédales win  et son bootloader ou lilo :-(
n°614724
Dark_Schne​ider
Posté le 03-01-2005 à 18:36:13  profilanswer
c'est chiant et lourd.
tu bootes sur koi ? IDE ? SATA ?
ensuite dit ce qui arrive ... si il faut vraiment te tenir la main
n°614735
coucou_78
Posté le 03-01-2005 à 18:41:10  profilanswer
je boot (option bios) sur le seagate 80 go (donc le sata - vu comme Third device ds le bios p4p800)
Windows , linux sont dessus !!( sda1 et sda2 respectivement)
Mes fichiers sont sur hda1 (le disque ide de 60go)
La il n'y a que win dows qui boot (normal j'ai fait un fdisk /mbr)
voici le boot.ini :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect /NoExecute=OptIn
si je veux utiliser linux je dois faire le mode rescue puis resinatller lilo ... mais apres windows n'est plus accessible
Message édité par coucou_78 le 03-01-2005 à 18:45:12
n°614759
Dark_Schne​ider
Posté le 03-01-2005 à 19:02:19  profilanswer
other=/dev/sda1
 label="windows"
 table=/dev/sda
 map-drive=0x80
    to=0x81
 map-drive=0x81
    to=0x80
vire la partie map-drive qui inverse les disques pour win
 map-drive=0x80
    to=0x81
 map-drive=0x81
    to=0x80
n°614763
coucou_78
Posté le 03-01-2005 à 19:05:08  profilanswer
other=/dev/sda1
 label="windows"
 table=/dev/sda
 map-drive=0x80
    to=0x81
 map-drive=0x81
    to=0x80
 map-drive=0x80
    to=0x81
 map-drive=0x81
    to=0x80
je sais je suis pas top ss linux mais j'apprends unix et linux  à .... 32ans   :(
je vire cette partie pi lilo ..je teste.
n°614788
coucou_78
Posté le 03-01-2005 à 19:38:12  profilanswer
c pile dedans !!!
j'ai tout commenté sous :
other=/dev/sda1
 label="windows"
et ca marche impec !!
MERCI.
(c'est un bug ca , on peut le reporter ?)
n°614798
Dark_Schne​ider
Posté le 03-01-2005 à 19:49:18  profilanswer
oui et non.
c'est l'équivalent du ide-reverse. il ne l'ajoute pas toujours, perso je ne sais aps quand il le met.
si tu veux faire un bug report fais le, mais il faudra bien expliquer ton cas et pkoi il ne devait pas faire l'inversion
  Installation
Knoppix/mandrake move ils boot tout els deux maisCarte Wifi et mandrake 10.1
Mandrake 9.1: Installation non sécurisée par défautProblème de mise à jour Mandrake 10.1
ma mandrake met deux plombes a se lancerRAID 0 // Linux Mandrake 10.1 + Windows
APN Casio + Mandrake 10.1probleme d'installation avec mandrake linux 10.1
Pb mise a jour mandrake 10.1[Mandrake 10.1] Gestion Batterie/Wifi g/Prob arrêt PC
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 10.1 et sata ca veut pas ?
