7102 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 9.2 et ndiswrapper
n°831635
djod4556
Posté le 01-08-2006 à 12:06:39  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec ma mandrake, en effet j'ai un vieux toshiba 2610CDT (433mhz, 64Mo, 6Go) et j'ai installé mandrake 9.2 dessus. Or je voulais installer une carte wifi PCMCIA WG511v2 en utilisant ndiswrapper, mais je n'arrive pas à le compiler (et à l'installer). J'ai télécharger les sources que j'ai décompréessée, puis j'ai fait "make", et là c'ets le drame :
[root@localhost ndiswrapper-1.21]# make
ntoskernel.h:674: warning: data definition has no type or storage class
[y en a plein d'autres des comme ça ...]
hal.c:122: error: syntax error before "KIRL"
[... la aussi ...]
make[1]: *** [all] Erreur 1
make[1]: Leaving directory '/ndiswrapper-1.21/drivers
make[1]: *** [all] Erreur 2
J'ai installé les sources de mon noyau, gcc correspond à la version qui a compilé le noyau ...
Si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas !
Merci d'avance.
Message édité par djod4556 le 01-08-2006 à 12:07:11
n°831636
Plouf_
Posté le 01-08-2006 à 12:09:03  profilanswer
Personellement je mettrais une distro plus moderne qui supporte ndiswrapper en natif
tu mets une mandriva 2006 avec XFCE par exemple la 9.2 c'est une antiquité qui n'est plus maintenue.
n°831665
leto
Posté le 01-08-2006 à 13:18:34  profilanswer
Tu devrais utiliser une version plus récente, en effet.
Comme par exemple la Mandriva 2006 avec Xfce ou bien Xubuntu .
Comme dis plus haut, la mandriva 9.2 n'est plus maintenue.
n°831670
djod4556
Posté le 01-08-2006 à 13:47:35  profilanswer
C'est une idée que j'avais essayée car la version 2006 est plus conviviale, mais ça rame trop malheureusement : rien que pour ouvrir konkeror fallait une éternité !
n°831671
djod4556
Posté le 01-08-2006 à 13:48:50  profilanswer
Est-ce que Kubuntu fonctionnerai comme il faut ? (pas trop lent)
n°831674
leto
Posté le 01-08-2006 à 13:51:57  profilanswer
Non, pas avec 64Mo de RAM . D'ou mon conseil d'utiliser Xubuntu .
n°831688
djod4556
Posté le 01-08-2006 à 14:37:31  profilanswer
hum hum
n°831700
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 01-08-2006 à 15:28:42  profilanswer
djod4556> tu peux installer xfce ou icewm sous la Mandriva 2006.0
de plus je soupçonne que la 9.2 utilise le noyau 2.4 par défaut et que donc ndiswrapper n'aime pas cela du tout.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°831837
djod4556
Posté le 02-08-2006 à 09:16:47  profilanswer
ah, je pensais bien qu'il pouvait y avoir une histoire de noyau, c'est pourquoi je compile un 2.6 pour pouvoir tourner dessus, on verra bien ce que cela va donner...
n°831885
Dark_Schne​ider
Posté le 02-08-2006 à 13:24:49  profilanswer
wow wow, ce n'est pas si simple ...
http://www.linux-wizard.net/howto_ [...] tml#upto26
récupères les rpms cité là -> ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] drake/RPMS
tu y trouveras un noyau pour Mandriva avec les patchs spécifiques Mandriva, le package kernel-source qui va avec, et les versions à jour de mkinitrd, modutils, udev/devfs, module-init-tools et sysfsutils
n°832881
djod4556
Posté le 05-08-2006 à 15:07:33  profilanswer
merci, je vais essayer tout ça
je pars en vac's pour le moment donc je verrais ça au retour ^^
Bonne journée
Message édité par djod4556 le 05-08-2006 à 15:08:49
n°832882
djod4556
Posté le 05-08-2006 à 15:08:13  profilanswer
Bonne journée
n°834909
djod4556
Posté le 14-08-2006 à 10:12:06  profilanswer
donc, pour les nouvelles :
j'ai installé le noyau 2.6.3 avec le tuto de Dark_Schneider, j'ai également réinstallé ndiswrapper, j'ai chargé les pilotes avec celui-ci.
Sauf que quand je tape
ndiswrapper -l
il répond juste
Driver present
Donc je suppose qu'il ne détecte pas la carte, ce qui cloche c'est que celle-ci est connécté au PC (enfichée dans son slot PCMCIA)
n°834916
syl94
Ni!
Posté le 14-08-2006 à 10:45:15  profilanswer
il faut que tu charge le .INF specifique à ta carte, qui devrait être fournit sur le CDROM d'installation windows de la carte WIFI.
pour charger le 'driver' : ndiswrapper -i /ton/fichier/driver.inf
edit : décharge le module ndiswrapper avant d'insérer le fichier de conf, puis charge de nouveau le module
Message édité par syl94 le 14-08-2006 à 10:45:57
n°834933
djod4556
Posté le 14-08-2006 à 11:30:51  profilanswer
en ce qui concerne le fichier INF c'était fait, je sais que pour lancer le module on fait modprobe ndiswrapper (il me semble) mais comment fait-on pour arreter le module (je vais essayer de recommencer l'opération)
n°834935
djod4556
Posté le 14-08-2006 à 11:32:34  profilanswer
Il me semble que ce que tu appelles insérer le fichier conf reviens à faire ndiswrapper -m, non ?
n°834939
syl94
Ni!
Posté le 14-08-2006 à 12:14:23  profilanswer
pour décharger un module, utilises la commande rmmod, donc en l'occurance, rmmod ndiswrapper
il faut que tu insère le fichier de configuration de ta carte via ndiswrapper -i /bla/bla.inf, ensuite ndiswrapper -l devrait de lister la carte avec sa marque et éventuellement son modèle
La commande ndiswrapper -m permet d'ajouter les entrées relatives à ndiswrapper dans le fichier /etc/modules.conf
n°834954
djod4556
Posté le 14-08-2006 à 13:28:09  profilanswer
ok merci
  Installation
Kswapd0 Mandrake 10.1ubuntu 64 bits ndiswrapper
ndiswrapper ne fonctionne que sous un profillecture sur partition ntfs [mandrake 10.1]
problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1
problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1Mandrake 10 ne demarre plus suite déplacement nappes IDE (résolu)
Pb ndiswrapper et Mandrake 10.1 : à l'aide !! Help please...Installation utlitaire "Ndiswrapper" sous mandrake 10 kernel 2.6.3
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 9.2 et ndiswrapper
