2373 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mandrake 9.2 freeze tt le temps, HELP !!!!
n°408363
foxlerenar​dos
Posté le 12-02-2004 à 22:25:13  profilanswer
je suis tout nouveau  chez linux, et deja, g des pb !
je m'explique:
j'ai tenté d'installer la mandrake 9.2  avec les 3 cd, mais a chaque fois, j'arrive pas a la fin, ca plante (la souris se fige, plus acces au clavier, le lecteur CDROM repond plus, po moyen d'ejecter le cd, j'ai plus k'un recours au RESET !!)
Le plus souvent, ca m'arrive a l'étape de parametrage de l'amorcage, mais des fois ca se produit avant....
Je parviens tt de meme a l'installer, mais la, c pareil!
des fois ca marche bien 30min, et paf, plus de souris, le curseur ki bouge plus, g plus ke le reset !!!
g tenté de mettre un nouveau noyau ( le 2.6.2 provenant du site kernel) mais a chaque fois, g po le temps de compiler le noyau ke je plante !
a votre avis, ca vient d'ou???????
je vous détailles ma config logicielle et matérielle avant qd meme:
P4c 2.6GHz
CM Asus P4P800 deluxe
2 x 512Mo de DDR PC3200
CG ATI all in wonder 9800Pro
2 x 40Go IBM ATA100 montés en raid 0
1 x 40GO western ATA100
clavier+souris microsoft optique sans fil
Lecteur DVD creative
graveur LG (primary, donc c de lui ke j'installe l'OS)
etc....
pour le moment, je tourne sous XP pro en raid 0 sur les 2 40Go IBM (donc partition de 80Go) et j'ai voulu installé mandrake 9.2 sur le 40Go western.
Pour passer de XP a linux, je vais ds le bios, et je change la priorité des disques durs
Ai je oublié qqch???
pouvez vous m'aider????
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
n°408365
jotenakis
Posté le 12-02-2004 à 22:30:08  profilanswer
noapic + acpi=off dans lilo ?
Jotenakis
n°408366
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-02-2004 à 22:30:20  profilanswer
alors plusieurs choses à voir :
est ce que tes CD sont bons ? si c'est toi qui les a gravé, vérifies la somme MD5 :
http://linux-wizard.net/faq_logicielle.html#gravure
vérifie également tes barettes de RAM avec memtest+ :
www.memtest.org
linux est super sensible à la qualité de la RAM.
si tu as des leds sur ton clavier, lorsque tout se fige, est ce qu'elles clignotent ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°408384
foxlerenar​dos
Posté le 12-02-2004 à 22:46:53  profilanswer
www.memtest.org
alors, deja, g po touché au menu de demarrage LILO
faut mettre l'ACPI et APIC sur no????
et dans le bios aussi????
sinon, pour les MD5SUM, chu niké, g téléchargé les iso sur emule......
mes barettes, c des Crucial PC3200, 2x512Mo , et g jamais eu de pb sous XP.
memtest, g essayé 30min sous DOS, j'avais po de pb, la disquette m'affichait en bouclé les memes lignes de codes (je c po si c bon, mais bon...)
sinon, po de led sur le clavier, mais sur la base (c un microsoft optique sans fil), et g po fait gaffe mais g po le souvenir ke ca clignotait !
n°408566
foxlerenar​dos
Posté le 13-02-2004 à 11:07:32  profilanswer
personne ne peut m'aider?
n°408570
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 13-02-2004 à 11:13:54  profilanswer
As tu éssayé avec une autre distrib ? Sinon lors de l'install au tout début il te propose de taper entrée pour installer linux ou F1 je crois pour avoir plus d'info. Là, tu appuis sur F1 et tu auras le lilo du CD en ligne de commande. Regarde ce qu'il te propose comme option a passer en paramètre. Par ex :
linux noacpi noapic noscsi
Un nohotplug peut être aussi nécessaire si on se rend compte qu'il bloque sur la détéction d'un périphérique en particulier.
Je crois aussi qu'il doit te proposer plusieurs noyaux possible pour le boot.
Enfin tout ça sachant que je n'ai pas installé de MDK depuis un moment  ;)
Bon week-end   :hello:
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°408575
steph73
Posté le 13-02-2004 à 11:17:12  profilanswer
As tu des periph usb de branches ? si oui deconnectent les est reessaye.
n°408580
foxlerenar​dos
Posté le 13-02-2004 à 11:22:12  profilanswer
g essayé en débranchant tous mes USB, et c pareil !
pour l'ACPI ET L'APIC, je l'ai activé et désactivé ds le bios et sous linux, pareil !
g désactivé le controleur raid, pareil
g descendu la fréquence de ram, pareil
augmenté la vitesse des ventillo au cas ou surchauffe CPU, pareil
j'avais téléchargé la redhat 9, et la aussi ca bloque a l'install...
que me conseillez vous?
n°408827
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-02-2004 à 15:08:16  profilanswer
test mémoire avec une d7 de boot de memtest
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°408875
foxlerenar​dos
Posté le 13-02-2004 à 16:20:12  profilanswer
combien de temps je le laisse tourner?????
n°408885
implo
Posté le 13-02-2004 à 16:28:08  profilanswer
hum ... juste une question ... ta mis cb de temps pour down les 3 cd sous mumule ??? c suicidaire ca !
n°408889
implo
Posté le 13-02-2004 à 16:34:43  profilanswer
je sais pas si la mdk a cette option mais avec le cd de gentoo , le kernel a une option pour tester la memoire , et c plutot efficace !  ou tu a la technique d'alterner avec tes barrettes si t'en a plusieurs. sinon demande a ta mere un nouveau pc ki pete !
n°408949
Dark_Schne​ider
Posté le 13-02-2004 à 18:06:25  profilanswer
je cropis qu'il y a memtest dans le mode rescue de la mdk, mais pas sûr car jamais utilisé
  Installation
Speed touch adsl et Mandrake 9.1Pb installation Mandrake 9.2 sur Portable Medion
[Mandrake 9.2] Pas d'interface graphique!Mandrake 9.2 et microcode speedtouch
console mandrake 9.2Pour un serveur de fichier, il vaut mieux redhat ou mandrake ?
Mandrake 9.2 installe, mais n'exécute pasBesoin d'aide ==> Serveur SaMBa sous Linux Mandrake 9.2
PB d'installation de mandrake 9.2Probleme installation Mandrake 9.2
Plus de sujets relatifs à : mandrake 9.2 freeze tt le temps, HELP !!!!
