9580 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mandrake 10] Divers problèmes (modem Speedtouch USB)
n°445668
Rakka
Posté le 31-03-2004 à 11:25:16  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà ça fait 2 jours que je retourne Google dans tous les sens et que je fouille plusieurs forum, mais je trouve aucune solution...
J'ai essayé d'installer mon modem Thomson Speedtouch USB 330 (le petit truc mauve, pas le gros machin vert) de diverses manières (les drivers de Mandrake, ceux trouvés sur le net... diverses versions de mgmt.o/alcaudsl.sys) et le résultat est toujours le même : les 2 leds s'éteignent, puis celle de gauche clignotte pendant 2 minutes, puis elles se rallument à 2, mais le modem n'est pas reconnu (impossible de se connecter).
J'ai lu sur un forum que ce modem ne fonctionnait pas avec le noyau 2.6.3 (celui que j'ai) et qu'il fonctionnait avec le 2.6.4. Je me lance donc, je télécharge le noyau en question, configuration, compilation... Après 7 essais, j'ai fini par laisser tomber car au final, quelque soit la configuration que je choisisse, le résultat était le même : plantage du lilo, et parfois au bout de 2 ou 3 minutes il arrivait directement dans l'interface graphique, mais dans ce cas, il n'y avait aucune gestion de l'USB (ni du NTFS, ni de beaucoup d'autres choses d'ailleurs).
(c'est la première fois que je compile un noyau donc j'ai peut être foiré quelque part dans la config, donc si vous voyez d'où le problème peut venir je suis preneur) (pas la peine de m'envoyer vers un tutoriel du site de Lea, c'est avec ceux là que j'ai procédé :p )
Désespéré, je me rabat donc sur un noyau précompilé (celui là : http://www.netikka.net/tmb/Cooker/ [...] .i586.rpm) mais quand j'essaye de l'installer, il me dit : "module-init-tool(>=3.0-1mdk non satisfait)".
J'imagine que c'est mon module-init-tools qui est trop ancien... J'en télécharge donc 2 versions (car je savais pas trop laquelle prendre) et quand je compile, j'ai le doit à : "ld : -lc non trouvé".
Donc voilà... Si vous avez une idée pour m'aider à installer ce modem je vous serez grandement reconnaissant (déjà réussir à changer le noyau serait très bien).
Désolé, newbie inside :sarcastic:
n°445968
stisoas
Posté le 31-03-2004 à 15:56:10  profilanswer
ton spidedt'hutch tu le prend, et puis tu l ecrases avec ton pied .
CA c est du reverse engineering !! LOLL
edit : desoler ca me demangeais trop ! :D
Message édité par stisoas le 31-03-2004 à 15:57:27
n°445974
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 31-03-2004 à 15:58:18  profilanswer
- tu mets les dernières versions des outils mdk et tu refais la conf
- ou tu utilises le noyau 2.4
avec le noyau 2.6, le drivers userpace provoque des plantages ( OOOPS ) dans le sous-système USB. Il faut se rabattre sur le noyau en mode kernel. Les dernières versions des outils mdk utilisent le pilote kernel au lieu de celui en userspace
Message édité par Dark_Schneider le 31-03-2004 à 16:04:41
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°445986
Dark_Schne​ider
Posté le 31-03-2004 à 16:04:14  profilanswer
les liens ftp, tu mets dans une partoche sous win :
ftp://ftp.club-internet.fr/pub/li [...] k.i586.rpm
le dernier pilote speedtouch à ma connaissance :
ton modules-init-tools qu'il te manque :
tu mets le tous dans un rep ( sous win que tu peux recopier sous linux si tu veux ), et tu balances dans le rep la commande urpmi : urpmi *.rpm
cela installera tous les fichiers se terminant par .rpm se trouvant dans le répertoire courant
n°446049
Rakka
Posté le 31-03-2004 à 16:40:43  profilanswer
Merci bien, je teste ça tout de suite :D
stisoas > c'est une alternative que j'ai failli tester mais je me suis dit que ça n'apporterai pas beaucoup de résultats ;)
n°446159
psebcopath​e
Posté le 31-03-2004 à 18:39:04  profilanswer
j'ai eu le meme pb , j'ai installé le noyeau 2.4.25 + source en utilisant mon pc windows comme passerelle ...
+ mise à jours des outils drakxtools et harddrake2.
A pres quoi ca a fonctionné.
J'ai qd même mis 1 semaine avant d'y arriver...cause mdk10rc1.
n°475807
weed
Posté le 11-05-2004 à 02:20:51  profilanswer
j'ai justement le 2.6.4. Rakka, As tu reussi a installer ton modem USB?
Code :
  1. [root@localhost toto]# uname -a
  2.   Linux localhost 2.6.3-4mdk #1 Tue Mar 2 07:26:13 CET 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
n°475856
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 09:38:29  profilanswer
weed> tu as un 2.6.3, pas un 2.6.4 ...
4mdk est le n° de version de mdk i.e le nombre de changement appliqué sur le package.
n°475942
libertylau​rent
Posté le 11-05-2004 à 11:21:41  profilanswer
n°475954
libertylau​rent
Posté le 11-05-2004 à 11:28:15  profilanswer
Bonjour
j'ai essayé la méthode de Dark Schneider mais ça ne marche pas chez moi...
j'ai la mandrake 10 official...kernel 2.6.3-7 mais rien à faire...le modem ne réagie pas les 2 diodes restent tout le temps allumés mais impossible d'établir une connection
la seule solution est-elle la compilation du noyau ???
si oui ça va être galère pour moi...je n'ai jamais fais de compilation du noyau
n°475966
weed
Posté le 11-05-2004 à 11:33:49  profilanswer
as tu essayé avec drakconnect ?
n°476048
libertylau​rent
Posté le 11-05-2004 à 12:54:16  profilanswer
Drakconnect c'est l'interface graphique de mandrake pour configurer la connexion internet je suppose...alors la réponse et oui
ça ne marche pas quand je lance avec le noyau 2.6.3-7 et non plus avec le noyau 2.4...et quelquechose
n°476049
weed
Posté le 11-05-2004 à 12:57:20  profilanswer
comment ca marche pas
peut tu au moins specifié ton modem
et choisir le pppeA
a quel moment ca plante ?
quel sont les messages d'erreur?
n°476063
libertylau​rent
Posté le 11-05-2004 à 13:11:07  profilanswer
et choisir le pppeA
Mon modem c'est un alcatel Speedtouch USB (la raie verte)
J'ai installé le fichier mgmt.o de Papillault
lors de la configuration de la connexion il y a un message qui dit que le modem Alcatel ne peut être pris en charge qu'à partir des noyau 2.4 et >
je rentre donc dans la categorie où ça devrais marcher...mais c'est pas le cas
j'ai désactivé ma carte réseau...ça ne change rien
j'ai désactivé le partage de connexion internet...ça ne change rien
n°476073
weed
Posté le 11-05-2004 à 13:27:59  profilanswer
bizzare ton truc alors que tu un 2.6.3
sinon tu as pensé au 2 fichier ou l'on mets son login & pass
http://lea-linux.org/hardware/pack-xtense.html
n°476246
ecliptux
Oui. Enfin si peut-être.
Posté le 11-05-2004 à 16:12:13  profilanswer
j'ai des amis qui ont le même problème avec leur Thomson Speedtouch USB 330
Je suis sur le point de leur conseiller d'acheter la version Powerpack car je ne suis pas sûr qu'il vont réussir à compiler le noyau tout seul.
Mais j'aimerai être sûr qu'avec la version Powerpack, l'installation se fasse automatiquement :/
Des avis sur la question ?
Il existe mille manières d'agir, et une seule de ne rien faire.
n°476249
Dark_Schne​ider
Posté le 11-05-2004 à 16:15:08  profilanswer
faudrait savoir si il est supporté ...
libertylaurent> installe un noyau 2.4 ( urpmi kernel-2.4 ) et tente la conf depuis un noyau 2.4
tu es sûr d'avoir copié le bion ficher au bon endroit ?
dans mon liens il montre plusieurs fichiers de firmware
Message édité par Dark_Schneider le 11-05-2004 à 16:15:22
n°476518
colonel_fr​eeze
Posté le 11-05-2004 à 20:17:29  profilanswer
bonjour
 a mon tour je poste pour exposer mes problemes ac ce modem ( la raie verte)
je tourne sous mandrake 10 official
j'ai d abord booter avec le noyau 2.6, puis j ai fais la confi de la connection itnernet avec drakconf. et la il me dit qu il ne gere la configuration que pour les noyaux 2.4 et precedent.
je reboot dc ac ce noyau 2.4 et refais la configuration
la tout va bien. par contre qd je teste la conection rien ne se passe, les diode du modem ne bougent pas.
j'ai remarké que lors du boot, il ya une erreur lorsqu il essaie de démarré la connection : (SIOCDELRT: no such process
apparemment un pb de dns ( d apres certains forum) pourtant je n en n'ai specifier aucun
j 'ai verifié les version des packages cité plus haut, j ai aussi installe le package speetouch-1.2.3mdr.i586.rpm
j'ai testé le microcode de windows ainsi que le firmware.bin qu on trouve sur internet
rien n y fait
un ptit peu d aide siou plait  :)
merci d 'avancebonjour
n°476842
skiller90
Posté le 12-05-2004 à 09:59:57  profilanswer
Pareil, je galère depuis avec ce modem et la PWP 10.0. J'ai réussis une fois a le faire marché sous noyau 2.6.3-7 j'ai fais les maj mandrake, reboot et depuis rideau. Plus rien a faire même sous le noyau 2.4... J'ai tjs le message d'erreur SIOCDELRT au démarrage, je comprends pas, mes DNS sont correct pourtant. Je sais plus quoi essayé la.
n°476843
ecliptux
Posté le 12-05-2004 à 10:03:00  profilanswer
Hummm donc par défaut, après l'installation, ça a quand même fonctionné ?
n°476846
libertylau​rent
Posté le 12-05-2004 à 10:06:34  profilanswer
colonel_freeze à très bien résumé la situation...j'ai fait comme lui et j'ai exactement les mêmes problèmes...
avec le noyau 2.4 de la official il ne met pas le message " ne peut pas configurer le speedtouch" met ça ne marche pas non plus comme chez colonel_freeze
au boot j'ai également "  SIOCDELRT: no such process "
n°476862
skiller90
Posté le 12-05-2004 à 10:37:05  profilanswer
Non pas apres l'install et pas par defaut, un coup comme sa par "hasare", a force d'installer les 2 drivers dispo, de suivre X how to, et de bricoler apres un reboot c passé. Puis j'ai fais la maj de mandrake et apres plus rien...tjs cette satané erreur SIOCDELRT: no such process
n°476863
ecliptux
Posté le 12-05-2004 à 10:39:46  profilanswer
pssffff j'espère que mes amis auront le courage de mettre les mains dans le cambouis... dur dur qd on est 100% newbie :/
En tout cas merci pour l'info skiller90 :)
n°476866
colonel_fr​eeze
Posté le 12-05-2004 à 10:50:26  profilanswer
a tout hasard c'est koi les dns pour une connect wanadoo 512 k ?
n°476870
libertylau​rent
Posté le 12-05-2004 à 11:11:15  profilanswer
je viens d'installer le bon vieux noyau 2.4.22-10 recupere sur le cd1 de la mandrake 9.2....mais ça ne marche pas non plus
le modem ne bronche pas
DNS Wanadoo : http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.c [...] nse791.asp
n°476871
skiller90
Posté le 12-05-2004 à 11:11:17  profilanswer
Mon problème, c que bcp disent qu'il suffit d'installer le modem sur le noyau 2.4 pour que sa marche apres sur le 2.6, mais moi j'ai tjs cette erreur SIOCDELRT meme en 2.4 alors je suis pas vraiment avancé...
PS: lors de mes investigation, je me suis apercu de 2 problemes distinct je pense. Le modem est piloté (led qui clignotent quand le mgmt.o est chargé) ou non (les leds ne bronchent pas). Je n'arrive pas à identifié ce qui fait passé d'un cas à l'autre, ce qui est sur c'est que tant que les leds ne clignotent pas au chargement du mgmto ya rien a faire et le modem et meme pas détecté sous mandrake (pas de ppp dans /dev)...
a suivre
Message édité par skiller90 le 12-05-2004 à 11:14:30
n°476875
libertylau​rent
Posté le 12-05-2004 à 11:22:16  profilanswer
peut-être un probleme de la gestion des ports USB...
vos peripheriques USB fonctionnent ?
n°476876
colonel_fr​eeze
Posté le 12-05-2004 à 11:24:38  profilanswer
pas de pbs de peripherikes usb pour ma part, totu fonctionne correctement et mon modem est bien reconnu
n°476882
skiller90
Posté le 12-05-2004 à 11:36:48  profilanswer
Sur 2.6 USB OK, sur 2.4 USB KO
Il faudrait que je prenne mon courage a deux mains et que je réinstal, car a force de bricoler dans tout les sens....
Message édité par skiller90 le 12-05-2004 à 11:38:04
n°476930
silkk TT-H​com
No-Limit Soldier
Posté le 12-05-2004 à 12:48:03  profilanswer
Salut j'ai reussi a me procurer un modem ADSL(SpeedTouch 330 USB) qui etait sous Wanadoo, et depuis mon ami a resilié son abonnement et il me l'a prêté, je voudrais savoir si je peux l'utiliser avec Tiscali, sachant que sous Mandrake 10, il est reconnu.
J'espere que oui, et aussi où l'on entre les parametre de connexion?
n°476941
weed
Posté le 12-05-2004 à 13:07:41  profilanswer
oui bien sur moi j'ai eu ma raie qd j'etais chez mamadoo, y a 2 ans, now je suis sous 9online avec la raie verte
va faire un tour vers le tuto de lea => connexion adsl
n°476955
colonel_fr​eeze
Posté le 12-05-2004 à 13:22:49  profilanswer
est ce que quelqu un aurait une idée de la cause de l 'erreur SIOCDELRT: no such process
ca pourrait deja nous aider  ;)
n°477107
libertylau​rent
Posté le 12-05-2004 à 16:10:22  profilanswer
j'ai pas encore essayé mais la solution doit être ici
http://www.mandrakeclub.com/module [...] 10&start=0
Si quelqu'un a essayé...merci de nous dire si ça marche et comment il s'y est pris
moi je laisse tomber pour le moment et m'y mettrai plus tard car si je continu je serais tenté par un bon petit coup de masse sur la raie verte(ça fera un beau petit puzzle)
n°480332
Cssa08
Posté le 16-05-2004 à 18:03:28  profilanswer
Salut
ces liens sont ds des rep protégés  :(
Y aurait il une redirection ou une bonne ame pour dire où serait ces liens, je cherche mais point ne trouve
n°480336
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 16-05-2004 à 18:11:51  profilanswer
Cssa08 a écrit :
Salut
[:google]+sed donne :o
http://mirrors.sunsite.dk/mandrake [...] k.i586.rpm
Message édité par fl0ups le 16-05-2004 à 18:12:09
Fluctuat nec mergitur
n°480338
Cssa08
Posté le 16-05-2004 à 18:16:56  profilanswer
Donc google+Cssa08 marche pas mais google+fl0ups ça marche  :D  :lol:
Merci beaucoup  ;)
n°480340
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 16-05-2004 à 18:20:20  profilanswer
j'ai juste tapé "file: drakxtools-10-29mdk.i586.rpm" et il m'a sortit plusieurs mirroirs avec les fichiers :hello:
n°480918
Cssa08
Posté le 17-05-2004 à 15:36:07  profilanswer
Bon j'ai des prob moi aussi
J'ai le speedtouch mauve (le ptiot) , j'ai essayé de mettre à jour les outils de drakmachintruc (cf post plus haut) avec les pilotes 1.2.3 et 1.2.2-beta3 aussi, marche pas , bien que j'ai essayé avec le noyau 2.4.3-2 et 2.6.3-9 et entre les deux j'ai rebooté 2 fois au minimum, j'ai fais toutes les combinaisons possibles  :D (les loupiotes restent vertes c'est à dire que le microcode se charge pas dans le modem on dirait)
J'arrive à un semblant de resultat avec le driver d'origine de la 10 community (1.2.1 il me semble), c'est à dire que je vois le fichier mgmt.o qui se charge dans le modem(il marche car c'etait celui de la 9.2), il envoie des resultats mais c toujours pas connecté.
J'ai verfié les DNS (ils sont bons) et pis vala  :D
Donc si quelqu'un a une solution parce que j'ai cherché dans google (mieux qu'avant  :whistle: ) j'ai essayé de tester un peu toutes les solutions et rien à faire
  Installation
POP3 inaccessible par réseau - Mandrake 10mandrake 9.2] : pb table de partition
Config minimale pour Mandrake 10 community ?montage d'un disque dur sur mandrake
[Mandrake] compte limitéATI AIW tuner tv & Mandrake 10.0
Mandrake : version boite ou ISO ?anti-virus sur un serveur de fichiers sous mandrake 10
[mandrake10] Installer mandrake dans une "partition win" ?Episode IV - A New Hope : Linux - questions sur Mandrake et drivers
Plus de sujets relatifs à : [Mandrake 10] Divers problèmes (modem Speedtouch USB)
