7086 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake dans les choux
n°644722
axel584
Posté le 04-03-2005 à 10:08:18  profilanswer
J'ai voulu faire un passage de devfs à udev... et ça s'est mal terminé :-(
Je voulais savoir si :
il suffisait d'installer udev et de virer devfsd ?
Actuellement, je n'arrive plus à démarrer quoi que ce soit ? (ça sent la réinstalle :-( ...)
Quand je démarre, il ne me trouve pas /dev/hda5 (ma partition / )
y'a t'il d'autres solutions ?
Merci,
Axel
n°644738
xouille38
Posté le 04-03-2005 à 10:32:32  profilanswer
axel584 a écrit :
Merci,
Axel
Ca reste quand même trés distro spécifique ça...
Il me semble qu'il faut un noyo qui va bien (je trouve plus l'option... si ça se trouve y'a rien à faire? chais plus là! :??: )
aprés il faut udev (udevd)
et aussi hotplug (au moins la partie coldplug) qui va te créer les entrée sous /dev dynamiquement.
Je crois aussi qu'il y a des trucs que hotplug ne créé pas (/dev/zero entre autres). Il faut donc un mécanisme pour créé au démarrage ces trucs là.
Gentoo a un mécanisme pas mal : il fait un tar de /dev à l'arrêt et le met en place au démarrage...
Sinon pour la transition tu peux sauver ton /dev (qui marche) sur une autre partoche et la monter au dessus du /dev qui marche pas...
Y'a pas mal d'infos sur le forum de Gentoo la dessus..
n°644795
axel584
Posté le 04-03-2005 à 12:22:58  profilanswer
voilà pourquoi j'ai mis "mandrake" dans le sujet de mon probleme :-)
Bon, ça va se finir en réinstalle de la 10.2
Merci quand même.
n°644838
xouille38
Posté le 04-03-2005 à 12:59:25  profilanswer
"oups" fit-il.
n°644840
xouille38
Posté le 04-03-2005 à 13:01:52  profilanswer
Ca me fait mal, mais bon : dans ce cas effectivement une reinstall ou lieu de tout remettre en conformité c'est pitêtre  moins cher...
n°644980
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 04-03-2005 à 17:04:01  profilanswer
tu avais kelle mdk ?
depuis la 10.1, mdk utilise udev par défaut.
pour passer de devfs à udev :
urpmi udev
urpme devfsd
éditer lilo.conf et remplacer devfs=mount par devfs=nomount
refaire éventuellement le fichier initrd : mkinitrd mkinitrd /boot/initrd-2.6.8.1-xxxx
2.6.8.1.xxxxx
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°645705
axel584
Posté le 06-03-2005 à 13:21:10  profilanswer
merci, mais j'ai installé la 10.2 beta 3
  Installation
portable Compaq presario R3206EA sous Mandrake 10.1mandrake 10.1 et Windows XP
installer windows mais garder mandrake linux voila j'ai envie de reinsFusion (rachat) Connectiva - Mandrake
Linux Mandrake ,Bien Demarrer ?xlib sous mandrake 10.1
NVIDIA sur Mandrake 10.1 - Le pilote ne fonctionne qu'en Root[PLZ HELP] Install WIFI sur IPW2100 avec Mandrake 10.1
VPN mandrake 10.1[VMware] Mandrake ne detecte pas de screen
Plus de sujets relatifs à : Mandrake dans les choux
