13846 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  mandrake 9.1 ne boot pas
n°352639
carot0
Posté le 08-11-2003 à 01:21:15  profilanswer
slt tlm voila je viens de finir d'installer mandrake 9.1 et le boot ne fini jamais il block. je n'ai jamais pu arrive a l'ecran de log. j'ai essayer d'intaller sur plusieur disque different mais c tjrs pareille. il block a pls endroit different mais tt le temps les meme. que dois-je aire pour pouvoir me servir de mandrake
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°352649
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 08-11-2003 à 01:31:48  profilanswer
Sur ton desktop ou ton portable?
Tu arrives à passer toute la procédure d'installation de la MDK9.1 jusqu'à la fin ou il écrit "ce qu'il faut" pour que lilo au redémarrage te permette de choisir entre Win et Mdk; il te signale qu'il va rebooter et éjecte le CD avant de rebooter et ... tu vois pas l'invite de Lilo, c'est ça?
Tu vois pas non plus une floppée de lignes avec à droite des [OK] ou des [FAILED]?
As-tu demandé une disquette de démarrage?
Si tu as toujours un windows qqpart sur tes disques, est-ce que tu peux toujours booter avec?
A quels "endroit different mais tt le temps les meme" le boot bloque-t'il? :??: (t'es pas précis là)
Si tu fais une réinstallation, demande à ce que l'invite soit en mode texte et pas graphique. Comme ça si ta carte graphique est pas bien installée, tu sauras déjà si le reste fonctionne ou pas ...
As-tu tenté des installations avec des options de départ comme vgahi noapic noapm noacpi etc etc? (cf. topic de liens en haut de cette cat., il y a des choses à regarder quand on débute ;))
Message édité par phosphorus68 le 08-11-2003 à 01:32:23
n°352652
carot0
Posté le 08-11-2003 à 01:40:01  profilanswer
g deja installer linux ( red hat 7.0 il y a longtemps ) mandrake 8.1 et red hat 9 et tout se passais bien. boot sans prob et os qui tourne normalement. pour linux il est install sur un disque dur tout seul pas de win a l'horizon il y a ke des [ok] mais le boot se stop net et fige l'ecran et ne fait plus rien( plus aucun acces au disque dur )
l'install se deroule sans pb lilo est installe et configuré mais en plein millieu de boot ,quant il active le type de clavier "francais-latin" ca fige a plus au moin 2-3 ligne ca depend c pas tt le temps pareille.
edit : sur mon pc bureau sur le 13 G et 10 G ( pour etre sur que le disque dur n'est pas en cause )avec les disque windows de debranche
Message édité par carot0 le 08-11-2003 à 01:42:02
n°352698
carot0
Posté le 08-11-2003 à 10:41:59  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°352914
carot0
Posté le 08-11-2003 à 15:58:21  profilanswer
 :bounce:  :bounce:
n°353007
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 08-11-2003 à 18:18:20  profilanswer
débranche les périph USB ou alors démarre avec l'option : acpi=off noapic ( http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_boot.html#option )
donne ta config matérielle stp
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°353015
carot0
Posté le 08-11-2003 à 18:29:27  profilanswer
ma config :
dd 13Go Ibm
3d prophet 4500
PIII 500@666
512 Mo sdr 133
graveur philips
CM Asus TUV4X
Sound Blaster live!1024
modem adsl eci telecom (usb)
mannette Trustmaster (usb)
carte reseau realteck
je vais essayer avec les perif usb de debranché,mais je somprend pas pkoi les autre distro linux que j'ai installe passe sans pb
n°353018
Dark_Schne​ider
Posté le 08-11-2003 à 18:30:08  profilanswer
vire l'o/c
Message édité par Dark_Schneider le 08-11-2003 à 18:30:17
n°353178
carot0
Posté le 09-11-2003 à 03:39:57  profilanswer
ca y est g pu booter en enlevant mon modem usb merci pour l'aide.
mais je me suis rendu compte que au moment ou je rebranchait mon modem linux se figeait ( en fait quant le modem est synchronise sur la ligne )comment je peux resoudre se probleme j'aimerai sufer avec linux.
n°353181
Posté le 09-11-2003 à 04:20:13  answer
Modem ADSL?
Faut installer les drivers (s ils existent) avant de brancher le modem.
Posté le 09-11-2003 à 04:20:13  profilanswer
n°353281
carot0
Posté le 09-11-2003 à 13:41:19  profilanswer
franck75 a écrit :
Modem ADSL?
je les ai installe mais ca ne change rien
  Installation
linus mandrake 9.2 pb au bootpb dual boot sur mandrake 9.1
Problème au boot de Mandrake 9.1 : "Find module dependencies..."Boot Lilo avec Mandrake 9.1
Virer le multi-boot windows/mandrake 8.2pb boot Mandrake 9.1 "load kernel parameters"
[Mandrake 9.0] ca ne boot pasDual boot mandrake 9.0 win2000 (NTFS)
lilo boot mandrake 8.xBoot en mode console sur Mandrake ...
Plus de sujets relatifs à : mandrake 9.1 ne boot pas
