5329 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb madrake vs XP
pb madrake vs XP
n°250141
adrenacle
m'arrive toujours des merde...
Posté le 16-04-2003 à 11:15:47  profilanswer
Donc je vais tenter de vous expliquer mon problème:
G deux disc un 80 en master (sous XP pro) et un 40 en slave donc (ou g installé la mandrake) problème avant de lancer leloo    (je crois que c comme ça kil se nomme...je débute sous linux scuzez moi  :jap:   ) il m'affiche un ecran noir (style dos) et il affiche L99 99 99 99....... :heink: et ça sur au mois une bonne dizaine de ligne  :heink:  :heink:   , j'en parle en cours et on me dit que ça vient du fait que je dois passer mon XP en slave et ma mandrake en master, pas de problème je tente...ça merde   :(  ...pas moyen de rien faire bon ben tant pis je formate tout le monde et je me retrouve donc avec deux disc vierge :ange: ...enfin je crois   , car voilà le vrai problème de mon post (là vous vous dites: ENFIN!!!lol)
Donc après avoir formater je met mon 80 en slave et mon 40 en master, sauf que là miracle, miracle il me reconnait plus mon 40Go...???     :pt1cable:  :pt1cable:
J'me dit ça doit venir du systeme de fichier linux...donc moi j'installe mon XP sur mon 80 et je formate mon 40 en NTFS sous xp carrément en espérant que ça va régler le problème :p    ...hé ben nan...   :kaola:  toujours po et en plus dans mon bios mon 80go et décrit bizarrement, ya même un smile dedans [du style: HDD1 Q680/h/?:-) ou un truc comme ça]   ...
 :heink:  :pt1cable:  :pt1cable:
Donc si quelqun peut éclairer ma lanterne comme on dit    :jap:   avant que je low formate mes disc ou que j'en jette un par la fenetre   :fou:  ...packe là je vois pas de solutions...   :(  :??:
Merci d'avance @ tous ceux qui répondront...   :bounce:
 [:adrenacle]
http://www.adrena.fr.st
n°250166
coch
Posté le 16-04-2003 à 12:11:13  profilanswer
salut
deja je t'explique un peu lilo (ce que j'en sais)!!
exemple:
#start lilo global section
append = "hdd=ide-scsi"
boot =/dev/hda
prompt
vga=773
#linux
image =/boot/vmlinuz
root=/dev/hdc1
label=linux
#windows ou autre
other=/dev/hda1
label=windows
table=/dev/hda
j'explique:append prompt vga ... c'est des options du style "prompt" c'est pour attendre un choix lors du boot ...
ma config ,j'ai deux DD les 2 sont maitres ide1 et ide 2 donc /dev/hda et /dev/hdc. lilo est installe sur mbr du /dev/hda (ide 1) la il a 2 choix pour booter ou linux /dev/hdc (mon dd qui est en maitre sur ide 2) ou windows /dev/hda.
sous reserve que le premier dd de boot dans le bios est bien le ide1 et que lilo est bien dessus.
pour tes dd as tu essayer fdisk /mbr ?
le formatage bas niveau est a eviter ;)
j'espere que cela va t'aider un peu
A+
[:coch]
n°250182
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 16-04-2003 à 12:37:09  profilanswer
Tu veux bien reposer la question en Français ? J'ai du mal à suivre, là.
« No question is too silly to ask, but, of course, some are too silly to answer. » -- Perl book
n°250209
Jak
Back to Slack !
Posté le 16-04-2003 à 13:00:21  profilanswer
Disque naze. Rien à voir avec du logiciel.
n°250221
BMOTheKill​er
Posté le 16-04-2003 à 13:28:15  profilanswer
essaye de séparer les disques, j'ai l'impression que c'est du WD et/ou du Maxtor que tu as, donc passe un des 2 sur le 2ème ide en master
vérifie les nappes (surtout à ce qu'elles soient bien connectées et soient de type 80 (ata-66 à 133) et non 40 (<= ata-33) aussi)
mais je penche pour un problème de cavalier, avec les WD c'est souvent galère
n°250270
adrenacle
m&#039;arrive toujours des merde...
Posté le 16-04-2003 à 14:29:01  profilanswer
ben ça me ferai chier, il a deux mois...
Pour répondre à BMOTheKiller c du maxtor, pas de blem avec les cavaliers il me voyait bien tout le monde avant le formatage, et pour les nappes c pareil... je vais tenter fdisk \mbr, g comme l'impression que ça a foutu la merde dans le mbr le fait que ça soit le 80 en master avec xp et que mandrake soit sur le 40 en slave...
Merci pour toute votre aide...
n°251218
adrenacle
Posté le 18-04-2003 à 12:27:01  profilanswer
 :jap: erratum :jap: :ct ma nappe qui déconnait :pt1cable: , par contre ça pourrai devenir une question :heink:
Dans quelle mesure un logiciel peut-il niker une nappe? :heink:
A votre avis lien de cause à effet ou simple fait du hasard??? :??:  :ouch:  :ouch:  :??:
Merci :jap:
n°251220
BMOTheKill​er
Posté le 18-04-2003 à 12:33:30  profilanswer
c'est pas logiciel du tout :non:
il y a plein de possibilités :
- pliage de la nappe
- elle a chauffé
- elle a été pincé
- sur-tension / sur-intensité
- défaut d'isolement entre les brins
- connecteur "martyrisé" ;)
Message édité par BMOTheKiller le 18-04-2003 à 12:35:14
n°251226
ldsteph
Posté le 18-04-2003 à 12:47:07  profilanswer
Le 999999999999999 m'est déja arrivé avec xosl.
J'ai ma partition linux en slave sur hdb. Si j'essayais d'installer lilo sur le mbr du disque esclave et que je bootais dessus ca marchait pas ! j'avais les 999999, en bootant sur hdb1 la c'est bon.
Dans tout les cas fait une disquette de boot à l'installation.
Un logiciel qui nique une nappe ca c'est du super virus :lol:  !
n°251252
sebounet
Posté le 18-04-2003 à 13:27:03  profilanswer
surtout ne touche a rien !!
2 secondes j edit mon post mais j'ai déja eu ce problème et c'est rien de grave ca se résoud facilement mais laisse moi me souvenir 1 minute
edit : bon bah voila t'a trouvé tt seul ;)
c'était une histoire de nappe mal branchée pour moi aussi il me semble.
Message édité par sebounet le 18-04-2003 à 13:28:40
n°252913
adrenacle
Posté le 22-04-2003 à 11:28:22  profilanswer
ben en fait c chelou ma nappe marchait nickel (elle a deux mois), g pas encore u le temps de la tester sur une autre machine mais dès que c fait je vous tiens au courant... ;)
 [:adrenacle]
n°253477
adrenacle
Posté le 23-04-2003 à 14:13:24  profilanswer
Ayé g testé, c la nappe ken a un coup dans la geule... :pt1cable:  :pt1cable:
Coincîdences????? :heink:
Merci @ tous :bounce:
 [:adrenacle]
  Installation
  pb madrake vs XP
madrake sur un G3 ca existe?madrake 8.2 configuration du partage internet
madrake kde barre de tache en bas sous xMadrake 8.1 lilo et windows
g la madrake 8.1Linux Madrake 8.0 ne s'install pas sur ma KG7 avec DDRAM, pourquoi ?
Plus de sujets relatifs à : pb madrake vs XP
