3999 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  linux .rpm, .spec et install
n°286150
bonzefou
Posté le 01-07-2003 à 14:27:24  profilanswer
hello
une question sur les rpm
je veux juste effectuer un package qui copie différents fichiers dans leur répertoire respectif
c une appli faite de script et de php avec des fichiers d'arguments (txt)
j ai reussi a obtenir un fichier rpm à partir de mon .spec mais qd j essaye de le lancer avec rpm -Uvh j ai une erreur de segmentation
mon .spec :
Code :
  1. Summary: A program
  2. Name: ****
  3. Version: 2.****
  4. Release: 3
  5. Copyright: xxx
  6. Group: System Environment/Base
  7. Source: http://xx.tar.gz
  8. %description
  9. xxxx
  10. %prep
  11. rpm -rf $RPM_BUILD_DIR/xxx
  12. gzip -dc $RPM_SOURCE_DIR/xxx.tar.gz
  13. %files -f listxxx.txt
voila
si quelqu un a une idee ou truc que j aurai du faire...
dans mon cas je vois pas l interet d un make mais je me trompe surement
en fait je vois pas quoi mettre dedans si il en faut un
merci :)
n°286189
psebcopath​e
Posté le 01-07-2003 à 16:13:43  profilanswer
ton spec et pas bon a mon avis ...
je m y connnais pas trop mais je pense qu il serait plus simple de faire un makefile avec un install: ou tu mets ou copier tes fichiers , et apres ds ton spec , tu rajoutes juste un %install
make install
n°286198
bonzefou
Posté le 01-07-2003 à 16:26:34  profilanswer
comment fait on un makefile?
c surtout la syntaxe à l intérieur en fait
n°286269
psebcopath​e
Posté le 01-07-2003 à 19:41:52  profilanswer
oula , ben je pense que l e^lus simple c''est d'en choper un deja fait et de l'adapter ...
Sinon , je pense que un man make peut t'aider.
Doit y avoir des HOWto la dessus.
  Installation
[Red Hat 9] Problème d'install connexion Free[SAMA] Install de ms office a partir de samba
Install Mandrake : détection de l'écranfai -> blocage de linux ?
install mandrake avec XPLinux c'est Unix ?
linux debian / fluxbox : au sujet de .xnintrc et du xinitrc generé parmigration vers linux .....
[Pour expert] Démarrer Linux mdk9.1 sur une disq de démarrageQuestion très con sur les routeurs Linux mais importante pour moi.
Plus de sujets relatifs à : linux .rpm, .spec et install
