5246 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux sur portable
Linux sur portable
n°415074
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 12:08:30  profilanswer
J'aimerai mettre linux sur mon portable sans pour autant me casser la tête. J'ai besoin de vos conseils pour savoir commnt m'y prendre car mes précédents essais, sans être des échecs, n'étaient pas totalement des réussites.
  • Je ne suis pas un super pro de linux, donc celui qui me conseille une gentoo, je vais pas apprécier
  • Mon pc est un portable donc j'aimerais que le matériel soit reconnu sans problème (ACPI en particulier)
  • Ma carte graphique est une ATI Radeon IGP 320, est ce que ca se reconnait bien (en 2D surtout, car je n'ai pas besoin de la 3D)
  • J'aimerais mettre soit gnome 2.5, soit flubox sans avoir à recomiler qqlch...
  • là je vais en demander un peu trop mais on ne sais jamais, savez-vous s'il est possible d'avoir un affichage en OSD lorsque je  manipule les petist boutons de réglage du volume de mon portable?
Merci d'avance pour vos conseils avisés, mon choix pour l'instant s'était porté sur debian (j'aime bien apt-get) mais je ne sais comment faire pour installer ca bien à ma convenance
n°415089
nodus
Posté le 22-02-2004 à 12:29:18  profilanswer
Lamarmotte a écrit :
* bah mon portable est sur gentoo, c'est no pb  :na:
* pour l'acpi j'ai eu du mal a choisir mon kernel, je suis   passés sur des gs-sources, sinon pour le reste tout marche.
* en utilisant les ati-drivers ça devrait passer sans probleme.
* sans recompiler ça va etre dur pour gnome 2.5 enfin je pense.
* Pour le volume j'avais un utilitaire qui faisait de l'osd, tu pouvais aussi faire d'autres choses avec mais je ne me rappel plus du nom, je vais chercher ça dans l'arbre portable. Sinon gnome le gére trés bien (mais pas en osd).
Et toi, tu crois que les ours polaires vont chier dans les bois ?
n°415098
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 12:37:47  profilanswer
merci de ta réponse, mais il faut combien de temps avec gentoo pour avoir un système fonctionnel ?
n°415101
Goon
Posté le 22-02-2004 à 12:40:38  profilanswer
Trop longtemps  :D
n°415111
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 12:45:36  profilanswer
y'a pas un debianiste ici, pro du portable et de l'ACPI ?
n°415151
Goon
Posté le 22-02-2004 à 13:23:35  profilanswer
Si :D C'est quoi la question ?
n°415152
GUG
Posté le 22-02-2004 à 13:24:21  profilanswer
Toute distrib marchera ... faut juste la configurer
l'acpi est un probleme de kernel(ajout de patch eventuel) et de ton portable .... faut chercher sur le net ...
edit : je te conseille tout de meme mdk9.2 pour un debutant
Message édité par GUG le 22-02-2004 à 13:24:50
n°415199
kenshln
Posté le 22-02-2004 à 13:52:21  profilanswer
Bah perso j'ai un gericom qui tourne sous debian 2.6.3 avec tout le matos de reconnu (du moins ce que jme sers) en particulier l'acpi.
J'ai meme le powernow d'amd :D (vive le 2.6 :)
Pour gnome jpeux pas t'aidé jmet kde ou fluxbox (apt powa :)
L'install du portable prend :
15min le tmp de mettre la deb
1h pour compilé un noyaux + passage en unstable
et apres la conf du X :)
Vala si ta des questions hesite pas :)
n°415241
nodus
Posté le 22-02-2004 à 14:12:44  profilanswer
Bien longtemps, disons que si tu as fait toutes tes confs 2 jours de compilation. Sinon pour les confs et pour savoir les logiciels que tu désires ça prend beaucoup plus de temps.
J'ai mis 3 semaines, deux jours de conf de kernel (compilation non-stop) mais j'ai trouvé la bonne sinon le reste c'est de l'essai de logiciel. Enfin maintenant quand je reinstalle ma Gentoo, j'ai deja une base, donc c'est beaucoup plus rapide et sachant les logiciels que j'utilise tout vas pour le mieux.
L'interet de la gentoo par rapport a la debian c'est que tu dispose de toutes les dernières versions des logiciels dans l'arbre portage, donc un systéme bien à jour.
n°415264
kenshln
Posté le 22-02-2004 à 14:27:03  profilanswer
bah sous debian qd t'es en unstable ou experimental t'es pas trop mal a jour aussi :)
n°415266
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 14:28:56  profilanswer
:pt1cable: 3 semaines ??? mais, c'est... énorme, j'avais prévu au max 3-4 heure pour avoir un truc qui marche a peu près...
> kenshln
j'ai un compaq presario avec un AMD Athlon 1.8 Ghz , tu crois qu'il sera reconnu parfaitement ?
sinon ma carte rezo n'est pas reconnue lors de l'install de base donc c'est pas gagné....
n°415271
kenshln
Posté le 22-02-2004 à 14:32:13  profilanswer
Hum Lamarmotte jte conseille un truc : tu dl une knoppix et tu l'essaye. Sachant que knoppix est basé sur debian tu verras tout de suite :)
Tu peux meme installé la knoppix sur le laptop y a un installeur graphique tout beau :)
Sinon j'ai ami qui a un pb avec un compaq et knoppix, mais qui demarre sans pb avec debian.
Donc au pire faut testé :)
n°415277
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 14:37:46  profilanswer
j'ai essayé un knoppix (et une morphix =ment)
mais si la majorité du matériel marche pas mal, le processeur commence à fumer au bout de 15 minutes...
n°415279
kenshln
Posté le 22-02-2004 à 14:39:20  profilanswer
ahh c'est genant ca :'
n°415288
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 14:57:10  profilanswer
en hiver c'est bien, mais l'été...
n°415305
kenshln
Posté le 22-02-2004 à 15:29:58  profilanswer
lol
hum et sur le net ta pas trouvé une page qui explique l'installation d'une distrib sur un portable compaq qui ressemble au tient ?
n°415409
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 18:05:12  profilanswer
si mais ca ne marche pas, mon athlon continue à chauffer comme un fou et le ventilo tourne a 200 à l'heure. En fait dans l'immédiat c'est le seul pbm qui m'empèche d'utiliser linux, le reste c'est du confort
n°415429
krumli
Posté le 22-02-2004 à 18:29:45  profilanswer
J'ai un portable sous Debian Unstable + 2.6.3 = aucun problème, tout marche comme il se doit :)
n°415458
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 19:25:36  profilanswer
KRUMLI>
J'arrive pas à avoir qqlch de correct avec debian (pas de reseau donc pour installer des pakages c'est pas le top)
Morphix (dérivé de knoppix) reconnnait la majorité de mon matériel (reseau compris) mais transforme mon innocent protable en redoutable chaudière :o( (en fait j'ai l'impression que mon portable est comme moi, faut pas le faire trop travailler sinon y'a des conséquences...)
L'idéal serait de mettre un noyeau 2.6 recompilé aux petits oignons sur ma morpix donc...
seulement c'est pas gagné, j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire cela et a chaque fois .... écec, si tu as des conseils pour un noyeau adapté aux portable je suis preneur donc
n°415475
krumli
Posté le 22-02-2004 à 19:44:38  profilanswer
c'est quoi le chip réseau ?
n°415477
Lamarmotte
Posté le 22-02-2004 à 19:52:21  profilanswer
National Semiconductor Corp. DP83815 10/100 macphyter 3v pci adapter
n°415583
blackm
Posté le 22-02-2004 à 22:55:13  profilanswer
j'ai eu le même pb (je crois que j'ai le même chip réseau) avec le bf24 de la deb, j'ai booté le 2.2 de base à tout hasard et là c'est passé
  Installation
  Linux sur portable
Conseil d'achat d'un portable pour linux[ Telephone Portable ] connection avec un pc sous linux ? bluetooth...
Quel version de Linux sur mon portablePortable compatible à 100% pour linux pour 2000 euros HT.
Téléphone portable et linuxY'a quoi comme Portable sympa pour Linux ?
wide screen (16/10) sur portable et linuxqui a deja installer linux sur un portable presario???? help please
Quelle version de Linux pour un portable ?Installer Linux sur un portable sony VAIO PCGGRT715-M c possible ?
Plus de sujets relatifs à : Linux sur portable
