3588 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Linux et l'overclocking
n°264540
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 19-05-2003 à 06:31:40  profilanswer
Bonjour
je vais bientot changer mon systeme, et si je ne suis pas un fan absolu d'overclocking, je compte le pousser a fond, tant qu'il reste stable, pour ne plus y toucher apres (sur le mode "ce que j'ai est au max de ce qu'il peut faire" )
Je voulais savoir si beaucoup d'entre vous possèdent des systemes overclockés qui restent stables sous linux : j'ai tourné pendant plusieurs années avec un systeme overclocké sous windows sans problème, mais les compils de Linux m'ont obligé a le remettre a sa fréquence originelle.
Voilà, merci
n°264544
skeye
Posté le 19-05-2003 à 07:35:46  profilanswer
Perchut2 a écrit :
Bonjour
Voilà, merci
aucun pb chez moi...xp1700+@2100Mhz!
Si c'est stable c'est stable quel que soit le système!
n°264594
Arcord
Posté le 19-05-2003 à 10:01:03  profilanswer
Chez moi, j'ai un Duron 700 qui a fonctionné à 1 GHz sous Windows pendant plus de 6 mois sans le moindre problème de stabilité.
En passant sur une Mandrake 9.0 j'ai dut descendre à 960 MHz pour rester stable et faire des uptimes de plusieurs jours.
Avec la Gentoo je suis resté à 960 MHz car à 970 j'ai parfois des erreurs lors de compilations.
n°264600
Sagittariu​s
Posté le 19-05-2003 à 10:10:18  profilanswer
Duron 600@1000 depuis le début.
Sous Linux, ce n'est pas tant la fréquence du processeur qui m'a créé des erreurs de compilation, mais plutôt celle de la SDRAM. Celle-ci n'étant certifiée qu'à 100Mhz, je ne l'ai pas poussé au-delà.
Depuis jamais de soucis.
n°264630
Jak
Back to Slack !
Posté le 19-05-2003 à 10:33:41  profilanswer
Un système stable est un système stable. Si il plante sous un OS, à cause d'un surcadençage, il plantera sur n'importe quel OS. Par contre, Linux est plus sensible à la qualité de l'info mémoire, et plantera beaucoup plus vite que Windows dans ce cas.
n°264634
HuGoBioS
Posté le 19-05-2003 à 10:37:24  profilanswer
le seule truc c'ets que linux a besoin de qqch de parfaitement stable, surtout pour compiler. SOus windows on remarque pas trop les bugs ou instabilitées du a l'oc !
Mais si ton oc est vraiment stable, il doit l'etre sous nux, sous win, et sous n'importe quel os, aussi pointilleux soit il!
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°264639
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 19-05-2003 à 10:54:17  profilanswer
Exact, un PC stable sous Windows n'est pas forcément stable.
En effet, windows peut tourner sans problème alors qu'il suffit de lancer un test comme Prime95 pour se rendre compte que c'est pas stable du tout...
n°264673
Helter-ske​lter
Posté le 19-05-2003 à 11:44:00  profilanswer
il suffit de peu en matiere d overclocking pour faire chier une compilation.
n°264675
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 19-05-2003 à 11:52:28  profilanswer
Clair, moi par exemple dès que je touche à mon FSB, ça devient instable... :sweat:
n°264693
HuGoBioS
Posté le 19-05-2003 à 12:30:46  profilanswer
ram de mauvaise qualité :/
si un oc est stable, il n'y aura pas de pb de compilation nomdediouuu
n°264712
kyo54
Posté le 19-05-2003 à 12:47:38  profilanswer
Linux est très exigeant sur le matériel. Donc si ton overcloking est pas 100% fiable t'auras vite des emmerdes.
n°264713
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 19-05-2003 à 12:50:00  profilanswer
Non, ça vient pas de la RAM, c'est de la PC2700 qui tourne en PC2100, faut pas pousser non plus...
n°264720
HuGoBioS
Posté le 19-05-2003 à 12:54:00  profilanswer
si c une sous marque faut pas s'etonner :/ (je dis pas ca mechament hein!), ou peut etre tes timings sont trop aggressifs (ou les deux ensemble meme)
Sinon c'ets que tu as une carte pci hors d'age qui supporte pas un fsb >33 mais ca m'etonnerait ... ou sinon que t'as un bios tt pourri, essaye de le mettre a jour !
n°264721
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-05-2003 à 12:56:41  profilanswer
Si je me souviens bien les désynchronisations FSb/mémoire ne sont pas toujours très bien supportés ou à moins que je me trompe, non ?  :??:
n°264723
HuGoBioS
Posté le 19-05-2003 à 12:57:56  profilanswer
ca depend du chipset, mais en general a part des perfs bof ca pose pas de pb
n°264735
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 19-05-2003 à 13:11:39  profilanswer
Mon "server" basé sur un cel 667 tourne sans pb a 1Ghz depuis... Depuis que j'ai ce CPU... Ca fait... Longtemps  :D
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°264767
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 19-05-2003 à 13:47:25  profilanswer
Je pense surtout que c'est ma mobo qui supporte pas... Par ex si je monte le FSB, souvent j'ai des pb d'USB qui apparaissent (plus de souris) ou de détection de périfs qui foire.
n°264873
kyo54
Posté le 19-05-2003 à 17:46:07  profilanswer
il est vrai que mon rooter est un 6x86MX overcloké et qu'il tourne H24 mais bon...
n°264884
skeye
Posté le 19-05-2003 à 18:03:24  profilanswer
Finalement le plus gros pb avec l'o/c c'est d'être sûr que c'est vraiment stable : ya k'a voir les tests de torture qu'utilisent les fanas de la section dédiée...
n°264885
HuGoBioS
Posté le 19-05-2003 à 18:04:04  profilanswer
respecte les ... j'en viens !
n°264889
perchut2
Posté le 19-05-2003 à 18:20:22  profilanswer
merci pour vos réponses  :hello:
n°265506
skeye
Posté le 21-05-2003 à 06:58:19  profilanswer
Je respecte...pour moi "fana" n'a rien de péjoratif! :jap:
n°265644
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 21-05-2003 à 11:54:26  profilanswer
Ouais... d'ailleurs moi je conseille Prime95, pour tester la stabilité c'est plutot pas mal en mode "Torture test" (existe sous linux et win).
n°265686
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 21-05-2003 à 13:02:37  profilanswer
pas de soucis particuliers pour de l'oc sous linux.
par contre, pas de softfsb...
pour ta cg, il y a nvclock qui est sympa
n°265765
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 21-05-2003 à 16:16:09  profilanswer
Ben si c'est stable ça l'est pour de bon:
Tbird 1000@1406 ça passe... [:le_max]
De toutes façons, si t'éxagère, au lancement t'aura des erreurs aléatoires qui te préviendrons.
n°265772
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 21-05-2003 à 16:27:01  profilanswer
huhu si ton pc est stable sous gentoo il le sera pbablement partout :D
Mes News
n°265785
l'eau de l​a
Posté le 21-05-2003 à 16:58:07  profilanswer
avec linux, tu peux lancer memtest86 au boot pour tester ta mémoire (fournis avec la mandrake)
n°265823
perchut2
Posté le 21-05-2003 à 18:06:10  profilanswer
c'est d'ailleurs a cause de ca que j'ai du downclocker mon pc  :p
n°265840
R@NNIS
Posté le 21-05-2003 à 18:36:02  profilanswer
kelle saloperie de distrib mais jlaimetropqdmeme :D
Mes News
n°265896
perchut2
Posté le 21-05-2003 à 21:02:23  profilanswer
elle va carburer avec mon nouveau pIV C  :D
  Installation
Chat vocal Linux/WindowsOu trouver les codes source de linux ou unix ??? !!!!!
equivalent de MSN messenger pour linuX ?? pas trop merdique !GeeXboX 0.98.7 : Distribution GNU/Linux Multimédia française
Quoi ça Linux ?Si Linux disparait que fait on ?
Linux et lecture des fichiers .mhtserveur linux
Linux mandrake v 7.2overclocking sous linux
Plus de sujets relatifs à : Linux et l'overclocking
