3442 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
linux et nforce 2
n°320073
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 05-09-2003 à 15:45:53  profilanswer
la 9.2 sort bientôt
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°333288
o-0-o
Posté le 02-10-2003 à 18:02:01  profilanswer
pas d'autres retours ?
pouet !
n°333289
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 02-10-2003 à 18:04:10  profilanswer
suse 9 sort bientot !  :)
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°333406
Humidifier
Posté le 02-10-2003 à 20:44:32  profilanswer
Pour rassurer tout le monde.
J'ai fait l'acquisition d'une Abit nf7-s en v2 dès sa sortie.
C'était l'époque du 2.4.21.
A l'heure actuelle je conseille un 2.4.22 qui a tout ce qu'il faut
pour être tranquille.
- Pour avoir la 3D avec autre chose qu'une CV Nvidia
CONFIG_AGP_NVIDIA:
This option gives you AGP support for the GLX component of the
XFree86 4.x on NVIDIA nForce/nForce2 chipsets.
You should say Y here if you use XFree86 3.3.6 or 4.x and want to
use GLX or DRI.  If unsure, say N.
- Pour l'IDE
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX:
This driver adds explicit support for AMD-7xx and AMD-8111 chips
and also for the nVidia nForce chip.  This allows the kernel to
change PIO, DMA and UDMA speeds and to configure the chip to
optimum performance.
If you say Y here, you also need to say Y to "Use DMA by default
when available", above.
Please read the comments at the top of drivers/ide/pci/amd74xx.c.
If unsure, say N.
Bref, aucun souci avec ma Debian, seul lm-sensors en version 2.8
a du mal question support chipset nvidia. Il ne reste que ça.
Pour répondre à d'autres post, avoir du 5.1 avec une Audigy et
Alsa c'est pas compliqué.
Debian Sid up-to-date
n°333893
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 01:42:46  profilanswer
j'arrive pas a avoir le support nforce-net avec le 2.4.22 et le 2.6 :/
pouet !
n°333911
Humidifier
Posté le 04-10-2003 à 09:36:42  profilanswer
A ma connaissance, ce n'est pas encore disponible.
Je crois savoir qu'il existe une pétition demandant à Nvidia
de libérer les sources du driver réseau.
Je ne sais pas où cela en est.
L'espoir fait vivre ... :)
n°333918
udok
Posté le 04-10-2003 à 10:34:39  profilanswer
faut utiliser le nvnet (driver nforce)
n°333963
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 13:02:40  profilanswer
ca ne marche pas chez moi
pouet !
n°333966
cedricbrun
Posté le 04-10-2003 à 13:09:41  profilanswer
même en utilisant le fichier src.rpm ??
ce serai possible pour le noyau 2.6 mais pour un 2.4.22 cela m'étonne tout de même
n°333973
udok
Posté le 04-10-2003 à 13:27:26  profilanswer
sur aucun kernel ? :??:
tu as une message d'erreur ?
tu as bien configurer ton modules.conf ?
n°333980
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 13:51:48  profilanswer
ca marche sur le 2.4.20 mais sur aucun après :/
et meme quand je compile direct le dirver
pouet !
n°333996
udok
Posté le 04-10-2003 à 14:10:49  profilanswer
bizarre, ça marche avec le 2.4.21 chez moi il me semble ...
tu as des messages d'erreur ?
n°333998
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 14:11:29  profilanswer
15 lignes de "unresolved symbols"
pouet !
n°334002
udok
Posté le 04-10-2003 à 14:23:56  profilanswer
bah là je sais pas trop parce que j'ai plus de 2.4 [:spamafote]
mais effectivement c'est un pb de compatibilité, comme si tu avais une version trop ancienne ... tu as bien le dernier driver nforce ? (261)
n°334003
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 14:25:42  profilanswer
g bien le dernier oui, je sais pas pourquoi ca passe pas
tu es en quoi toi ?
(bonne initiative la signature)
pouet !
n°334004
Deadog
Dain Bramaged
Posté le 04-10-2003 à 14:27:48  profilanswer
il faut utiliser le driver des winbond (c'est nue puce winbond sur la cm !) ;)
le w83781d exactement ;)
n°334013
udok
Posté le 04-10-2003 à 14:35:31  profilanswer
tu es en quoi toi ?
j'ai un 2.6
pour la pétition : coup d'épé dans l'eau, de toute façon le fric fait tout dans les sociétés libérales  :pfff:
n°334060
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 15:34:13  profilanswer
comment tu fais pour le net alors ?
pour la société libérale, je suis malheureusment d'accord avec toi
pouet !
n°334064
udok
Posté le 04-10-2003 à 15:48:23  profilanswer
j'utilise nvnet avec un patch qui n'est apparemment plus accessible sur le net (que je peux poster, il est pas long)
n°334071
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 15:53:56  profilanswer
ca peut etre intéressant ca
pouet !
n°334094
udok
Posté le 04-10-2003 à 16:29:54  profilanswer
bah tu dis si tu veux :)
n°334121
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 16:54:08  profilanswer
je veux bien oui :)
je pense que ca en interesserait certains
pouet !
n°334138
udok
Posté le 04-10-2003 à 17:17:56  profilanswer
$ cat nvnet.2.5-1.diff
diff -Naur nvnet/Makefile nvnet-2.5/Makefile
--- nvnet/Makefile      2003-05-06 16:39:38.000000000 -0300
+++ nvnet-2.5/Makefile  2003-07-10 23:51:29.000000000 -0300
@@ -21,7 +21,7 @@
 # Target
-TARGET = $(MODULE_NAME).o
+TARGET = $(MODULE_NAME).ko
 # Networking library
@@ -76,7 +76,8 @@
 CFLAGS = -c -Wall -DLINUX -DMODULE -DEXPORT_SYMTAB -D__KERNEL__ -O \
        -Wstrict-prototypes -DCONFIG_PM  -fno-strict-aliasing \
         -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 $(ALIGN) \
-        -DMODULE -I$(SYSINCLUDE) $(ARCHDEFS)
+       -DKBUILD_BASENAME=nvnet -DKBUILD_MODNAME=nvnet -fno-common \
+        -DMODULE -I$(SYSINCLUDE) -I$(SYSINCLUDE)/asm/mach-default $(ARCHDEFS)
 # Kernel version
@@ -103,10 +104,17 @@
 all: $(TARGET)
-$(TARGET): $(SRC) $(NVNETLIB) $(MCPINCLUDE)
+nvnet.o: $(SRC)
        $(CC) $(CFLAGS) $(SRC)
-       ld -r -o $(TEMP) $(OBJ) $(NVNETLIB)
-       $(OBJCOPY) --strip-symbol="gcc2_compiled." $(TEMP)
+nvnet.mod.c: nvnet.o
+       $(KERNSRC)/scripts/modpost nvnet.o
+nvnet.mod.o: nvnet.mod.c
+       $(CC) $(CFLAGS) nvnet.mod.c
+$(TARGET): nvnet.o nvnet.mod.o $(NVNETLIB)
+       ld -r -o $(TEMP) nvnet.o nvnet.mod.o $(NVNETLIB)
        cp $(TEMP) $(TARGET)
        rm $(TEMP)
@@ -139,4 +147,4 @@
 # Delete generated files
 clean:
-       rm -f $(TARGET)
+       rm -f $(TARGET) nvnet.o *.mod.c *.mod.o
diff -Naur nvnet/nvnet.c nvnet-2.5/nvnet.c
--- nvnet/nvnet.c       2003-05-06 16:39:38.000000000 -0300
+++ nvnet-2.5/nvnet.c   2003-07-15 20:26:52.000000000 -0300
@@ -26,6 +26,9 @@
 char *common_hdO_version_string = HDO_VERSION_STRING;
 char *common_hdP_version_string = HDP_VERSION_STRING;
+// fix for common symbol exported by nvnetlib.o
+char* aPhyAddrAndId[256];
  * Driver information
@@ -753,7 +756,7 @@
-static void nvnet_interrupt(int irq, void *dev_instance, struct pt_regs *regs)
+static irqreturn_t nvnet_interrupt(int irq, void *dev_instance, struct pt_regs *regs)
     struct net_device *dev;
     struct nvnet_private *priv;
@@ -765,7 +768,7 @@
                  irq, dev_instance, regs);
     if(!dev)
-        return;
+        return IRQ_NONE;
     if(priv->hwapi->pfnQueryInterrupt(priv->hwapi->pADCX))
@@ -776,6 +779,8 @@
     PRINTK(DEBUG_INTR, "nvnet_interrupt -  Out\n" );
+    return IRQ_HANDLED;
 static int nvnet_close(struct net_device *dev)
@@ -1127,6 +1132,7 @@
     priv->pdev     = pdev;
     SET_MODULE_OWNER(dev);
+    SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev);
     priv->regs = (char *)memptr;
     pci_set_master(pdev);
@@ -1245,7 +1251,7 @@
 static void __devexit nvnet_remove(struct pci_dev *pdev)
-    struct net_device *dev = pdev->driver_data;
+    struct net_device *dev = pci_get_drvdata (pdev);
     struct nvnet_private *priv = dev->priv;
     int i;
diff -Naur nvnet/nvnet.h nvnet-2.5/nvnet.h
--- nvnet/nvnet.h       2003-05-06 16:39:38.000000000 -0300
+++ nvnet-2.5/nvnet.h   2003-06-14 12:36:47.000000000 -0300
@@ -104,7 +104,7 @@
 static struct net_device_stats *nvnet_stats(struct net_device *dev);
 static int nvnet_config(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
 static int nvnet_init(struct net_device *dev);
-static void nvnet_interrupt(int irq, void *dev_instance, struct pt_regs *regs);
+static irqreturn_t nvnet_interrupt(int irq, void *dev_instance, struct pt_regs *regs);
 static void nvnet_multicast(struct net_device *dev);
 typedef enum {fail, pass} result; /* Boolean pass/fail results */
à appliquer dans le rep source de nvnet
si tu tentes le 2.6 (il marche très bien dans sa version 2.6-test6-mm2 si tu veux tester ;) ), ne met pas le nvaudio, utilise plutot le pilote alsa i8x0 qui marche bien et qui t'éviteras de le compiler à la main
pour nvnet tu patches comme ça :
cd /le/chemin/vers/nvnet
patch -p1 < /le/chemin/vers/patch
make
make install
petite précision, pour faire ça proprement, tu installes ton kernel, ensuite tu redémarres, et ensuite seulement tu installes le nvnet (ainsi que les pilotes gforce si tu en as une)
c'est pas obligatoire il me semble  mais j'ai déjà eu des merde quand je faisais pas ça
n°334149
o-0-o
Posté le 04-10-2003 à 17:33:03  profilanswer
merci :) c cool, je tenterai ca demain
pouet !
n°335049
Humidifier
Posté le 05-10-2003 à 19:08:14  profilanswer
Et ça, ça sert à quoi ???
/lib/modules/2.4.22/lm-sensors/i2c-nforce2.o
J'ai un segfault lorsque je lance sensors-detect et ma dernière
configuration ne fonctionne plus (aka w83781d).
J'ai cru lire ici et là qu la nouvelle version de lm-sensors,
donc en 2.8 demandait certains patchs pour le noyau 2.4.22.
Bizarre que Debian ne les pas inclus dans les sources ?
Bref, j'attends d'avoir un peu plus de courage pour me pencher
sur la question.
n°335125
o-0-o
Posté le 05-10-2003 à 21:01:56  profilanswer
ca a marché :)
merci !
du coup je suis sous le 2.6 beta6 mm2 !!
pouet !
n°335203
udok
Posté le 05-10-2003 à 22:44:50  profilanswer
n°335233
Tomate
Posté le 05-10-2003 à 23:38:30  profilanswer
o-0-o a écrit :
ca a marché :)
merci !
par contre t aura pas de sensors avec le nforce2 :/
je te le dis car sinon udok va te dire ke t es un boulet ki devrai lire un peu bcp plus les docs et post sur le kernel 2.6 [:mrbrelle]
:: Light is Right ::
n°335241
udok
Posté le 05-10-2003 à 23:57:33  profilanswer
oh putain la mauvaise fois !  :o
il s'agit pas de lire ou non la doc, mais au moins de lire les posts qui te sont adressés ! ça arrive souvent que tu poses des questions auquelles on T'a déjà répondu :na:
n°335331
Tomate
Posté le 06-10-2003 à 10:51:03  profilanswer
[:zytrahus5]
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème pour copier un fichier sur linux mandrake[Newbie] Installation Linux en 2 fois ?
TwinView - XF86Config -Linux[CONSEIL] regarder la télé sous Linux
pb a l'install de linux red hat 9.0prob avec java, pour linux mandrake 9.1
Plusieurs questions sur linux...Pétition pour la libération des pilotes Nvidia nforce sous Linux
[PB need help] cartes a base de Nforce 2 sous linuxQuelqu'un a du nouveaux sur les pilotes "nforce" sous Linux
Plus de sujets relatifs à : linux et nforce 2
