8899 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Limiter les accès au disque dur
n°268106
glacote
Posté le 26-05-2003 à 14:55:48  profilanswer
Voilà, je souhaite limiter au maximum l'accès au disque dur d'une machine
(parce qu'allumée en permanence, elle est bruyante, et parce que ide-smart me
renvoit 7/100 à l'un des tests, donc mon disque va bientôt mourir).
Situation du problème :
- programmes lancés en permanence (apache, sshd, etc.): mis en cache par le kernel
- tâches régulières (find,crontab,etc.): désactivées (!)
- données publiques (/var/www, /home, etc.) : hébergées en NFS sur une autre machine
                           (et souvent cachée en RAM, par exemple /var/www par apache)
Restent les accès aux logs, lock, temp, etc.: essentiellement de petits fichiers dans /var
fréquemment accédés en écriture.
Ma solution actuelle : créer un ramdisk
(/etc/fstab: none /mnt/ramdisk tmpfs noauto,size=32m) et y mettre /var. Cela implique,
comme la RAM est versatile, de sauvegarder (tar cvfz ...) et de restorer le contenu
avant chaque démontage - montage, le tout avant l'initialisation des autres services qui
ont besoin de /var ...
Quelqu'un a-t-il une meilleure solution ? Je pense à un démon qui ferait du rsync depuis le ramdisk vers une autre machine du réseau à intervalles réguliers ... comment faire ?
n°268113
l'eau de l​a
Posté le 26-05-2003 à 15:28:19  profilanswer
Il existe un patch noyau assez brutal dont j'ai oublier le nom.
 Sur un linux, il y a une sorte de timeout sur les buffers internes de 3 secondes pour synchroniser avec le disques dures. Le patch met ce timeout à l'infini donc l'écriture sur disque ne se fait que lorsque les buffers sont plein (où si qqun fait un fsync à la console).
Un mini script appélé par cron.
n°268119
xtress
Feu sauvage.
Posté le 26-05-2003 à 15:46:25  profilanswer
hdparm -SX /dev/hdY
ou X = 1 nombre /12= mins au bout des quelles le DD s'arrete
Y= a, b, etc
n°268121
l'eau de l​a
Posté le 26-05-2003 à 15:50:17  profilanswer
 -S     Set the standby (spindown) timeout for  the  drive.
              This  value  is  used by the drive to determine how
              long to wait (with no disk activity) before turning
              off  the  spindle  motor to save power.  Under such
              circumstances, the drive may take  as  long  as  30
              seconds  to  respond  to  a subsequent disk access,
              though most drives are much quicker.  The  encoding
              of the timeout value is somewhat peculiar.  A value
              of zero means "off".  Values from 1 to 240  specify
              multiples of 5 seconds, for timeouts from 5 seconds
              to 20 minutes.  Values from 241 to 251 specify from
              1  to  11 units of 30 minutes, for timeouts from 30
              minutes to 5.5 hours.  A value of 252  signifies  a
              timeout  of  21  minutes, 253 sets a vendor-defined
              timeout, and 255 is interpreted as 21 minutes  plus
              15 seconds.
Cela n'est pas tout à fais le même chose. Si les log tourrnent, cela n'aura pas beaucoup d'effet sur le bruit.
n°268134
xtress
Feu sauvage.
Posté le 26-05-2003 à 16:25:31  profilanswer
Metalog
n°268140
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-05-2003 à 16:31:08  profilanswer
désactives le swap, mets ton /tmp en ram
n°268148
matthias
Posté le 26-05-2003 à 16:40:38  profilanswer
interessant ça .. comment faire ?
n°268149
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 26-05-2003 à 16:41:37  profilanswer
cp -a /tmp /dev/ram  :whistle:
n°268153
l'eau de l​a
Posté le 26-05-2003 à 16:48:52  profilanswer
Tu fais un mount avec pour type tmpfs, c'est ça un RAM disque....
n°268154
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-05-2003 à 16:49:42  profilanswer
presque
dans ton /etc/fstab
tmpfs   /tmp  tmpfs  noauto,defaults  0  0
par défaut, c'est limité à la moitié de la RAM
vire le noauto si tu veux que ca se monte tout seul
n°268157
911GT3
en roue libre
Posté le 26-05-2003 à 16:52:29  profilanswer
tmpfs /tmp tmpfs defaults,mode=1777 0 0
EDIT: grillé méchament :sweat:
Message édité par Acontios le 26-05-2003 à 16:53:25
n°268158
glacote
Posté le 26-05-2003 à 16:53:02  profilanswer
mount -t tmpfs -o size=64m none /tmp
n°268160
Sixtiz
Serial glandeur
Posté le 26-05-2003 à 16:55:24  profilanswer
Bon les enfants, faudrait vous mettre d'accord  :lol:
n°268163
911GT3
en roue libre
Posté le 26-05-2003 à 17:01:28  profilanswer
tous les chemins mènent à Rome mais mon chemin est le plus beau :o :p
n°268307
axey
http://www.00f.net
Posté le 26-05-2003 à 21:58:58  profilanswer
Dans le patch wolk (wolk.sourceforge.net) tu as une option du noyau destinées aux laptops, qui permet de réduire considérablement les acces disques en bufferisant le plus possible en mémoire.
n°270519
glacote
Posté le 30-05-2003 à 13:57:07  profilanswer
Ah, il y aussi le coup du "noatime":
http://linuxfr.org/tips/49.html
  Installation
[newbie de chez newbie] je n'ai pas de lecteur de disque monté! HELP!!voir espace disque sur un HP UX
carte controlleur disque ATA/IDE reconnue par MandrakeComment modifier le lilo d'un autre disque?
installation linux sur imac : préparation du disque durComment limiter la taille max d'un fichier ?
Bloquer espace disque sur un repertoire[debian] accès a une imprimante partagé avec cups
problemes de restrictions d'acces avec postfix[Knoppix] - Accés au disque dur....
Plus de sujets relatifs à : Limiter les accès au disque dur
