2854 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [slack] probleme d'install de lilo -> rezolu
n°205899
maxvirtuel
Posté le 29-12-2002 à 02:40:43  profilanswer
Bon ben voila, jé vraiment tt essayé de faire (docs, tests, recherches, ... ) pour ne pas avoir à subir les foudres des gourous que vous êtes mais la, je suis un gros newb et j'y arrive vraiment po alors si vs pouviez au moins m'indiquer un lien ou même me débrouiller mon probleme, je serais hyper heureux.
donc, voici mon pb : débutant en nux, j'essaye d'installer une slack (me demandez po pkoi, cé une longue histoire), tte l'install se passe sans pb (partitions, paquetages à installer, ... ) et à la fin de l'install, dans la section 'INSTALL LINUX KERNEL', fo choisir :
- bootdisk : use the kernel from the installation bootdisk
- cdrom : use a kernel from the slackware cd
- floppy :  ...
- skip : skip this menu and use the default /vmlinuz
inutile de vs dire que jé tt testé mais que je voudrais booter sur le hda1, qu'une d7 de boot ne m'interresse po, et que visiblement jé fé une erreur kke part. n'ayant po de connaissance en nux, je né malheuresement po pu diagnostiquer correctement le pb, ce qui aurait pu vous faciliter la tache.
merci t tde même d'avoir été au bout de ce post si vous n'y répondez pas :-)
edit : le message au premier boot est : 'GRUB _' et puis ca continue po plus loin.
Message édité par maxvirtuel le 30-12-2002 à 16:50:47
un clavier azerty en vaut deux ...
n°205901
bilgetz_42
Posté le 29-12-2002 à 03:29:20  profilanswer
- floppy :  ...
apparament la c grub qui est installer !!!
ton prob je pense n'est po au choix du kernel.
(en choisisant bootdisk ca devrai etre bon je crois (mon install a + d'un an et je me rapelle + par coeur))
le pb est appres je pense.
Il fo que tu duise que tu install lilo et non grub,
et a la demande du l'endroit a installer tu as 2 chois.
- soit tu l'install ds la MBR.
    * si tu install zin il risque de te l'ecraser
    * qd tu desinstall lilo tu ara plus de MBR
- soit tu l'install ds le 1er secteur de boot.
a savoir que si tu l'install ds le 1er secteur de boot je te conseille d'etre sur qu'il y a une MBR avec un disquette de boot zin et taper 'fdisk /mbr'
j'espere etre clair et po oublier des truc en esperant que ca t'aide.
n°206270
meola78
Posté le 30-12-2002 à 14:32:44  profilanswer
Il faudrait plus de détails sur ta config.
Tu as un deuxième disque dur ?
Tu as mis une partition /boot ? (on peut tres bien faire sans)
As tu Windows sur un des disques ?
Lors de l'install, il te faut simplement choisir "skip" pour choisir le noyau par défaut. Ensuite il te faut choisir MBR.
A mon avis, si tu vois GRUB_ au boot, c que tu avais une ancienne distrib ayant intallé grub.
Maintenant, l'install de la Slack n'a manifestement pas installé lilo au bon endroit (sur le bon disque). Ou alors ton bios ne boot pas sur le bon disque ...
n°206277
farib
Posté le 30-12-2002 à 15:18:03  profilanswer
ouaip, c lilo par défault
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
  Installation
[SUSE] probleme de sonProbleme de boot sur un CD
Probleme Mandrake 9 / Modem Olitec Smart Memoryprobleme BOOT (grub)
problème de configurationprobleme de freeze avec quake 3
[gentoo] il faut qu ils la sortent juste quand je fini mon install !Problème avec cron et la reconnection auto de mon modem
[debian] Probleme a l'installation des drivers nvidia.[Mac]Problème avec internet explorer
Plus de sujets relatifs à : [slack] probleme d'install de lilo -> rezolu
