4086 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [knoopix@hdd] 2 cartes reseaux = 0, je ne sais pas comment faire
n°327559
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 18:57:39  profilanswer
hello !
c'est la premiere fois qu'un pc avec du realtek 8139 me pose probleme. je viens d'installer knoppix vite fait sur le hdd d'une nouvelle machine mais aucune des cartes n'est installé :/
lspci les voit bien.
lsmod n'a rien qui parle de realtek
bref je ne sais pas comment faire, help :)
j'ai jamais touché aux modules et trucs ds le genre. une piste ?
n°327562
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 19:04:34  profilanswer
modprobe 8139too si c'est en module
puis un ptit alias ethx 8139too dans un fichier dans /etc/modutils/ suivi d'un update-modules et ça devrait passer.
n°327563
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 19:07:39  profilanswer
c'est bizar car sur mon server, je n'ai pas de module 8139too alors que la NIC est du meme modele.
sinon 2eme probleme, il y a 2 carte identique. comment se fera la difference entre eth0 et eth1 ?
n°327565
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 19:11:02  profilanswer
un fichier ? n'importe quel nom ? ou dans un des fichiers existant ?
n°327566
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 19:15:17  profilanswer
N'importe lequel nom pour ce fichier.
update-modules se charge de faire les modifs au modules.conf
alias eth0 8139too
alias eth1 8139too
dans ce fichier
Sous Debian, y'a de module pour les cartes réseaux : c'est mis en dur si je me souviens bien.
Message édité par mirtouf le 19-09-2003 à 19:15:47
n°327567
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 19:20:20  profilanswer
ok merci je tente ca.
par contre knoppix c'est debian. donc pour le "c'est en dur"  :??:  :??:
n°327568
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 19:21:44  profilanswer
Les dévelos de knoppix n'utilisent visiblement pas les kernailles Debian, il les compilent eux-mêmes et mettent les drivers des cartes réseaux en modules pas en dur.
n°327569
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 19:25:26  profilanswer
ok.
bon je viens de tester ca mais nada.  :(
voyant que la manip que tu mavait indiqué n'avait rien fait de particulier, j'ai ressorti mes outils windowsiens :D le REBOOT.
resultat, nada et le lsmod ne renvoie meme pas le 8139too.
ca me prend la tete ce soir, je vais foutre une vrai debian propre comme d'hab. une bonne woody des familles
edit : j'ai ifconfigupé les ethx mais ca ne chope pas d'ip. je vais voir du coté d'un eventuel client dhcp. sinon pour mettre en ip fixe a la limite.
Message édité par Zaib3k le 19-09-2003 à 19:28:15
n°327570
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 19:29:02  profilanswer
Ni en module ni en dur alors...
n°327576
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 19:52:31  profilanswer
j'ai presque tout \o/
sauf le net. ca passe pas. je pense a un probleme de route. ya un truc a faire. j'ai comparé avec mon autre machine et c'est assez proche. pourtant ca ne marche pas.
n°327577
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 19:54:54  profilanswer
Tu peux assigner une IP à tes cartes ?
Ou tu peux même pas les faire fonctionner ?
Problème de conf de modules, de drivers pas compilés ?
n°327578
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 19:56:49  profilanswer
j'ai mis des ip fixe . ca marche. je ping mon lan. mais pas le net.
j'ai un routeur.
n°327580
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 19:57:52  profilanswer
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:50:FC:25:05:57
          inet adr:192.168.0.20  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:75 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:100
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:4500 (4.3 KiB)
          Interruption:10 Adresse de base:0x4000
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:50:FC:6F:69:FF
          inet adr:192.168.0.30  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          RX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:85 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:19547 (19.0 KiB)  TX bytes:7000 (6.8 KiB)
          Interruption:11 Adresse de base:0x6000
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:8615 (8.4 KiB)  TX bytes:8615 (8.4 KiB)
par contre y a un truc bizarre. :D mes deux cartes ont une IP, mais une seule a un cable connecté. j'ai cassé qqc ?
n°327581
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 19:58:08  profilanswer
/sbin/route add -net default gw $GTWAY netmask 0.0.0.0 metric 1
Message édité par mirtouf le 19-09-2003 à 19:59:28
n°327582
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 20:02:37  profilanswer
$GTWAY je mets ma gw a la place j'imagine.
si c'est le cas, ca change rien :/
j'ai acces en ssh now, donc je peux mettre des copié/collé
n°327583
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 20:03:55  profilanswer
L'IP de la passerelle.
Ta passerelle, elle aurait pas des règles trop strictes ?
n°327585
Zaib3k
Posté le 19-09-2003 à 20:04:47  profilanswer
nop, c'est mon routeur netgear qui route tout comme un grand et sans jamais avoir posé de probleme.
n°327589
BMOTheKill​er
Posté le 19-09-2003 à 20:13:39  profilanswer
change le réseau/broadcast d'une des 2 cartes, conserve les même masque de sous réseau par contre
moi j'ai eu un souci sur ma passerelle sous RH en voulant faire :
eth0 : IP : 10.0.0.1 Net : 10.0.0.0 Bcast : 10.0.0.255 Netmask : 255.0.0.0
eth1 : IP : 10.0.0.2 Net : 10.0.0.0 Bcast : 10.0.0.255 Netmask : 255.0.0.0
en fait j'avais eth1 qui était forcé sur un autre broadcast, et quand j'arrivais à avoir les 2 comme au dessus, j'avais plus aucun transfert malgré ma route bien configurée, ça merdait total, maintenant ma config c'est :
eth1 : IP : 11.0.0.1 Net : 11.0.0.0 Bcast : 11.0.0.255 Netmask : 255.0.0.0
et là ça rox, j'ai un serveur dhcp qui écoute sur les 2 adresses
donc essaye peut-être qq chose du genre :
eth0 : IP : 192.168.0.20 Net : 192.168.0.0 Bcast : 192.168.0.255 Netmask : 255.255.255.0
eth1 : IP : 192.168.1.30 Net : 192.168.1.0 Bcast : 192.168.1.255 Netmask : 255.255.255.0
puis : route add default gateway 192.168.0.1
ça devrait le faire....
edit : oups, avec le c/c on fait des erreurs :whistle:
Message édité par BMOTheKiller le 19-09-2003 à 20:15:41
n°328504
l'eau de l​a
Posté le 22-09-2003 à 10:27:59  profilanswer
Quand on a plusieurs cartes réseaux, elle ne peuvent pas avoir des ip dans le même "réseau IP".
n°328516
BMOTheKill​er
Posté le 22-09-2003 à 12:05:01  profilanswer
c'est bien ce que j'avais fini par comprendre :jap:
donc c'est normal que Zaib3k n'ait pas de traffic sur ses cartes
n°328636
Zaib3k
Posté le 22-09-2003 à 17:24:10  profilanswer
finallement j'ai mis une debian propre. :D et une des cartes est bien detectée nickel.
c'est tout ce qu'il me faut puisque cet ordi me sert a bidouiller avant de toucher a mon server.
merci pour votre aide  :hello:
  Installation
Un serveur Réseaux sous linux Helpconnaitre les adresses IP de +ieures cartes dans un serveur linux
[MAC OS X] "Voisinage Reseaux"Cartes SCSI
Enemey Territory : Nouvelles cartesJe sais RIEN faire sous KNOPPIX !!
[SAMBA] comment creer plusieur lecteur reseaux ????[Basic] Comment connecter 2 postes en réseaux ?
2 carte réseaux identique sur le meme posteImprimante reseaux et partage
Plus de sujets relatifs à : [knoopix@hdd] 2 cartes reseaux = 0, je ne sais pas comment faire
