10926 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Kernel 2.6.7 + Patch mm1 => ca booste ... trop !
n°507738
zekern
Posté le 21-06-2004 à 20:39:59  profilanswer
Je me suis mis le pitit patch mm1 sur le kernel 2.6.7 (qui fonctionnait parfaitement), car on m'avait dit que les patchs mm étaient intéressant pour la rapidité.
Je change rien dans le menuconfig,  je mets à jour grub, je reboote ...
Et tout se mets à tracer !! Mais vraiment tracer !!   :ouch:  :ouch:
Kde mets 3 secondes à se lancer, les icônes de lancement cligonte à toute allure.
Cela aurait été cool si cela ne boostait que ça mais les secondes défilent,  pour taper une commande c'est l'enfer (il me tape 3 caractères en une seule pression de touches...), le curseur s'affole ...
Donc ce serait pour savoir ce qu'il faudrait (dés)activer dans le noyau pour que cela redevienne normal ( tout en laissant le mm1 :D ).
Je précise que j'ai essayé avec et sans cfq, que c'est la premère fois que je mets le patch MM ( j'ai deja mis des patchs ck).
Merci d'avance  :jap:
n°507739
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 21-06-2004 à 20:44:08  profilanswer
Parait que les mm integre l'ip over time, un bug à peut-être ouvert une faille spatio-temporelle ce qui le fait aller plus vite. :/
Message édité par alien conspiracy le 21-06-2004 à 20:53:19
n°507808
glor
Posté le 21-06-2004 à 22:53:46  profilanswer
Le mm1 intégre le patch IPOT il me semble :D
n°507823
Kyle_Katar​n
Posté le 21-06-2004 à 23:35:40  profilanswer
Sérieusement le gain en perf est si important ?
n°507825
zekern
Posté le 21-06-2004 à 23:45:37  profilanswer
Il boote et s'éteint à peu près deux fois plus vite....
KDE trace pas mal au démarrage.
Mais bon je préfèrai avoir un sytème normal :D
(l'horloge défilante, ca fait un peu peur [:ddr555])
n°507833
Kyle_Katar​n
Posté le 22-06-2004 à 00:43:30  profilanswer
tu as quoi comme config ?
n°507838
DDT
Few understand
Posté le 22-06-2004 à 00:49:02  profilanswer
zekern a écrit :
2.6.7-mm1 fraichement compilé, et j'ai le même problème
(par ex. sur le forum les smileys sont sous amphétamines :D)
n°507839
Posté le 22-06-2004 à 00:51:32  answer
:ouch:
n°507843
j_c_p
Linux user
Posté le 22-06-2004 à 01:03:07  profilanswer
:D les love-sources c'est pareil (base mm qui roxe) :)
n°507844
DDT
Few understand
Posté le 22-06-2004 à 01:04:16  profilanswer
mes secondes passent grosso modo 2 fois trop vite :/
n°507845
zekern
Posté le 22-06-2004 à 01:06:02  profilanswer
Le son est le seul qui passe normalement.
Par contre , les vidéos, c'est du avance rapide :D
n°507846
Posté le 22-06-2004 à 01:07:08  answer
on a inventé le decode instructions over time !!!!!!!!!!!!
n°507847
DDT
Few understand
Posté le 22-06-2004 à 01:07:14  profilanswer
tiens, mon mplayer se laisse pas avoir (il détecte un Athlon Palomino à ~700MHz :D)
n°507849
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 22-06-2004 à 01:07:45  profilanswer
On a qu'a demandé à Kadreg d'implémenter ca dans son IPOT
n°507854
Posté le 22-06-2004 à 01:12:17  answer
les amstrads pourraient tourner + vite ke les athlons 64 !!!!!!!!!!!!!
n°507855
farib
Posté le 22-06-2004 à 01:25:53  profilanswer
kadreg à pas pu dézipper les sources de linux 3.0 à cause de l'absence de bunzip3 [:spamafote]
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°507856
Kyle_Katar​n
Posté le 22-06-2004 à 01:30:15  profilanswer
ok ben visiblement je vais pas m'essayer aux mm tout de suite ...
n°507857
DDT
Few understand
Posté le 22-06-2004 à 01:32:51  profilanswer
bah normalement ça marche très bien :o
et là ça fonctionne aussi bien, mais un peu trop vite :whistle:
n°507860
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 22-06-2004 à 02:36:29  profilanswer
quand on utilise les patchs de dev type mm faut mieux lire lkml (sur lequel le probleme a été évoqué longuement...)
Fluctuat nec mergitur
n°507862
Yttrium
Furtif
Posté le 22-06-2004 à 03:04:37  profilanswer
On pourrait peut-être envoyer une copie de ce patch à MS... Pour étude !! :D
n°507864
Yttrium
Furtif
Posté le 22-06-2004 à 04:04:27  profilanswer
Zut... On'est que mardi !
n°508945
Evadream -​jbd-
Posté le 23-06-2004 à 20:50:27  profilanswer
Même soucis pour moi
n°509175
XK
Posté le 24-06-2004 à 10:34:42  profilanswer
possible d'avoir un petit lien pr avoir plus d'infos sur ce patch? merci :)
n°509245
NeoY2k
Posté le 24-06-2004 à 12:41:07  profilanswer
Flute! Moi qui me disait "je vais devoir réinstaller ma debian, si ça booste c'est le bonheur!" et me voilà tout raboubaglaba... Un patch mm stable est-il disponible (oui je sais, "cherches!" , et celui ci améliore t'il les performances?
Montgallien
n°509551
zekern
Posté le 24-06-2004 à 18:17:43  profilanswer
Bon avec le mm2, c'est revenu à la normale :jap:
n°509654
Yttrium
Furtif
Posté le 24-06-2004 à 21:52:39  profilanswer
Ha... Tout devient moins drôle, du coup ! :D
n°511495
Kyle_Katar​n
Posté le 28-06-2004 à 09:49:49  profilanswer
Avec le mm3 a t on toujours un gain significatif en perfs ?
  Installation
kernel panic noyau 2.6.7[2.6.7] Kernel Panic : No init found
choix plusieurs kernel au demarage mandrake 10Kernel 2.6.7 et ATI fglrx
[Debian] [Kernel Panic][2.6.6]Ca boote plus...Kernel panic!
kernel hedaers 2.6.7Kernel enterprise 2.4.22.30mdk
kernel recompilable???disques sata sur promise avec un kernel 2.6
Plus de sujets relatifs à : Kernel 2.6.7 + Patch mm1 => ca booste ... trop !
